Nízke napätie elektrocentrály
zdravim mam elektro centralu heron 5,5 kw . Pri nastrovani dava iba okolo 150 V je zaujimave ze niekedy pri zohriaty ide normalne niekedy nie . Vycistil som uhliky nepomohlo . Motor ma normalne otacky tam by problem nemal byt . kde hladat chybu dakujem .
Re: nizke napätie elektrocentrali
V budení.
tak na budeni mam nieco cez 10 V na uhlikoch neviem ci je to malo alebo vela na vystupe je 188 V medzi fazami ... mohol odist rotor alebo? Na budeni je taky polmesiac zaliati v epoxide moze byt vadny aj on ...
moho by niekto vysvetlit ako fuguje budenie na centrale ?
Doporučil by som ti následovný postup. Odpojiť budenie a pripojiť ho na regulovateľný zdroj. Po naštartovaní ručne meniť budiace napätie, to ti dá obraz o tom, či nie je vadné rotorové vinutie. A od toho sa odraziť a hľadať chybu.
Re: Nízke napätie elektrocentrály
takze kupil som nove AVR davalo slabe napatie .Po namontovani noveho centrala dava 300 v na faze .
- 893 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1890 Zobrazení
- 7698 Zobrazení
- 1318 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 18 Odpovedí
- 2034 Zobrazení
