Úprava NE028 na 0V
Úprava NE028 na 0V
Ahojte, mám stavebnicu zdroja NE028 a potreboval by som ju upraviť reguláciu napätia od 0V a nie od 1,25V. Je tam LM317 tak si s tým neviem rady.
Na nete som čítal, že sa to dá ak sa na regulačnom vstupe 317 pripojí záporný potenciál. Skúsil som cez potenciometer a ochrannú diódu vytiahnuť záporné napájanie zo zenerových diód (cca -8V), ktoré sa používa pre napájanie OZ do regulačného vstupu a prekvapivo to FUNGOVALO. Problém nastal pri otáčaní potenciometra napätia ktorý pri pridávaní síce napätie zdvíhal no s opačnou polaritou
Na výstupe by sa dal použiť aj potenciometer ale s tými 100mW to nie je žiadna výhra. Dve-tri diódy 1N5408 na výstupe v sérii tiež pomôžu ale nefunguje pri nich stabilizátor.
Otázka znie: dá sa tá schéma upraviť a regulovať napätie od 0V alebo nie?
schéma a popis činnosti je TU
Ďakujem za nápady
Ďakujem za nápady
Re: Úprava NE028 na 0V
Stačí znížiť potenciál o Vref
- lm317_0-30V.png (31.32 KiB) 3485 zobrazení
jojo9432 > Položil, inak by som sem nepísal (lab.zdroj)
balki > To viem, len ako to dostať do schémy NE028? Pozri prílohu. Ak je to dobre tak mám dve otázky. Nemôže tam byť trimer namiesto LM313? A C6 nechať tak alebo pripojiť tiež na LM313?
Namiesto tej 313 daj červenú LED.
Alebo aj trimer:
Alebo aj trimer:
Keď tam dáš tú referenciu nemusíš nič trimrovať. Význam pochopíš keď zistíš aký je rozdiel medzi referenciu a stabilizátorom. A ten kondenzátor pripoj samozrejme na referenciu.
Aj ja by som rád pochopil, ako ovplyvni referencia LM313 ( stará vykopávka, ktorú dnes ťažko zoženieš ) stabilitu LM317.
zdeno6505, ty máš problém pochopiť podstatu mojej vety. Ja nepíšem o stabilite trápnej 317-ky
V každom prípade robte ako myslíte.
Prebehol som SK obchody a 313tku som nikde nenašiel
Mimochodom taká zenerka by to nedokázala poriešiť? Ak by bola vhodnej veľkosti? (existuje len 1V0 a 2V4, ciže by som musel zdvihnúť minimálne napätie na 2,4V trimrom a referenciou ho zrazilť.. a to znie divne )
Ostavam pri red led alebo trimri, ktorý mi aspoň možní doladiť prípadné vychýlenie, alebo tam dám potenciometer a bude slúžiť ako voltage adjust
Chlape ved tá LM313 tam nemusí byť, to môže byť akákoľvek referencia, pevná aj nastaviteľná. A tých je na trhu toľko čo chýb v škodovkách....
Áno som chlap a ako väčšina chlapov som rád keď sa mi veci hovoria priamo: daj tam LM385Z-1,2 ..ale každopádne ďakujem
Otestoval som zapojenie s potenciometrami a funguje akurát sa dá výsledne napätie regulovať do záporných hodnôt a to by sa nepáčilo elektrolytom
zohnal som LM385-1.2 viete mi niekto povedať ako vypočítam ten odpor? (na schéme vyššie jediný červený). Vyššie sú zapojenia s LM313 kde je 680, ale na nete som našiel naopak vysoký 500k odpor. Nerád by som ho poslal do preč. Má max. 30mA v závernom smere. (nepočíta sa to náhodou ako predradný odpor k LED?)
- 989 Zobrazení
