Ako zapojiť vianočné sviečky zo 120V na 230V?
Ahoj,
dostali sa mi do ruky vianočné sviečky s adaptérom s vidlicou pre USA. Na adaptéri je input 120V-60Hz 0,2A output 24V 0,15A jednosmerný (CZJUTAI LED Controller model JT-EL/FC240V0150). Je k tomu aj ovládač na diaľkové na zapínanie a prepínanie režimov blikania, prijímač je v adaptéri.
Mám dve otázky:
1. môže to byť adaptér univerzálny v zmysle, že sa dá pripojiť aj na 230V? Trochu ma zvádza to číslo 240V uvedené v modeli.
2. Ako čo najlacnejšie spraviť nejakú redukciu na 230V aby som vyskúšal či fungujú? Nechcel by som kupovať žiadne cestovné adaptéry, zrejme by to stálo viac ako tie sviečky.
Mám dve otázky:
Re: Ako zapojiť vianočné sviečky zo 120V na 230V?
Ked som rychlo skukol na google ten model tak je to "Worldwide Compliant" cize pojde ti na 240V/50Hz. Dnes su uz multi transformatory, len sa pozri ci tam je nejake tlacitko, mozno nie je.
A kde si to prosím ťa našiel? Ja som nič také nedokázal nájsť......je to "Worldwide Compliant"
Nie je to moje, nechcel by som to zničiť tým, že to pripojím na 230V.
Tak pripoj do serie žiarovku na 230V 60W /klasickú žiarovku! nie led ani žiarivku/ ak sa rozsvieti žiarovka tak to na 230 V bez nej zhorí.. ak sa nerozsvieti je to ok a môžeš to pokojne zapojiť
- zipaj
- Vek: 49
Ak je adaptér s klasickým transformátorom (spoznáš podľa váhy), tak nejaká žiarovka do série by aj mala zmysel (začínal by som s 15W/230V), ak je to ale impulzný zdroj a na sieťovej časti má kondenzátor iba na 200V, tak aj so žiarovkou sa asi dočkáš nepríjemného prekvapenia. Na nejaké triakové regulátory rovnako zabudni. Na vyskúšanie by som použil nejaký transformátor ktorý má primár na 110 a 220V, na 220V vinutie by si napojil sieť. napätie 230V a z odbočky na primárnom vinutí by si odoberal 110V.
...a čo takto... síce neekonomické, no malo by to ísť ...boh ale vie, ako sa bude tváriť zdroj, keď mu bude vstupné napätie pri blikaní všetkých lediek naraz skákať nejakých 30V.
To číslo v type môže znamenať 24,0V a 0,150A, výstupné parametre.
tu na amazonepalos9 napísal:A kde si to prosím ťa našiel? Ja som nič také nedokázal nájsť......je to "Worldwide Compliant"
https://www.amazon.com/PK-Power-Adapter ... B06WWRBGBR
Ale ak na nom nieje ziadne STPD tlacitko, tak ja ti neodporucam to zapnut, ani cez korekciu
Pošlem ti adapter z Mikrotiku 24V 1 A a je po probleme... mam ich doma zopár nepoužitých... a nemusíš vymýšlať
Skor to vyzerá takto, akurát ma ešte priesvitné plastové okienko na prijímač z diaľkoveho:tu na amazone
https://www.amazon.com/Retaillink-JT-DC ... B07Y8PN6YP
A tam spomínajú len 120V.
Máš pravdu, pozrel som značenie iných modelov a presne to je ako píšeš.Merak napísal: To číslo v type môže znamenať 24,0V a 0,150A, výstupné parametre.
Ďakujem za ponuku, adaptérov 24V mám zhodou okolností dosť aj ja.marioo napísal:
Pozrel som na tie sviečky lepšie, sú tam zapojené dve vetvy a rozsvecujú sa prepólovaním. Aj som to vyskúšal na mojom zdroji, raz svietila jedna polovica, po prepólovaní druhá polovica. Ten originál adaptér teda zrejme robí rôzne efekty tak, že na striedačku zapína/vypína príslušnú vetvu. Tomu by zodpovedalo aj označenie FC240V0150, F ako fibrilation?? lebo klasické jednosmerné tam majú DC.
Našiel som dva prevodníky z US socketu do EU, jeden so zmenou napätia, druhý len mechanická redukcia a povedal majiteľovi, že ak nechce riskovať, nech si kúpi ten so zmenou napätia.
- 796 Zobrazení
- 2428 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2859 Zobrazení
- 1300 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1840 Zobrazení
