nahrada velkych elytov v zdroji
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
zdravim , chcem sa opytat isto velmi banalnu vec, normalne by som kupil nove kondy ale nemam na to cas a mam tu nejake zachovale...
teda otvoril som zdroj a tam oba 330uf 200v kondy otvorene ako konzerva, mam tu ale iba 670uf 200v, mozem ich nahradit? keby to bolo 470uf tak sa asi ani nepytam ale toto uz je viac ako dvojnasobna kapacita, preto radsej takto... dakovala
- psichac
Re: nahrada velkych elytov v zdroji
Jediny problem (ak sadnu velkostne) by mohol byt pri nabijani, mozno tam bude vacsia spicka. (Mozno urcite) uz ako vo bude vplivat na veci predtym (poistka, mostik, pripadny PFC...) to je otazne. Urcite to bude ale o nieco viac namahane pri pripojeni do siete. Cize pokial by ten zdroj bol stale stand-by nevadi. Pokial by sa casto pripajal a odpajal tak by to mohlo vadit.
Aspon podla mna.
Samozrejme napatie musis dodrzat, alebo prekrocit. To ti je dufam jasne.
Aspon podla mna.
Inak som Rado
Inak som Rado
je mi to jasne aj o tej spicke si myslim to iste, akurat teda neviem ako moc moze vadit to nabijanie dvojnasobnej kapacity.
dakujem za rychlu odpoved, to som potreboval
Psichac ma pravdu,ta kapacita je o hodne vyssia a divil by si sa ako taka filtracia vie zatazit.
Podla konstrukcie zdroja,tipujemm ze ma prepinac 120/240 by sa dal nahradit jednym 120uF400-450V kedze pri 230V tie 2x220uF su potom v serii ale by si musel dopatrat zapojenie ci je tomu naozaj tak,ci su paralelne ku kondenzatorom varistory a podobne.
Samozrejme voltage selector odpojit zo zapojenia.
To len v pripade ze sa uz inak nebude dat,ak sa mylim opravte ma,ja by som tam aj tak kupil 2 nove identicke.
nema prepinac, su v serii, jeden 400v sice mam ale nechcem to riesit "prasacky". chcem dat kondy tak na miesta ako boli
- zipaj
- Vek: 49
Nemôžeš ich nahradiť jedným kondenzátorom, pretože v PC zdroji je impulzné trafo napájané v podstate napätím +- 160V (na jednej strane medzi tranzistormi, na druhej strane medzi kondenzátormi), ak by použil jeden konzátor, musí vymeniť aj fóliový impulzný kondenzátor 1 alebo 1,5uF zapojený v obvode primárneho vinutia nie na 250V ale na 630V a na strane kondenzátorov obvod primárneho vinutia uzemniť. Taktiež neviem ako by to bolo s prispôsobením transformátora. V každom prípade pri vyššej kapacite treba použiť kvalitnejší (silnejší) mostík, lebo často sú v zdroji na usmerňovači iba 2A diódy a tie to dlho nevydržia.
Tak aspon viem ze to takto nebude fungovat
A ako to funguje kad je prepnute na 120?
Ak vymeni mostik moze ich tam teda dat?
- zipaj
- Vek: 49
na 120V zdroj funguje ako zdvojovač, v tomto prípade sú dve diódy v mostíku nevyužité. Treba preveriť aký mostík tam je, ak je aspoň 4A tak ho ani netreba meniť. Už som menil elyty 220uF za 470uF, po výmene mostíka za silnejší nebol problém.
Dobre ze si ma opravil,by som si vyrobil ohnostroj kebyze to takto spravim,
Rozoberiem nejaky stary atxovy zdroj a pozriem ci to je naozaj tak
- zipaj
- Vek: 49
je to tak, už som videl aj zdroj s jedným kondenzátorom, potom som zo zvedavosti aj jeden upravil na kondenzátor 180uF/400V, fungovalo mi to, ale menil som aj 1uF z 250V za 630V. Zdroj dával aj výkon (ja som sekundár prekopal na 12V/20A k vysielačke), ale nakoniec sieťovú časť vrátil do pôvodného stavu (pre dobrý pocit).
je to tak, ani som to neriesil ale ano vlastne by som sa neodvazil tam napojit jeden elyt, v strede je napojeny foliovy a odpory.... kazdopadne mostik je z diod velkych ako krava, CT4A05 - 4A takze parada, uz som to prepajkoval, verim ze bude sluzit, inak tie rozdrapene kondy co z nich trcia chlpy som skusil zmerat a opakovene mi normalne ukazuju este kapacitu okolo 200uF , sranda, kto vie ale aka by bola kapacita pri tych 120v
asi v troch PC zdrojoch som takto vymenil kondiky aj za dvojnasobnu kapacitu a neni problem...
