Moderátori: mirosne , Moderátori
takinoo
Príspevky: 544 Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
Príspevok
od používateľa takinoo » 22 Mar 2007, 15:55
Ako mám zapojiť káble PC AT zdroja do vypínača aby sa zapol?
neznamy
Príspevok
od používateľa neznamy » 22 Mar 2007, 16:10
zapojit kable do zdroja?cele to vykuchat a tie kable(modry a hnedy) co idu na dosku pripojis na siet
takinoo
Príspevok
od používateľa takinoo » 22 Mar 2007, 16:32
Už som na to došiel sám vyskúšal som a náhodou sa podarilo.
Čo myslíte oplatí sa mi vymeniť 8cm ventilátor(nový) a jeden plošák za starý PC AT 200W zdroj?
cenki
Príspevky: 671 Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 22 Mar 2007, 17:03
No ohladom tejto temy by sa hodila aj rada mne ja mam ATX zdroj a cital som navody ze zdroj sa rozbehne pri zatazi na 5V vetve... ale mne sa nerozbehol.. viete poradit?
ypsi
Príspevky: 1546 Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 22 Mar 2007, 17:40
jj, niektore zdroje si strazia +5V, niekedy aj +12V. skus zatazit tieto vetvy prudovym odberom aspon 1A a uvidis.
zombi
Svetelektro FOTOGRAF
Príspevky: 320 Dátum registrácie: 21 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa zombi » 22 Mar 2007, 18:25
powergood si prepojil?
cenki
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 22 Mar 2007, 18:54
S powergood som nerobil nic... je to potrebne?
zombi
Príspevok
od používateľa zombi » 22 Mar 2007, 19:08
jo , spoj zeleny s ciernym
ypsi
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 22 Mar 2007, 20:44
nemylte si power good s power on. Power good je signal log.1 ktory si posiela sam zdroj po kontrole zakladovke ked zisti ze vsetky napatia su okej. Je to myslim fialovy vodic. Power on je zeleny a treba ho uzemnit. Tzn. spojit s ciernym.
zombi
Príspevok
od používateľa zombi » 23 Mar 2007, 07:23
aha som napisal powergood
sorry ale je to zeleny a zem
cenki
Vek: 33
Príspevok
od používateľa cenki » 23 Mar 2007, 15:06
Diky za radu ypsi a zombi. Som prepojil power on so zemou a zatazil 0,5A na 5V vetvu a zdroj sa mi rozbehol. Thanks!
ypsi
Vek: 106
Príspevok
od používateľa ypsi » 23 Mar 2007, 20:03
NZ
1 Odpovedí
471 Zobrazení
30 Okt 2023, 11:02
17 Odpovedí
2859 Zobrazení
08 Aug 2023, 07:23
13 Odpovedí
2428 Zobrazení
04 Mar 2024, 19:39
10 Odpovedí
797 Zobrazení
19 Máj 2024, 17:18
6 Odpovedí
1300 Zobrazení
17 Mar 2024, 17:26
