Ahojte,
včera som kúpil mobilnú klimatizáciu, ktorá má na štítku nasledovné hodnoty :
3kW
3,10 EER
1,0 KWh/60 min
Chcel by som zistiř približné náklady na hodinu. Keďže za 1KW/hod sa platí približne 20 centov.
Dlhšiu dobu si lámem hlavu, aká je skutočná spotreba či 3KWH alebo 1KWH . Teda či hodina používania vyjde na 20 alebo na 60 centov....
V prípade, že je to 1 KWH ako je možné že nie je 3KWH ako výkon?
Vďaka
Reálna spotreba klimatizácie
- Dátum registrácie: 22 Jún 2021, 20:21
Re: Reálna spotreba klimatizácie
Približná spotreba bude tá 1 kWh, a 3 kW tepla pri tomto príkone odvedie z klimatizovanej miestnosti.
elmoto: ake perpetum? on neprevadza elektrinu na chlad, on presuva.
tak ako plynove kondenzacne kotle maju ucinnost aj cez 110%. tiez tam nie je nic zazracne.
- zipaj
- Vek: 49
klimatizácia je tepelná čerpadlo vzduch - vzduch, ja mám splitovú 12000 BTU (1kW príkon, chladiaci výkon 4kW alebo ohrev 3,5kW) a moje ročné náklady sú cca 60€ za sezónu (obývačka 7 x 3,5m v bytovke). A aj keď odber zo siete je 1kW, tak po vychladení miestnosti už iba temperuje a berie podstatne menej.
Iné jednotky už, kelvin-watt-vodík
2
2
- 1398 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
