Zdroj 12 na 2xSym 20V/izolovaný
Zdravým, potreboval by som navrhnúť spínaný zdroj ktorý by z cca 12VDC vstupu (aukumulátor z UPSky) dokazal vyrobiť 2x symetrické napájania +/- cca20V. Vstup a aj tie symetrické vetvy potrebujem mať medzi sebou úplne izolované. Výkon cca 100W.
V spínaných zdrojoch sa moc nevyznám, potreboval by som nejak nakopnúť, akú koncepciu zvoliť, ako si spočítať trafko.
Ďakujem za pomoc.
R.
Ďakujem za pomoc.
R.
Re: Zdroj 12 na 2xSym 20V/izolovaný
Asi najjednoduchšie bude objednať s činy DC/DC menič,s oddelenymi napätiami. A za par drobnych. Skus pohľadať.
Nevzpomínám si, že by tvoje požadavky (izolovaný IN/OUT, +-20V/10A) splňoval nějaký hotový a laciný modul z Číny (hledal jsem na EBAY).
Já bych šel asi touto cestou - vybral bych z libovolného PC AT/ATX hlavní trafo, příslušně ho převinul a jako budící obvod použil TL494.
Určitě to bylo někde popsáno (ale momentálně to nenajdu, možná si někdo vzpomene)
Čínu som prešiel, a ako spomína Breta, nič také som nenašiel. A ani neviem či by som v tomto prípade čínu chcel...
Našiel som nejakú diplomovku kde bol popísaný aj výpočet transformátora, tak skúsim ísť tým smerom...
https://core.ac.uk/download/pdf/30297757.pdf
AMARO PE 10/2006
Stači menšia úprava trafa a spätnú väzbu oddeliť optočlenom.
Alebo:
http://www.iboo.szm.com/12V37V.htm
Alebo:
- Menic KTE_3_2005.pdf
- (1.29 MiB) 52 stiahnutí
Naposledy upravil/-a zdeno6505 v 07 Mar 2019, 15:30, upravené celkom 2 krát.
vďaka, pozriem doma, nemám pri sebe momentálne AR...
//Ten z KTE vyzerá skvele, ďakujem.
A čo použiť napríklad takéto dva adaptéry: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=162 ... icle=74504 . No bežná UPS-ková baterka to dlho napájať nevydrží.
Vystupna tlmivka musi byt na spocnom jadre, tako ako to jev PC zdrojoch nakoniec ju budes moct aj odtial pouzitje zltej farby, akurat musis zamenit zaciatok a koniec vinutia v minusovej vetve abyto fungovalo ako ma.
- jenda23
Dolfi 99% těhlech měničů jsou BOOST topologie.....
Dolfi -to asi nie, vyšlo by ma to drahom potreboval by som 4, neviem či výstup je izolovaný a pre mňa by to nebolo dostatočne "komfortné riešenie" - nehodné elektronika
Kamilko - výstupnú tlmivku v ktorej schéme máš na mysli?
- jenda23
U obou, napomáhá to stabilizaci.
... pre oči nevidím, veď výstupná je v každej vetve len jedna, pardon...
Ešte otázočka, keďže potrebujem ťahať z takého zdroja 2 symetrické vetvy, prasknúť všetky 4 tlmivky na jedno jadro alebo požiť 1jadro pre každú vetvu - teda 2 jadrá na každom 2 tlmivky spolu....
- 1922 Zobrazení
- 2726 Zobrazení
- 2722 Zobrazení
- 1557 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7117 Zobrazení
