Navrhnutie meniča 3.3 a 5V
Zdravím, potreboval by som poradiť, od skúsenejších. Potreboval by som poriešiť napájanie z Lion t.j. cca 3,2V-4,2V na dve vetvy a to 5V a 3.3V. T.j. potrebujem 2 meniče (up and down), pričom ten na 5V potrebujem aj s Enable, aby bol vypínateľný. Špičkový prúd do 100mA, bude to batériové napájanie, t.j. vysoká efektivita, nízka spotreba. bla bla...
Vybral som si jedno IO z rady MCP1625x, ale ako som dnes po hodinách laborovania zistil, úplne mimo
Máte nejaké overené IO pre znižovací a zvyšovací menič? Najlepšie univerzálny na oboje Len v prevedení SMD.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Navrhnutie meniča 3.3 a 5V
Ako step up by som kľudne dal MT3608 - teda modul z Číny. Zo dve desiatky som už kdekade použil a zatiaľ bez problémov...
Až potrebuješ narýchlo, asi mám ešte nejaký do fóroty.
Step down - LM2596 by som asi tiež našiel.
Ak sa môžem opýtať, aký bol problém s tými MCP1625x? V minulosti som pracoval tiež na jednom zapojení s týmito meničmi. Tiež batériové napájanie ale spravil som chybu v návrhu, tak som to odložil na neskôr a zatiaľ som sa k tomu nevrátil. Takže som sa nedostal ani k nejakým meraniam....
Ďakujem za odpovede, popozerám.
@Daevid - problémom boli moje krivé oči, lebo som chel použiť MCP16251 aj ako regulátor dole aj hore, a nevšimol som si takú poznámku "For VIN > VOUT, VOUTwill not remain in regulation"
Takže len moja chyba. Pri napájani 2V bežia obe regulátory v poriadku.
//Ešte, nepotrebujem moduly, potrebujem ich pekne zaimpmelemntovať do návrhu dosky, kedže som teraz o 5kusov z číny. kvoli mojim chybám prišiel
- Najgel
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Toto vyzerá pekne, je to to zaspajkovateľné v bežných podmienkach? Pasta a teplovzduška?
Ďakujem
Ďakujem
Nakoniec to asi spravím tak že použijem na 5V boost MCP16251 a na 3V3 buck MCP1603, hádam sa nepobijú. Ak mi klesne napatie pod 3,4V z batérie, asi mi to kus rozhasí referenicie pre prevodníky, ale už to budem indikovať ako vybytú batériu, čo už pri 3,4V aj Lionka je...
Možno by tvoj problém s AD prevodníkom vyriešila externá napäťová referencia, prípadne aj interná. Záleží konkrétne od tvojho návrhu. Napr. ATmega328 má vstup pre napäťovú referenciu pre AD prevodník ale taktiež má internú napäťovú referenciu 1,2V ak si dobre pamätám. A stiahnuť analógový rozsah z 0-5V na 0-1,2V je otázka napäťového deliča z dvoch rezistorov... A teraz možno trepnem lebo som to zatiaľ do podrobna neskúmal ale napr aj ESP32 sa dá nastaviť aby interné AD prevodníky mali rozsah 0-1.1V, takže tiež tam zrejme bude nejaká napäťová referencia. A keďže táto referencia je pod napájacím napätím, tak by ti to analógové merania vôbec nemuselo rozhasiť.... Kľudne ma opravte ak sa mýlim, v tejto oblasti som začiatočník....
Ja som ku ESP32 napajaneho liion daval AP3402.
Ma to aj vystup PG, po pripojeni na reset MCU sa vypne ak napatie klesneThe output voltage is adjustable from 0.6V to the input voltage
Idem tam použiť STM32F405ťku, tá nemá žiadnu špeci internú referenciu a externú sa mi tam trepať už nechce, ale v podstate chcem použiť preodník len na informačné meranie stavu batérie...to prežije
//Aj to APčko vyzerá pekne, ďakujem..., len dajaká "dika" značka
- 689 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mich
