Caute,
dostal sa ku mne zdroj pre LED pasy s tym, ze po zapnuti na daku sekundu - dve svietia LED normalne, potom zacnu blikat s postupne sa meniacou sa frekvenciu.
Jedna sa o slim zdroj, ktory na primari nema filtracny kondik. Sekundar nie len vykonova dioda a filtracia, ale usmernuje to FHP3710 (zrejme ako riadeny usmernovac ??) tri SMD 8 vyvodove IO, dva optocleny ...
Prve podozrenie padlo samozrejme na elyty. Zmeral som vsetky na ESR, vsetko OK. FET na sekundari tiez OK. Na nete som zatial nenaisel schemu, samemu sa mi moc nechce robit spatne inzinierstvo... Nemate niekto schemu, pripadne ak sa uz niekto s niecim takym stretol nejaky tip na co sa zamerat?
Ide o takyto typ zdroja:
Pri hladani schemy alebo aspon nejakej zmienky mi nepomohli ani napisy na DPS: ELT-ACDC-50W-Z2 alebo ZX2L9924A.
Inak, samotny zdroj vyzera slusne navrhnuty aj vyrobeny. Ma aj dve toroidne filtracne tlmivky na vstupe 230V, jednu na vystupe 12V....
Zdroj pre LED typ ELT50-12VT
- 2792 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2197 Zobrazení
- 887 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa r_tin
- 1062 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ozzz
- 107 Odpovedí
- 7159 Zobrazení
