Triakový stmievač - LED žiarovková reťaz
Riešim takýto zaujímavý problém ..
Mám DMX stmievač Eurolite EDX-4RT na ktorého jeden kanál je napojená exterierová svetelná reťaz s LED žiarovkami. LED žiarovky sú exteriérové, stmievatelné, príkon jednej je 4W. Celkový počet žiaroviek je cca 60ks.
Stmievač má 4 kanály, max. zataženie jedného je 1150W. Zo stmievača ide cca 30m kabelu do exteriéru a je zakončený vodeodolnou zásuvkou do ktorej je reťaz pripojená..
A teraz k problému .., po zapojení všetko pekne fungovalo, vrátane stmievania, ale asi len dva dni ..
Kanál č.1 prestal stmievať, retaz svietila len naplno, obsluha logicky prehodila žiarovky na druhý kanál stmievača, a zas to fungovalo den dva.., a prestal stmievať.., atď atď až to skončilo nefunkčným stmievaním všetkých štyroch kanálov.
Stmievač som rozobral, vnutri sú triaky BTA16/600, všetky samozrejme prerazené..
Otázka znie prečo .., maxiamálne zaťaženie kanála nebolo prekročené, reťaz aj prívod som skontroloval, či niekde niečo nezatieklo, ale všetko vyzerá vporiadku..
Je možné že by sa dimmeru nepáčili tie LED žiarovky ? Prípadne v tom hrá rolu dľžka celej reťaze a prívodnej kabeláže (cca 100m)?
https://www.decorfactory.sk/led-ziarovk ... -filament/
Triaky som vymenil, a uvidíme.., ale predpokladám že to bude pokračovať dalej ..
Díky za každú podnetnú radu ..
Re: Triakový stmievač - LED žiarovková reťaz
Mohol si ich zapojit vela do paralelu, a regulacne triaky nezvladli prud? Ako si ich zapojil na retaz ktora usti na jeden z kanalov?
Inak tym popisom vykonu nechapem, to fakt garantuju I*V v tych Wattoch bez ohladu na pomer/prud?
Stmievač má klasický výstup 230V a aj žiarovky sú pochopitelne tiež na 230V,
pri príkone 4W na jednu žiarovku je to pri počte +/- 60ks 240W, v tom zakopaný pes nebude , kedže stmievač má na kanál max. 1150W(teda aspon papierovo )..
Teď jsem si všiml, že těch "žárovek" je 60. Dej ke každému triaku do série termistor cca 10Ω (najdeš třeba ve zdroji PC) pro omezení proudové špičky při nabíjení síťových elytů jednotlivých "žárovek".
Prepäťovými impulzami by sa tyristor/ triak nemali dať odrovnať, nanajvýš sa neriadene "zapália".
Tyristor/ triak sa dá odrovnať len prúdovým/ výkonovým preťažením. Predpokladám, že nemáš "ani paru", ako je vnútri spravené napájanie tých žiaroviek. A čo ak je spravené nejako primitívne, (napríklad zrážacím kondenzátorom) a náhodný prúdový impulz môže byť rádovo väčší, ako menovitý prúd žiarovky. A to krát šesťdesiat ...
Riešenie: Rozhoď to na viac výstupov, resp. daj tam výkonnejšie triaky, prípadne prehodnoť veľkosť chladičov.
Ok, triaky som vymenil za BTA16/800, neviem ci to nejako vyrazne pomoze..
Jednu ziarovku mozem zajtra rozobrat a zistit co v tom zazraku je..
Rozdelit retaz na viacej kanalov by bolo komplikovane, trasovanie je vo vyske, a dost dlhe, a navyse by som ju musel delit, co nechcem..
Zvacsenie chladica moc nepripada do uvahy, je to fabricky vyrobok a krabica je uz teraz dost plna..
Daný triak nie je výkonnejší, je len na vyššie napätie. Výkonnejší je napríklad tento: https://www.gme.sk/bta41-800b . A jeho púzdro má aj výrazne nižší vnútorná tepelný odpor, ako 16 A triak, takže aj existujúce chladenie bude vychádzať priaznivejšie.
Termistor, neviem. Nepredpokladám problém pri zapnutí reťaze. A potom, pri behu, sa termistor nažeraví a prestane fungovať. No a výkonový odpor tam asi nemáš kam vopchať.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Ak je v každej žiarovke malý SMPS, tak na vstupe bude odrušovací kondenzátor. No a keď do takéhoto kondíka púšťaš kratučké impulzy z triakového regulátora (čo je podstata regulácie triakom alebo tyristorom), kondenzátor sa tvári ako malá impedancia, triak dostáva riadne prúdové šupy a kondík sa škvarí
..."dimmer compatible LED žiarovka vysokej kvality" pod 5€?! Vážne?! ...
Tak si dáme pokračavanie príbehu ..
Rozobral som jednu žiarovku, ktorá mala prasknutú baňku, vnútri je lineárny zdroj prúdu SM2082EK ktorý by podla datasheetu nemal mať problém zo stmievaním..,
Na stránke výrobcu "žiarovky" som si našiel tabulku kompatibility s rôznymi stmievačmi, a konkrétne tento typ by nemaľ mať problém ani s tyristorovými stmievačmi či už v režime trailing edge, alebo leading edge.
Stmievač od včerajška zatial stále stmieva, tak budem testovať a uvidíme ..
BTA41 má púzdro TOP3 narozdiel od BTA16 (TO220), to už by si žiadalo mechanickú úpravu ..Dolfi napísal:Daný triak nie je výkonnejší, je len na vyššie napätie. Výkonnejší je napríklad tento: https://www.gme.sk/bta41-800b . A jeho púzdro má aj výrazne nižší vnútorná tepelný odpor, ako 16 A triak, takže aj existujúce chladenie bude vychádzať priaznivejšie.
Tak aby sme to uzavreli,
Dôvod problémov bol nakoniec vpodstate banálny..
Aj keď je hore uvedená reťaz vedená ako do vonkajšieho prostredia, súdruhovia asi niekde spravili chybu pri montáži, viz. Obrázok.
Dúfam že sa tento neduh nerozšíri ďalej..
- 2786 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2052 Zobrazení
- 1861 Zobrazení
- 2694 Zobrazení
- 4338 Zobrazení
