U2008 triakový regulátor
- jenda23
Zdravím, chtl bych poprosit o pomoc. Mám takej problém, udělal sem regulátor s obvodem U2008. Ať dělam co dělam žárovka svítí na plno. Napětí na řídícím vstupu obvodu se pohybuje od 0,1 do cca 0,14V což je strašně málo, a já nevim proč, při tom před odporem co je v běžci se napětí mění správně. Zkoušel sem i vobrátit silový vývody triaku a bezvýsledně. To samý převrátit fázi a nulák. Nechápu proč tak triviální obvod nechodí. Nesetkal jste se někdo s něčim podobným?
Děkuju jenda23
Děkuju jenda23
- vizgirligi
- Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 00:00
- Vek: 31
- medved
- jenda23
vychazel sem z TAZova zepojení i funkční DPS, je stejný jako to co poslal medved, nechápu proč to nejde
- jenda23
To jsem taky zkoušel, při odpojení Gate se žárovka nerozsvítí, takže triak je OK. Akorát místo TIC226 sem dal TIC206. Ale to by mělo bejt zanedbatelný
- jenda23
osciloskop se mi na to připojovat nechce jelikož nemam oddělovací trafo ale vono to v podstatě funguje správně, jelikož nulový napětí na řídícím vstupu je 100%tní otevření, ale proč tam je tak malý napětí
- jenda23
napětí je v pořádku je -9V
tak zkusim změnit odpor
- 1335 Zobrazení
- 692 Zobrazení
- 1320 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3314 Zobrazení
- 1900 Zobrazení
