Zdroj- zníženie napätia
- Dátum registrácie: 26 Okt 2008, 00:00
Zdravím, robím zosik s TDA 7294 a chcel by som ho napájať toroidom 2x29V 300W, ale po usmernení a vyfiltrovaní mi napätie stúplo na 43V a to je na to TDAcko už vela tak by som potreboval nejaku schému na jednoduchý stabilizátor alebo radu ako by sa to napätie dalo znížiť na dákych 35-37V, za každu radu vopred ďakujem.
- petr
- Dátum registrácie: 26 Jún 2008, 00:00
a 200W ti je malo? aky ma mat ten zosilovac vykon spolu? A ked to je ozaj malo tak daj paralelne 2 alebo viac vykonovych tranzistorov (KU503 alebo tie MOSFETY).ofroader125 napísal:noo tie stabilizatory som uz pozeral ale ten prvy je len do 200W a tie dalsie sa mi zdaju zbytočne zlozite
a coby boli zlozite ved to je na chvilu roboty ked chces mat kvalitnejsi zosik
alebo odviň par zavitov z toho trafa
tak nechapem, preco si si najskor nevypocital kolko bude po usmerneni a vyfiltrovani napatie naprazdno a az potom kupoval trafo??ofroader125 napísal:uz nijak jednoduchsie by sa nedalo to napetie znizit?? a z toho trafa nechcem odvijat lebo som ho kupoval nove a nerad by som si ho pokazil
osobne neuznavam taketo "znizovanie" napatia, je to zbytocne marenie el. energie....raz som sa aj ja oplachol ale na 600W trafe, napatie bolo po vyhladeni nizke, takze zos nedodal pozadovany vykon, tak som zobral trafo a tam kde ho navyjali mi pekne vystrihali sekundar a navinuli nanovo....
predaj !!
predaj !!
- einsteinmino
- bfd
- Dátum registrácie: 25 Nov 2008, 00:00
tak jak petr napisal, spoj pararelne viacej KD a mas to,,,,,,, ja som potreboval znizit napajanie s 25 na 13, pouzil som 7812 s trimrom na zemi ako riadenie tranzistorov ,,,,,, pouzil som KD,, supol som 6 kusov pararelne a fici to v poode a nema sancu sa to ani zahriat
bolo to kruté keď mi mama povedala že niesom chuck norris
- bfd
ci boooh,, no jak, pararelne,, kukni si tam vykonovu cast vykonova cast je tam tranzistor KD503 a k tomu tranzistoru das dalsi taky tranzistor, a jak? no jednoducho prepojis kolektor s kolektorom bazu s bazou a emitor s emitorom a tak poprepajas napr 4 kusy, len, ta schcema sa mi nejak nepozdava co je tam , hmm
- bfd
ofroader125: nic v zlom ani sa nechcem vytahovat a nic take podobne ale studujem na elektrotechnickej skole,venujem sa elektrike od 13 rokov, som s nou kazdy den u ludi co s tym robia, a netrufam si na velke zosiky lebo neviem ci sa mi to oplati,, ,,,, cize tolko,,,
V každom prípade, na výstup stabilizátora treba zapojiť hodne veľké kapacity, nakoľko majú prúdové obmedzenie a mohlo by dochádzať k limitácii pri prúdových špičkách. Nadprúdovú ochranu potom treba riešiť v samotnom zosilňovači.
(Prečo prúdové obmedzenie v stabilizátore sa nedá veľmi využiť na ochranu koncov, môžem sa pokúsiť vysvetliť, ak bude záujem ...).
A nemusíš mať strach z výkonovej straty na tom stabilizátore. Tých pár kolísavých voltov naviac aj pri prúde 10 A dá len pár desiatok watov. Určite s tým utiahneš akýkoľvek reálny zosilňovač. (Pri konkrétnom zadaní rád poradím).
Malá poznámka: Bipolárne tranzistory sa len tak natvrdo paralelne nespájajú. Chce to naviac aspoň jeden odpor na každý tranzistor ! (Treba ho zapojiť do báze alebo emitora).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 05 Mar 2009, 10:54, upravené celkom 1 krát.
- bfd
breta1:pises ze nic nemusi odvijat, suhlasim bolo by to troska nerozumne sice by to vyriesilo problem len, ked to ma symetricke napajanie cize 2x niekolko V tak by musel odvit cele jedno sekundarne vynutie odvit paru zavitov s prveho sekundarneho vynutia a potom to to druhe navit naspet,,,,, kedze tie vynutia su navite na sebe,,,,, a neni otazne ci dokaze navit naspet vynutie tak isto jak je prve, ked nie taak by som mu neodporucal do toho babrat a pri zlom smere zavitov sa mu bude trafo naprazdno hriat,,,, suhlasis so mnou??
- bfd
breta1:a este ze,,,, dobre na to ides ze par zavitov privinut na primarnu cievku len zase je otazny ten smer zavitov, a na vrch sekundara privijat este jedno primarne vynutie a spojit ho do serie s prvym da sa len to vynutie budse na vrchu a to neni dobre,,,a este ak ma toroid alebo nejake trafo de ma vyvody s obycajneho drotu tak by ma zaujimalo ako zisti hrubku takeho drotu aky je pouzity na primaru,,,a s kade ho bude mat ,,,,,
Prosím tě neřeš, kde je primár, sekundár, jakým směrem je které vinutí atd. Prostě to trafo nechej jak je, na žádné vinutí nesahej, nic neodmotávej. Do stávajících vinutí se NEBUDE zasahovat.
Zkus na zkoušku navinout 10 závitů libovolného drátu (třeba zvonkového)a změř na tom novém vinutí napětí a dej vědět, pak to celé vyřešíme.
- 17 Odpovedí
- 1652 Zobrazení
- 1351 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gallo
- 29 Odpovedí
- 3317 Zobrazení
- 964 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pin
- 1930 Zobrazení
