Dobrý den,
Mohl bych váš někoho poprosit o odkaz na výpočet stejnosměrného magnetu známé tahové síly? Jsem potřebuji to do své diplomové práce na strojní fakultě. Navrhuji magnetickou brusku - magnetka
Děkuji
Výpočet elektromagnetu
Re: Výpočet elektromagnetu
Promiň mi drzou otázku, než Ti odpovím:
neučili jste se hledat už na průmce "něco" na internetu?
Hned na prvních místech jsou tam tyto odkazy:
Základy:
https://goaravetisyan.ru/cs/sistemy-per ... -sistem-s/
K diplomce (strojní fakulty) Ti budou možná stačit vzorečky (třeba č.26):
http://www.badura.cz/trafo_soubory/vypocty.html
Pokud ne , pak si stahni obojí v pdf tady:
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... e_id=39665
nebo toto:
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=209964
Díky za odpověď a
PS nerozumím Tvému slovnímu spojení, jsi Čech?: ...jsem potřebuji..., proto prosím:Vysvětli ...
Základy:
nebo toto:
Díky za odpověď a
Žeby rýchlosť myšlienkových pochodov začínala byť nepriamoúmerná veku.
Bubli.. prepáč mi tú blbú poznámku.
Len ma to tak napadlo, v súvislosti s tvojou témou,že teraz mám pri upratovaní dielne napichaných toko železných špón v prstoch ,že by som sa bál ísť popod nejaký magnet v kovošrote, lebo by mi mohol odtrhnúť ruky.
Keď som videl, kolko kilogramov železa dokáže tým magnetom ten ,,žeriav,, zdvihnúť, pri napájaní zrejme len 24V z nejakého generátora ,tak som tiež začal uvažovať, aký prúd musí ísť tou cievkou?
- 1418 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
