Oddeľovací transformátor z MW
Nerobil niekto oddelovák 230/230V z trafa mikrovlnky?
Moja predstava - rozrežem trafo, vyberiem vn cievku a namiesto nej dám cievku 230V z druhého trafa.
Re: Oddeľovací transformátor z MW
špatná predstava - plechy sú zvarené - jadro nerozoberieš tak ľahko... aký prenášaný výkon požaduješ ?
Tak ma napadlo,čo keby sa použili dve trafá a druhé otočiť opačne , sekundár-sekundár a na výstupe bude 230V. Či ?
Straty samozrejme budú.
@mr.dred
Písal som, že trafo rozrežem. Nemám problém trochu ,, brnknuť ,, s karboškou a potom naspäť zavariť.
Výkon stačí 200 - 300 W po dobu cca 30 minút.
Tak veľa zdaruzdeno6505 napísal:Nemám problém trochu ,, brnknuť ,, s karboškou a potom naspäť zavariť.
fungovať to bude, ale budeš potrebovať chladenie (jadro je presýtené, bude sa hriať).... s dvomi rovnakými vinutiami prevod 1:1 nedosiahneš... možno tak 1:0,7
Vďaka.
To som chcel vedieť, či na druhej strane bude 230V.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Myslím že za tú cenu (výkon + izolácia + ....) to nieje až taká pohroma .
Toroidi
https://www.tme.eu/cz/katalog/toroidni- ... 3A24838%3B
Transformátory s príchytkami
https://www.tme.eu/sk/katalog/#id_categ ... 3A24838%3B
Toroidi
http://www.mmnt.net/
Podľa mňa, naprázdno bude prevod (takmer) 1 : 1. Väčší pokles asi bude pri záťaži. Treba to jednoducho odskúšať.
Horšie to asi bude s rozrezaním a potom zvarením. Rez je pomerne hrubý a vyvariť to po celej hrúbke stĺpika a moc pri tom nezvariť plechy na ploche do vnútra, bude dosť problém.
- muziker
- Vek: 75
Straty je možné čiastočne eliminovať. Odporúčam pozrieť teóriu - výpočet sieťového transformátora. Tam sa v závislosti na veľkosti Fe jadra a tým aj účinnosti transformátora uvažuje s prídavkom pár percent z počtu závitov na sekundári, príp. ubrať niečo z primáru. Berte to principiálne ...mr.dred napísal:Tak veľa zdaruzdeno6505 napísal:Nemám problém trochu ,, brnknuť ,, s karboškou a potom naspäť zavariť.
muziker
- jenda23
To sice ano, ale MOT jako takový není konstruovaný pro trvalý chod a má vyšší sycení, aby menším průřezem jádra prorvali větší výkon... zkrátka MOT není vhodný pro toto. Stejně tak jako použít trafo z UPS to je to samý... a o svárech na plechách radši pomlčím...
Je otázne, či trafo do mikrovlnky je navrhnuté takto pre minimalizáciu nákladov na jeho výrobu, alebo magnetrón potrebuje mäkšie trafo. (Pre predstavu, napríklad aj zváracie trafo sa navrhuje dosť presýtené.)
- jenda23
To ano, ale zase tak měkké není, při navinutí závitu na krátko jsem z něj vydudal bez pár ampér 3kA. Ano výsledný přenášený výkon je relativně malý. A svary na něm jsou z čistě ekonomických důvodů.
Skoda skusat, za 5 min na nom mozes prazenici robit.
Inak rozrezat nieje problem zvar je do hlbky 2 az 3mm. Zlahka narezes rozklepnes a hotovo.
Radaej to trafo pouzi na bodovacku lipol aku (ostane 230v primar a dovijes sekundar hrubim dratom), alebo z dvoch urobis super magneticky sverak na vrtacku (ponechas vysokonapetove vimutia)
