Triak s pomocou obvodu U2008B a spínanie indukčnej záťaže
Zdravim...mam taky dost velky problem...pomocou obvodu U2008B riadim triak, ktory mi spina indukcnu zataz, presnejsie primar transformatora s indukcnostou okolo 900mH. Spinanie je vcelku korektne, da sa aj plynulo regulovat vykon do primaru trafa, ale objavuje sa mi taky jav, ze akonahle U2008B trosku pootvori triak, zacne sa mi ten nekontrolovatelne sam otvarat a uz sa neda dostat do stabilnej polohy...tymto javom trpia hlavne triaky na mensi prud, 4 az 8 amperove...16 amperovy triak to tiez neustoji, ale akonahle idem s budenim trosku vyssie tak sa ukludni...viem, zeto suvisi s indukcnostou, pouzil som snubberless triaky,ktore by nemali byt tak citlive na dU/dt...pouzil som aj RC clen paralelne k triaku,ktory by mal zrazat napatovy spicky vzniknute pri spinani primaru...mate niekto podobne skusenosti?Alebo nejaky napad ako to odstranit?Alebo nejaky dobry vzorec na vypocet RC clena:)...diki
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie. upravil: 12.2.2016 mirosne !
Re: Triak a spinanie indukcnej zataze...
Daj tam mostík a riaď to tyristorom. Tvrdí sa, že tie "blbnú" pri indukčnej záťaži omnoho menej.
Okrem RC člena, skúšal si na orezanie špičiek použiť aj transil ?
- Dátum registrácie: 24 Jún 2013, 11:02
Re: Triak s pomocou obvodu U2008B a spínanie indukčnej záťaže
A neviete aká je náhrada obvodu TDA1023 resp. U2008B ? Lebo mám problém so zohnatím
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Čo som pozeral, tak by to mali byť TDA 1085C, alebo U217B.
Nie je to presný ekvivalent, sú potrebné úpravy. Pozri priamo datasheet...
Velmi mi to pomohlo dakujem
Prípadne ak by sa našlo tak hladám akýkoľvek zohnateľný integráč na reguláciu triaku
Ale díky
Ale díky
Na to som už prikrátky
Radšej niečo klasické s poťákom
Inak hodíte sem link na nejaký slovenský eshop kde to nájdem?
electricar, pýtaš sa ma v SS, ako na na U217B, odpoviem tu do fóra, lebo sa to môže niekomu zísť.
Tu je odkaz, kde to máš poriešené:
U217B/ U217B-FP
U217B/ U217B-FP
nebo TCA785 a napájet ho odděleně od sítě.V jednom čísle AMR(možná KTE ap)vyšlo schéma regulace triaku i pro indukční zátěže.Jako IO byl použit časovač 555.Stavěl jsem to,funguje to dodnes.
Moja chyba nevšimol som silacosebosik napísal:electricar, pýtaš sa ma v SS, ako na na U217B, odpoviem tu do fóra, lebo sa to môže niekomu zísť.
U217B/ U217B-FP
Ale myslel som tak že je zen U217B možné dostať niekde kúpiť tak som myslel otázku
kedysi v AR boli regulátory pre indukčné záťaže. Niektoré boli veľmi jednoduché (Amatérské radio A (červené) Triakový regulátor pro indukční zátěž- AR, str. 149, 4/1988, Tyristorový regulátor pro ind. zátěž- praktická elektronika str. 25, 12/2002), niektoré používajú pre správne otvorenie "burst" -sériu impulzov z multivibrátora (úzky obdĺžnik rádovo kHz) do hradla triaku, ktorý zabezpečí spoľahlivé otvorenie. Taktiež R-C člen pomáha, doporučuje sa dať paralelne k triaku ešte aj varistor, ktorý tlmí napäťové špičky (no treba si dať pozor na dimenzovanie- max. energiu, ktorá je naakumulovaná v rozptylovej indukčnosti trafa).
-- Spojený príspevok 18 Okt 2017, 00:41 --
tu ani nepotrebujete luxusné integrované obvody,
https://www.homemade-circuits.com/2012/ ... loads.html
- zdroj: https://www.homemade-circuits.com/2012/04/how-to-use-triacs-for-inductive-loads.html
- simple-triac-diac-control-circuit-for-highly-inductive-loads.png (7.15 KiB) 10045 zobrazení
Mám spravených niekoľko triakových regulátorov s MAA436 a nespozoroval som nejaké problémy pri regulácii... oddelovacie trafo, trafopájka, stará vŕtačka,nabíjačka s reguláciou na primáre...jedinou nevýhodou v zapojeniach je asi len ten "napájací"rezistor pre IO - 18K/3W...kúri ako ďas.
čo tak UAA2016P? Len ako "vypoklonkovať" z katalogovej schemy NTC
http://www.twovolt.com/wp-content/uploa ... 6-IC-1.png
UAA 2017/2016 su nepouzitelne pre indukcne zataze.Su urcene vyhradne na vyhrievacie telesa,nic ine sa tym neda regulovat.Pracuju na principe regulacie poctu celych period sietoveho napatia.
Pokial ide o U2008,tak jedina vyhoda je moznost softstartu,inac ten obvod nic neprinasa.Spatna vazba cez ten snimaci rezistor jednoducho nepracuje a pri pouziti na regulaciu otacok motora,po jeho zatazeni otacky padaju.Ten obvod sa uz nerobi,ale zohnat sa da za vysoku cenu.Zozenies ho vsak aj za 10 rokov ked ti v zapojeni odide?
MAA436 sa aj 30 rokov potom ako sa prestal vyrabat da bezne zohnat za asi 1e a je mimoriadne spolahlivy.Da sa s nim realizovat aj softstart a pokial ide o zrazaci rezistor tak ten treba nahradit seriovo-paralelnou kombinaciou 6tich rezistorov 27K/1W a tie sa budu zahrievat len minimalne.Pokial by si si s tym neporadil tak sem mozem dat overenu schemu,kde je aj softstart a ochranne prvky pre triak.
Čítal som na zváracom fóre že vraj by triakova reg. mala ustáť aj zváračku (viem nie je vhodné) ale chcel by som to vyskúšať na trafe 220/12V o zdanlivom výkone 50 VA, prúd naprázdno 0,12 A.Ivan_Ryger napísal:kedysi v AR boli regulátory pre indukčné záťaže. Niektoré boli veľmi jednoduché (Amatérské radio A (červené) Triakový regulátor pro indukční zátěž- AR, str. 149, 4/1988, Tyristorový regulátor pro ind. zátěž- praktická elektronika str. 25, 12/2002), niektoré používajú pre správne otvorenie "burst" -sériu impulzov z multivibrátora (úzky obdĺžnik rádovo kHz) do hradla triaku, ktorý zabezpečí spoľahlivé otvorenie. Taktiež R-C člen pomáha, doporučuje sa dať paralelne k triaku ešte aj varistor, ktorý tlmí napäťové špičky (no treba si dať pozor na dimenzovanie- max. energiu, ktorá je naakumulovaná v rozptylovej indukčnosti trafa).
Asi aká veľká indukčnosť sa dá riadiť tým zapojením z toho linku?
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007042401
Indukcnost sa v tvojom pripade nestaraj, daj tam triak v puzdre to220 aby to predychal. A pocitaj stym ze sa bude hriat.
Naposledy upravil/-a kamilko v 21 Okt 2017, 14:26, upravené celkom 1 krát.
Nechcem to na zváračku len zo záujmu či by to ustálo nejaké trafo
No, hlavně to podle tohoto schématu nestavěj, protože to nebude fungovat.
Je hanba svarfora, že to schema tam pořád trčí!
Schem su 3prdele na webe....
Napr
http://mojeelektro.blog.cz/0711/triakov ... tor-vykonu
Navyse v cine to ide kupit za cenu ze ani listok nabautobus nekupis.
Napr
Zhaňam niečo na plynulu regulaciu špiraly v bojleri. T.j. analogovym vystupom z PLC 0-10V riadiť vstup pre regulator zaťaže. Niečo take použivam AEG Thyro-A 1A 230V-30 HRLP3 H3 len je to strašne drahe a hľadam lacnejšie riešenie.
Dik
Dik
- 779 Zobrazení
- 1155 Zobrazení
- 830 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
- 2183 Zobrazení
