Úprava meráčiku
Úprava meráčiku
Tak dneska sa mi konečne podarilo kúpiť meráčik na ten labik. Kúpil som ho za 80Sk, pôvodne bol určený na meranie uA. Takže momentálne prerábam stupnicu. Ešte dorobím predradník a bočník. Bude sa to tam dať použiť? Čo tam ešte musím dorobiť/prerobiť?
- zawin
- Administrátor
Nj, len ako zisti ze mu to presne meria?pablox napísal:Nemusi ani ratat...nech vezme kus drotu (asi 1,5m, podla prudu) a postupne z neho stika az kym mu to bude stacit... tak som to robil ja na mojom zdroji.
Tým, že zapojíš ampérmeter do série s odporovým drôtom bočníka spôsobíš, že zmeníš prúdové pomery a výsledný odpor bočníka. Už samotný ampérmeter má v sebe zabudovaný bočník a Ty ho teraz dáš o série s odporovým drôtom bočníka na nastavovanom ampérmetri!
V prvom rade musí takinoo vypočítať hodnotu bočníka, podľa toho zobrať príslušný odporový drôt (jednoduché počty) o niečo dlhší, aby mal čo skracovať, pripojiť paralelne na nastavovaný merací prístroj a až teraz môže dať do série ampérmeter na kontrolu prechádzajúceho prúdu. Stupnicu už musí mať nakreslenú.
Nič sa nedeje náhodne!
- pablox
Najprv musi vediet max prud ktory sche zo zdroja brat... ake je napriklad 5A, tak potom si vezmi 12V halogenku z auta, do serie s nou smar ampermeter a na zdroji nastav napatie take, aby ti cez nu siel prid 5A. Kedze bocnik musis dat paralelne k tomu meraku, tak zdroj vypni, zapoj do serie s halogenkou ten tvoj meracik, zober asi 1,5m medeneho drotu oba konce priletuj paralelne na merak zdroj zapni aj s halogenkou a sleduj vychylku... ak je velka, kusok drotu odstrihni a skusaj znovu... ale daj bacha, aby si ten drot(bocnik) nahodou neodpojil pod odberom, inak by bolo po meraku... takto som nastavoval ja moj zdroj a spokojnost....
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Úprava meráčiku
Pekná kovbojka okolo ,,ničoho ".Ak ideš merať prúd , tak je to výpočet bočníka . Ak ideš merať napätie , tak predradníka . Nájdeš v základoch elektrotechniky. Ak nemáš , daj vedieť - buď ja , alebo niekto iný ti to nájde .Ale ak si to nájdeš sám , určite si to budeš lepšie pamätať , ako ak to ,,lacno " stiahneš .Veľa zdaru !
p.s. už hotové alebo ,,mustri "stupníc na meráčiky najdeš na stránkach nagano.cz
Ja si vypočítam bočník aj predradník keďže s tým budem merať U aj I.Budem to prepínať vypínačom. Teraz s tým mám pauzu pretože som zistil že najprv musím dostavať ten zdroj aby som vedel presne koľko I a U dá. (keďže mám silnejšie trafo a na výpočty sa nespolieham). Vnútorný odpor neviem aj keď som k tomu dostal aj záručný list ale ako som zistil vyrobený bol pred cca 15-20 rokmi a ešte je celkom nový. Bol v tom jeden potenciometer, keď som ho dal na plný odpor tak multimeter ukazoval cca 1700 ohmov.
- 1035 Zobrazení
