Veľká spotreba elektriny?
- Gumeny
- Dátum registrácie: 24 Mar 2010, 00:00
Čaute,
minulý polrok (tak chodia faktúry, nie?) sme za elektrinu platili nehorázne prachy - skrátka o dosť viac ako kedykoľvek predtým. Nedávno som začal pátrať, prečo asi? Zapísoval som si čísla z elektromeru každý deň a vyšla mi spotreba asi 40KW/h za deň. Nie je to trochu veĺa? A to bol denný prúd, potom tam máme aj druhý elektromer pod ním a to je asi nočný, že? Dnes som kontroloval a za hodinu som nameral asi 2 KW/h a to bol len asi pol hodky zapnutý televízor plus mraznička, chladnička a svetlo.
Po vypnutí ističov sa elektromer netočí.
Zdá sa mi to trochu veľa a neviem, či sa to ešte nejako prepočitáva inak alebo čo, ale chcem počuť váš názor.
Ďakujem
Ďakujem
- Gumeny
U nás teraz ide iba asi 2 hodiny denne televizor so spotrebou cca 300W a PC asi 8 hodín (zdroj je 400W a monitor cca 100W, ale to neviem naisto) a samozrejme večer svetla (úsporky)plus chladnička a mraznička, ale tie máme už pár rokov a všetko bolo v pohode. Elektrické kúrenie nemáme a čo som kontroloval zásuvky tak nebolo nič iné pozapájané.
Neviem aký máš presne elektromer. Pomohlo by foto. Môže byť, že iba odrátavaš zle z počítadla. Posledné číslo býva desatina(väčšinou červené).
Ty si nameral:
Tých 0,2kWh by asi zodpovedalo, no 2kWh je na toto veľa. Ja domáci elektromer nesledujem, no po spojazdnení "alternatívneho zdroja" viem, že 2 telky, chladnička, stereo, notebook a svetlo v 2 izbách zožerú spolu za deň 2-3,5kWh.
Ty si nameral:
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
Nam raz v skole hovoril profesor, ze sa mu prerusila jedna faza a elektromer sa tocil bez toho, ze by bol nejaky odber. Neviem, ci to je mozne, nemam s tym skusenosti... Kazdopadne skus premerat vsetky fazy...
Potom uz ma napadaju len spomínaní cigáni alebo nejaka zavada na nejakom spotrebici (chladnicka...)
- Percos
- Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 00:00
Termostatom to asi nebude, doma sme mali asi 25 ročný bojler, a zral tak za den 4kw. Ak by jemu stále šiel, tak by mu z točky išla veľmi horúca voda.
Môžeš skúsiť aj to že budeš vypínať jednotlivé poistky, na cca. 1h a potom skontroluješ stav elektromeru. Potom už len nájsť na tej vetve čo tak strašne zere.
A daj sem aj foto toho elektromeru.
- Gumeny
To som potreboval vedieť. Vedel som, že tam je nejaká zrada. Tú desatinnú čiarku som si tam ani nevšimol. Takže potom to asi bude 4KWh za deň a to je celkom v pohode.bert napísal:Neviem aký máš presne elektromer. Pomohlo by foto. Môže byť, že iba odrátavaš zle z počítadla. Posledné číslo býva desatina(väčšinou červené).
Ty si nameral:
Ďakujem
- eurobastler
40kWh za deň od mrazáku? To má intercooler 50hektolitrov?Antabus napísal:Zkontroluj jestli lednička nebo mražák nejedou furt.
Mne sa to javí, ako keby tam bol načierno pripojený odberatel.
1. Skontroluj kabeláž.
2. Otvor skleník, zhasni výbojky a sprac "zboží".
3. Otvor susedovy skleník, či náhodou on nesvieti.
4. Vypni všetky ističe ZA elektromerom, nie hlavný pred elektromerom.
5. Kontroluj spotrebu.
6. Zavolaj poruchovku, nech donesú cajchovaný elektromer, ak sa to zlepší, na výmenu dajú ocajchovať tvoj.
- stanke
- Dátum registrácie: 13 Nov 2007, 00:00
goto $-4ujo-elektron napísal:40kWh za deň od mrazáku? To má intercooler 50hektolitrov?Antabus napísal:Zkontroluj jestli lednička nebo mražák nejedou furt.
- Thales
- Vek: 42
Také bych se zaměřil na to která větev nejvíc žere a pak bych z ní odpojil všechny spotřebiče. Pokud odběr zůstane někdo se na tebe napíchnul. Pokud ne postupným zapojováním zjistíš kde je odbržděno. Fakt bacha na ty mrazáky. Nám po výměně mrazáku a sporáku klesla spotřeba na cca 3/5 původní spotřeby.
Zapamatuj si:
Keby si hned napísal,či bývaš v paneláku alebo rodinnom dome,skôr by sme vylúčili ,,čierny černoodber"
V rodinnom dome by si asi zistil,že sa niekto potuloval po záhrade,či stlpoch alebo okolo skrinky elektromerov.Skontrolovať.
V paneláku to isté.Na chodbe v rozvádzači najsť svoj elektromer,isť za drotami až po odchod do bytu a skontrolovať či nie je na svorky pripojený nejaký ,,zvyšný" kábel,vedúci inde ako má.V tom prípade stačí odpojiť ho a oba konce pripojiť na dve fázy a potom čakať ktorý sused kupuje nové spotrebiče.
Povypínať všetky ističe,ked bude na elektromeri na číselníku nula na konci,
zapísať si stav,zapnúť jednu 100W žiarovku do svetla presne na 1 hodinu a odmerať odber.Ociachuješ si tak elektromer,či sa netočí rýchlejšie ako má.
Potom pripínaj po jednom ostatné spotrebiče a odmeraj na každom hodinovú spotrebu.Potom si lahko spočítaš, kolko by to mohlo max spotrebovať za hodinu a den.
Podla poslednej faktúry porovnaj s predošlími faktúrami stavy za vysoký a nízky tarif.
Predpokladám ,že kedže máte dvojtarifný elektromer,musíte mať aj niečo na nočný prúd,čiže bojler, akumulačky,konvektory,kotol,alebo niečo podobné.
Ak porovnaním faktúr uvidíš, že je spotreba vo Vysokej Tarife väčšia ako obvyklá dovtedy, pravdepodobne vám neprepína HDO tarifu v elektromery a meria len VT. Volať obvodného montera SSE.
Ak sú spotreby porovnatelne rovnaké, tak je to spôsobené najskôr tým mrazákom alebo nejakým iným tichým žrútom ,pri ktorom si nevšimneš že beží stále.
- syky161
- Dátum registrácie: 14 Mar 2009, 00:00
my sme mali podobný problém, bolo to starou chladničkou, vymenili sme ju za novú a celková spotreba v domácnosti klesla o tretinu, konkrétnejšie ta chladnička spálila ročne 1000 kWh , kvoli pokazenému termostatu, navrhujem takéto spotrebiče vymeniť za nové s vysokou úsporou, vymenili sme aj práčku a spotreba klesla ešte viac. Takže zmeraj si hlavne tieto spotrebiče koľko spotrebujú. a 40kWh denne sa aj mne zdá priveľa. Sprav jednu vec, vypni všetky spotrebiče (najlepšie vyťiahnúť zo zásuvky) a povypínať všetky svetlá, ak sa bude elektromer stále točiť tak problém je vyriešený.
