LM317 - Diskusia, poradňa
Postavil som si jednoduchu nabijacku NiMH podla katalogoveho zapojenia s jednym odporom. Velkost prudu vsak zavisela od velkosti napajacieho napatia a vypocitanu velkost prudu ( konkretne asi 250 mA ) som dosiahol az pri rozdiele napatia (vstup/vystup) 10 - 15V a nie nejake 3V. Ked som to zapojil ako regulovatelny zdroj napatia,tak vystupne napatie zaviselo na vstupnom a nie na pomere odporov. Vyskusal som 4 rozne LM317T a vsetko sa spravalo rovnako. Moze byt,ze som ich vsetky nejako odpalil? Nemate s tym niekto skusenosti?
mal som tam ziarovku na 200mA.
v zapojeni ako zdroj konst. prudu sa mi konecne zacalo spravat ako sa ma,t.j. pri zvysovani vstupneho napatia drzal rovnaky prud. z toho usudzujem,ze som ich hadam neodpalil:)
dufam,ze to chapem s tym zdrojom konstantneho napatia dobre,ze velkost vystupneho napatia zavisi len od pomeru tych odporov a nie od velkosti vstupneho napatia ( samozrejme,ze aspon +3V ) ?
Mini zdrojáčik
Neviete niekto schému na nejaký jednoduchý zdrojáčik s reguláciou
I a U? Trafo: 2x12V 1,5A. Najlepšie s LM317 a 337.
- cenki
- Dátum registrácie: 17 Mar 2007, 00:00
Re: Mini zdrojáčik
A co sa stalo s tym zdrojom co si stavial?takinoo napísal:Neviete niekto schému na nejaký jednoduchý zdrojáčik s reguláciou
No ale k teme - nestacilo by ti len katalogove zapojenie vyrobcu? Pri prude 1,5A (max. prud LM317/337, ale cital som ze pri skrate a zapaleni mini el. obluku tecie az 2,5A) by netrebalo ani pridavne trandy len velky chladic. A prud. obmedzenie je podla mna zbytocnost na taky zdroj. Oplati sa to pri niecom vecsom nie s IO co stoji od 6-12SK. Cely zdroj by ta visiel na par korun a tu nemas co pobabrat (ak len zapojenie vyrobcu). BTW nieje cena 65SK za LM337 trochu prehnana ked LM317 som kupil za 12?
Směj se a svět se bude smát s tebou. Plač a budeš plakat sám.
http://www.pandatron.info/elektronika/c ... z&clanek=0& tento som staval ale regulujes tam len napätie
Clovek sa uci na vlastných chybách
Prúdovú reguláciu chcem len za to že mi dneska dal kamoš malé meráčiky na I aj U tak hovorím prečo to nevyužiť. Katalógové zapojenie výrobcu som pozeral ale je tam iba bez prúdovej regulácie. No ale dobre tak dajme tomu že nebudem regulovať I ale iba U. Prídavne tranzáky by som tam aj chcel dať. Nedalo by sa tam využiť niečo z týchto: KU612, KU611, KFY46, KT506, 2Y101, KF521. Neviem čo sú to zač , kamoš mi ich dal.
K tomu zdroju čo som staval: keďže je vadná schéma (zapojenie) tak som to nechal tak no niektoré súčiastky využijem. Teraz hľadám pre mňa vyhovujúcu schému.
tiež to nevyzerá zle a nemohol by som tam použiť potíky 5K?palino258 napísal:http://www.pandatron.info/elektronika/c ... z&clanek=0& tento som staval ale regulujes tam len napätie
- sudruhdude
- Dátum registrácie: 20 Feb 2007, 00:00
http://www.svetelektro.com/upload/lm317oprety.bmp toto má reguláciu napätia, opreté o 25A tranzistor. Vymyslel to Xrastina.ic.cz, ja som to len upravil na väčší prúd 25A
- sudruhdude
- zenit
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
odpor 10R je tu v ulohe fakticky omezovaca prudu do lm317, lebo ubytzkom napetia na tom odpore sa otvara tranzistor, a pruda zacina pretekat nim a nie lmkom, tym sa dosiahne vacsie prudove zatauzenie, kedze lm317T ma len 1,5A a aj to ze sa velmi nebude zahrievat Io. fakticky zakl.zapojenie lmka
student TUKE
