Elteco, nejaky plosak
ahojte
"nasiel" som plosak (respektive čreva) z nejakeho zalozneho zdroja. Na plosaku je napis "ELTECO" , "EL 1199", "18XB1410.02/2".
Zjavne to niekomu vypadlo z ruky , nakolko su mechanicky poskodene kondenzatory na jednej strane, niektore utrhnute (uz vymenene) a taktiez utrhnute dva odpory (R414 a R418 - neviem aku hodnotu ale to asi nebude kriticke nakolko je to "len" RC clanok na vystupe trafa na ochranu diod). Nema niekto nejake info k tomuto plosaku, respektive schemu (bodlo by aj potrebne napajacie napetie, žeby 48V)?
podarilo sa mi pri napajani 30V DC , dostat na sekundar nejakych 220V DC, nejde vsak striedac a tiez to ma na vystupe zopar nezapojenych konektorov ktore neviem kde napojit a reverzne sa mi nechce to zistovat nakolko na spodnej strane je chladic a plosak je samozrejme obojstranny.
striedac na vystupe je dost zlozity (IXDP6300PI, 4x UC3725N, 4 x OTC 2611) moze to byt cisty sinus ?
okrem toho tam zjavne ma / moze byt napichnuty dalsi plosak kolmo (ma tam drziaky, dobre viditelne na foto)
poradi niekto ? pripadne chce to niekto? ak to nerozchodim tak pojde na suciastky .
Re: Elteco, nejaky plosak
Ako tak pozerám, chýba ti tam riadiaca jednotka.
no ved hej, miesto na nejaku dosku tam je
ale aj v tomto aktualnom stave rozhodne funguje menic smerom hore, nebezi mi len striedac , ale ten moze byt kludne odstaveny aj teplotnym senzorom ktory neviem ako ma byt spravne pichnuty do dosky - je to trojvodic, poobede pozriem co za typ.
Takisto su uz v oblasti striedaca nejake volne silove konektory a jeden kabel neviem do ktoreho strcit
tiez je otazne ci striedac nezacne bezat az potom co na sekundari bude 320V DC, len neviem akym napetim to napajat , zatial som bol na cca 30V
elmoto: to by bolo super
Ahoj,i když to chceš zprovoznit tak na co by jsi to použil.No vůbec tě od toho neodrazuji ba naopak, ale jenom pro zajímavost.
vobec neviem na co by som to pouzil, niekomu to strelim, nech si s tym robi co chce
rozbehnut to chcem viac menej len tak pre zaujimavost, nieco pomerat, mozno nieco nove pochopit , naucit sa
povodne som to chcel len vykuchat, ale ked uz bezi aspon časť, tak by som sa vyšantil
elteco vyrobok je s oznacenim SH106 striedač harmonický, uplná starina
fungovat ti nebude, nemas tam riadiacu dosku, takze na vystupe sinus nedosiahnes
predaj !!
predaj !!
Ahoj. Tak je to viac ako 10 rokov staré a podklady z toho obdobia boli len v papierovej forme a k tomu sa už nedostane. Takže nepomôžem.
nie som tu
