Oprava měniče 12V -> 230V
Ahoj, vím že se to takhle těžko řekne, ale nechal by se tenhle měnič opravit?
Rozteklo se tam lepilo (to mohlo být i teplem, byl jsem s tím přes léto ve Španělsku). Jeden kondenzátor je trochu nafouknutej, jinak to vizuálně vypadá dobře. Jen trochu zahnědlé to lepidlo okolo některých odporů.
https://www.abctech.cz/menic-napeti-car ... 14049.html
Re: Oprava měniče 12V -> 230V
To kurvítkové lepidlo už spôsobilo závady aj u iných značiek a výrobkov... je to časovaná bombička.
Mr.dred - kurv*itkove lepidlo čo časom a teplom zvodivie a sposobi skrat?
- miroja
- Vek: 62
Stretol som sa s tym, za jednej vezi podobne vyzerajuce "lepidlo" uplne rozozralo v koncaku par spojov na DPS....
Presne tak...od teploty začne žraťmarioo napísal: lepidlo čo časom a teplom zvodivie a sposobi skrat?
- Mek
Kondiky treba premerat, mozu byt vizualne OK a aj tak suche (najma ak su blizko chladicov alebo nad chladicom - teplo stupa hore) - tiez casovana bombicka.
Preventivne premerat aj diody, tranzistory, ci niektory nie je prerazeny.
A ako sa vlastne prejavuje porucha? Vobec to nedava na vystupe stavu?
už je to dlouho, co jsem to měl zapnuté, tak přesně nevím, ale mysím si, že se nerosvítí zelená dioda, jako že je všechno OK, ale svítí jen červená. jeden den se z toho trochu zakouřílo, tak jsem to rychle vypnul. pár dní na to jsem to zkusil a bylo vše OK, ale teď už jen ta červená dioda signalizující, že něco není v pořádku.
jde mi o to, jesli to má cenu dávat někam na opravu. nový nejlevnější 300W stojí 900kč.
jestli mám třeba zkusit to lepidlo opatrně odstranit a ušetřit tak práci opraváři. sám si to neopravím.
- ferrari10
Bez toho aby sme to mali rozobraté na stole a nemerali veličiny, ti nepovieme vymeň to a to a pôjde. To lepidlo môžeš dať dole, no ide dosť ťažko. Mohol kľudne odhniť vývod rezistora, je to na skúmanie.
- Mek
Tym, ze das dole to lepidlo, mozno ulahcis pracu opravarovi, ale urcite ti za to neda zlavu a este ta moze podozrievat, ze si nieco pri tom urval. Radsej to lepidlo nechaj tak, ked to chces davat na opravu. Inac plati co bolo napisane, zial nemame toto:
to lepidlo dám dolu. když to bude dělat opravář a bude to dělat hodinu za 300kč/h, tak to je znát
šlo mi o to, jestli s tím má někdo zkušenosti a případně to i opravuje a ví, že by se v tom vrtal 3 hodiny a v tom případě už se vyplaltí koupit nový měnič
bez schémy zapojenia, ktorú určite nemáš a ani nezoženieš, bude tri hodiny len skúmať princíp zapojenia a datasheety "hlavných" súčiastiek...CoSpi napísal:že by se v tom vrtal 3 hodiny a v tom případě už se vyplaltí koupit nový měnič
Takéto veci opravujú len správni bastliči nehľadiaci na čas a za cenu vymenených súčiastiek
uz to mam nekolik hodin na slunci a to lepidlo je porad tvrdy, takze se z toho nedostane. mozna nejakou horkovzdusnou pistoli. nejake soucastky jsou uplne zalite. takze na vyhozeni, nebo na soucastky.
Ahoj,
neviem ci mozem aj tu. Mam menic whitenergy D01034 800W. Ma taku pataliu ze zbytocne vipina podnapatovka - taka ochrana pre amikov co nevedia co je napatie. Ja si viem do 10,5 V (minimum kde sa este nezacne nicit akum) ustrazit aj sam.
Je to na nervy -niekedy len pri miernom pohnuti kontaktu vypne, a to aj v aute kde je klasika vyse 14 V, na chatke ani nevravim, tam je akumul + fotovol.- a tam blbne viac ako v aute. ALebo aj pri miernom prudovom naraste zblbne.
Trimer tam nie je ziadny a viem ze z jednej fotky sa to neda povedat - alebo mozno je tam univerzalny obvod kde treba zmenit odpor alebo mozem poslat detail foto plosaku?
Dakujem
Dakujem
Ten menič som mal doma aj som ho odpálil aj opravil .
Celé riadenie je na tej malej doske čo je naletovaná v polohe na trištvrteapoltopor.
je tam šváb TL494 a nejaké operáky a tie obstarávajú sledovanie napájania.
Nájsť presne ktorý SMD rezistor treba zameniť je aj pre niekoho čo sa do toho ozaj rozumie robota na peknú...
Plošák je ak sa dobre pametám obojstranný a plný prekovov.
Ak sa do toho nerozumieš a nechceš to úplne odkráglovať tak buď rád že ti ide lebo tie meniče skladajú
" čínske deti na bojovom poli "
Osobne si ani netrúfnem povedať že nájdeš niekoho kto to pôjde zdolávať za fľašku domácej.
2
2
Ako sa dá pohnúť kontakt zo skrutkovej svorky? Veď keď je zatiahnutý, kde je problém?
K tomu meniču sú originálne káble z "krokodílkami" a tie majú na konci očko ktoré sa skrutkuje na svorky k meniču.
Pohne sa my krokodil na akumul.Nie ze ani pohne, ale proste slaby kontakt - plocha je slaba, pritlak slaby..Ale o to ani nejde ,to vipinanie treba deaktivovat,je zbytocne.
Diky, skusim okolo tej TL494 popozerat ale asi s tym nespravim nic ako pises je to zlozite tam
- 1446 Zobrazení
- 886 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2050 Zobrazení
- 853 Zobrazení
- 770 Zobrazení
