Jednofázový motor
Rockn_Rolla
Dátum registrácie: 11 Jún 2014, 20:35
Jednofázový motor
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 12:56
Zdravim, mam jednofazovy motor s komutatorom z vysavaca a potrbujem zmenit smer otacania. Po prehodeni uhlikov na druhu cievku smer otacania sa zmeni ale uhliky hadzu iskry.
Da sa to aj inak spravit?
https://ibb.co/SXwnJQR
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: Jedofazovy motor
Príspevok od používateľa Ilija » 18 Máj 2020, 13:00
Nie, dobre si spravil.
Pokús sa uhlíky otočiť za 180 stupňov.
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 13:21
Uhliky som prehodil tak ako je na obrazku nizsie len tak mi to fungovalo. Akurad ze to moc iskry.
https://ibb.co/w0B4Lcj
Aj tak a stale hadze iskry.
https://ibb.co/Br12dBW
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 18 Máj 2020, 13:27
takéto motorčeky - zvyknuté točiť sa len do jednej strany, vždy viacej iskria do opačnej strany... to isté je aj u vŕtačiek. Spôsobuje to zrejme vôľa uhlíkov v držiakoch. Uhlíky sú zabrúsené - obehané pre jeden smer. Pri opačnom smere už tak presne nesedia.
Po nejakom čase to iskrenie určite ustúpi, keď sa uhlíky znovu obrúsia (obehajú) pre daný smer.
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 13:36
Aj ja som si to myslel. Uhliky su tam ako nove maju 2,7cm boli zabrusene prisposobene komutatoru tak som ich zabrusil (zarovnal) a ziadna zmena. lavy chod bez iskier a pravy ako prskalka :D skusal som napojit aj odrusovaci kondenzator, sice len 0,65uf ale ajtak nepomaha.
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Máj 2020, 14:02
To chce čas, sadnú.
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 14:15
No myslim ze to by tak dlho nevydrzalo.
Tu je vydeo
https://streamable.com/4ps9mu
ace1x
Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
Vek: 39
Príspevok od používateľa ace1x » 18 Máj 2020, 14:53
Je to spíš způsobené vysokými otáčkami motoru. Motor z vysavače nelze provozovat bez toho, aby byl uložen ve vysavači. Odpor vzduchu působící na motor snižuje otáčky motoru a sníží i jiskření. Otázkou je, proč měnit směr otáčení motoru vyasavače. Že by z něj pak byl "kompresor"?? :-D
Další věc může být napálené vinutí. Nemusíš to ani poznat, když je motor zabudovaný. Chtělo by to také komplet proměřit kotvu.
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 15:10
Ale problem je v tom ked je napojeny normalne tak ziadna iskra vid druhe video:
https://streamable.com/7hni4v
Prehodim uhliky a iskry. Aj ten zvuk je ako keby bola kotva chytena. :x
Oba sposoby su zapojene naprazdno. Akurad ventilator na rotore moze hrad nejaku ulohu pri zmene smeru otacok, alebo podla mna blud no nechapem.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 18 Máj 2020, 15:18
1. Os uhlikov smeruje na os rotacie (ci niesu ulozene sikmo)?
2. Mozno by to chcelo natocit uhliky voci statoru (zmenit "predzapal")
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 18 Máj 2020, 15:30
A sviečky si vymenil? :D
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 15:37
Uhliky su v tom smere ako na foto ale natocit inak ich neviem
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 18 Máj 2020, 15:49
Mne sa vidi ze uhliky su trosku vyosene. Ale moze to byt fotoklam. Pozri to ty ci su vyosene. Ak su tak to ti opacne nepojde bez tych iskier.
Mozes objasnit preco potrebujes otocit otacky? Aj chladenie vinutia motora narusis a potom ti motor pri dlhsej prevadzke moze zhoriet. Ja by som smer otacok nemenil.
Ilija
Príspevok od používateľa Ilija » 18 Máj 2020, 16:46
Práve tak.
Keď by si razom dal tento foto, toto by sme ti poradili.
Nechaj smer pvôvodný, inak ti to rýchlo zhorý.
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 17:44
Ona ta fotka je hnet v prvom prispevku...
Hej a chcel som to na kosacku :D je to podobny motor ktory mi na nej zhorel :)
Ilija
Re: Jednofázový motor
Príspevok od používateľa Ilija » 18 Máj 2020, 19:05
Hm, úprimne ti poviem: tie kosačky s takými motormi sú nanič (jednosezónne), a to čo chceš urobiť bude trvať len kratšie...
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 21:11
A ja ti zas poviem ze ta kosacka vydrzala viac nes 5 rokov. Keby sa nedostala trava k motorovej casti tak ide doteraz.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 18 Máj 2020, 23:19
a čo sa konkrétne stálo pôvodnému motoru ? zhorel alebo sa iba poškodila izolácia vinutia ?
Rockn_Rolla
Príspevok od používateľa Rockn_Rolla » 18 Máj 2020, 23:56
Sa vylamali drziaky uhlikov a drziak loziska. Cize cely vrch.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 19 Máj 2020, 05:57
a nedá sa iba tá časť vymeniť ? alebo , napríklad na zbernom dvore najsť identický ?
