oneskorené spínanie relátka
- Dátum registrácie: 13 Máj 2011, 00:00
Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť s jednoduchou schémou.
Po pripojení 12V sa cievka relé zopne až po cca 2 sekundách. Po odpojení napätia relé rozopne hneď.
Prosím poradíte niečo jednoduché?
Re: oneskorené spínanie relátka
určite pojde aj RC člen použiť. alebo s tranzistorom.
Veľmi sa ospravedlňujem, no veľmi elektronike nerozumiem. Ak mi nakreslíte schému, dokážem to vyrobiť, ale inak som poleno
Skúste mi prosím nakresliť nejakú jednoduchú schému. Málo súčiastok a nemusí to byť dokonale presné na 2 sekundy. Tak cca 2 sekundy. Možno budem potrebovať čas 3 sekundy alebo 4. Preto to nemusí byť presné.
V princípe sa to jednoducho nedá vyriešiť, lebo keď oneskoríš zopnutie povedzme o tie 2 sec., (napríklad RC členom), tak sa ti predĺži odpad o trochu viac, ako 2 sec. (Relátko totiž spína pri trochu vyššom napätí, ako vypína).
Asi áno. Už som dostal teraz radu cez SS a to toto: https://www.gme.sk/modul-univerzalneho- ... o-rele-12v
Nie je to len pár súčiastok, ale je to hotové Môj projekt je väčší a toto vyrieši len časť problému ale Ďakujem aj za to.
- Vek: 64
....ale inak som poleno :).... O.K. takže niečo hotové - https://www.elkoep.sk/rele-sjr2
.... Môj projekt je väčší a toto vyrieši len časť problému..... popíš veľkosť projektu a možno že sa nájde komplexné riešenie.
Ďakujem za všetky odpovede ale asi to najjednoduchšie vyriešim dvoma tými časovačmi. Jeden bude hlavný a druhy sekundárny.
Môj celý projekt:
Po naštartovaní auta časovač počká 4 sekundy a privedie napätie na ďalší časovač, ktorý má spínač na plynovom pedáli. Vždy, keď plynový pedál uvolním, tlačítko zopne časovač na 2 sekundy a potom zopne rele. Čo rele spína nieje podstatné. To s tym pedálom sa sa opakuje po celú dobu jazdy.
Asi tak.
Takže teraz použijem jeden časovač ako hlavný a druhý na pedál. Na tom pedálovom spojím tlačidlo a vstup 12V dokopy.
Malo by to fungovať
Môj celý projekt:
Asi tak.
Malo by to fungovať
- Vek: 43
Skus takto.
Doba zopnutia je dana hodnotami R1/C1.
Treba si to vylaborovat.
