Zapnutie spinaneho zdroj s SSR rele
Ahojte,
mam doma moc nevyuzivanu zostavu domaceho kina 5.1 a rozhodol som sa prirobit do neho panel s podporou BT, USB, FM radia a pod. aby som ho vedel pouzivat aj samostatne.
Zostava ma 4 vstupy, ktore sa daju prepinat a aktivitu oznacuje LED dioda. Z nej som si vytiahol napatie (cca 2.8V) s ktorym som chcel zapinat spinany zdroj, ktory bude napajat panel s dalsimi funkciami. Ide o to, aby sa zapinal iba v tom jednom rezime.
Vsetko okrem SSR rele som si zapojil a funguje skvele. Vcera mi prislo rele, zapojil som ho, ale po zapojeni do zasuvky napatie prechadza aj tak do zdroja, ktory blika a zaroven blika aj panel (neustale sa vypina a zapina), bez toho, zeby slo do rele napatie na zopnutie.
Panel ma minimalnu spotrebu, ale asi spinany zdroj pri zapojeni ma vysoky prud, predpokladam, ze nabija kondenzatory.
Je to zly navrh podla Vas? Moze to vobec takto fungovat? Nemam skusenosti so SSR rele. Klasicke sa bojim dat, ma uz vysoku spotrebu a tu ledku napaja nejaky integrovany obvod ktory nemusi vydrzat magneticke rele.
Alebo moze byt SSR rele vadne? Ako to overit?
Dakujem za pomoc, neviem uz ako dalej. Schema v prilohe.
Re: Zapnutie spinaneho zdroj s SSR rele
To spínací napětí (2,8V) pro SSR je čisté stejnosměrné nebo pulzující?
Těch 2,8V může být také málo, jaké rozmezí je na tom tvém SSR?
Je stejnosmerne. Rozmedzie je 3 - 32V. Ked zapnem spinacie napatie, kontrola na rele svieti.
Lenze problem je ten, ze to rele pusta napatie stale, aj bez privedeneho spinacieho napatia. Zdroj akokeby blika a napaja panel, ktory sa stale dookola zapina a vypina.
Podľa mňa je to spínacie napätie 2,8V málo. Skús zvýšiť U a ubezpeč sa, že je ozaj jednosmerné a dobre filtrované.
To SSR je stejné jako na obrázku nebo sem napiš jeho označení.
A namaluj sem, jak to máš ve skutečnosti zapojené a ne ty Arduino malůvky. Nevím, co myslíš tou LED diodou.
Problem ale je, ze ked to zapnem do zasuvky, tak bez ohladu na spinane napatie (je jedno ci som priviedol 2.8V, alebo nie), rele okamzite po zapojeni do siete prepusta toto do zdroja. LED na zdroji preblikava, a panel sa vypina a zapina.
Ano, presne toto rele tam mam. Je to presne tak zapojene v skutocnosti. Ta LEDka ktora tam je nakreslena, je na ovladacom paneli zostavy domaceho kina. Zostava ma 4 zvukove vstupy, a tieto sa prepinaju jednym tlacitkom a aktivny vstup indikuje jedna zo 4 LEDiek (co LEDka, to vstup). Na nu som si pripajkoval 2 (+ a -) kabliky ktore som dal do rele. Cize ked aktivujem ten konkretny vstup, tak by som chcel, aby zaplo spinany zdroj, ktory bude napajat ten panel.
Ked vynecham rele, teda rovno pripojim zdroj, vsetko ide ako ma, cize okrem rele je (malo by byt) to v poriadku.
Nikdy som nemal skusenost s tymito SSR rele, preto neviem, ci mi nieco nedochadza, alebo moze byt rele vadne.
Ale ta LEDka, co z ní bereš to ovládací napětí může být klidně napájena pulsním napětím.
Nech na tom relé jen volné kontakty bez přívodních drátů od těch 2,8V. Pokud to bude dál propouštět, zkratuj vstupní svorky (od ovládacího napětí), mělo by to zůstat vypnuté.
SSR relé není nic jiného než triak ovládaný optočlenem.
Dakujem.
Ano, overene, tych 2.8V je nedostatocnych. Ked pripojim 12V trafo ako spinacie napatie, ssr rele zopne a ide. Ale ked zase odpojim tak zdroj blika a blbne..
Vyskusam teda skratnut, hadam sa nestane nic.. Len teraz neviem co dalej, ako to upravit aby mi to slo ako chcem
Ani skratovanie vstupnych svoriek na rele nic neurobi.. Cez rele dalej prechadza napatie a zdroj blbne
Naposledy upravil/-a marioff v 15 Apr 2022, 10:54, upravené celkom 1 krát.
Připoj místo zdroje nějakou žárovku, třeba 40W nebo co najdeš.
Ten bezpecnostny kapacitator (ak myslis toto) som tusim videl v starsom pc zdroji, ktory nejde, len ho musim pohladat.. aj tu ziarovku skusim pohladat, len toto bude este tazsia uloha. Vsade mam len ledky..
Ale tak ci tak asi budem musiet nejak znasobit to napatie z LEDky.. Buck booster?
Blbost je ze na spinanie SSR berieš napetie priamo z LED. Ako iste vieš , LED je urcite napajana zdrojom prudu, v tomto prípade to bude nejaky odpor v serii s LED. Tam bude vyssie napetie, na ovladanie SSR teda vyved napetie pred odporom.
Každé SSR relé má taký super parameter tzv " State OFF leakage current"
Udáva prúd pretekajúci cez relé keď nieje zopnuté.
Zvetša uteká cca 1 - 2 W
Keď zapojíš takýto zdroj tak v ňom Nabíja kondíky až kým sa na sekundu dve nespustí a potom nastáva to blikanie...
Zdroj budeš musieť pravdepodobne nakoniec ovládať klasickým relé.
nasiel som doma len takyto, ak myslis tento:
HQX 334 [ K ] X2 250V | 275V AC GMF
Ano, můžeš ho použít.
Má 330nF a kapacitní reaktance je cca 10kΩ.
Pripojil som, a teraz sa zdroj len slaaaabucko rozsvieti kazdy cca 5 sekund a zhasne.. Ale panel nezopne, takze daco to pomohlo.. Moze to tak teda ostat, nevadi, ked kazdy 5 sekund dostane nejake napatie, ktore ale na jeho vystupe nic nevygeneruje, iba slabucko rozsvieti ledku na zdroji?
+ este vyriesit to vstupne napatie do rele, lebo tych 2,80V sice rozvieti svetielkov rele, ale nejde.
Zdroj vstupneho napajania som zobral pred odporom, ako mi poradil misicko, je tam 5V. A uz vyzera ze ide vsetko ako som mal v plane . Okrem toho 5 sekundoveho preblikavania ledky na zdroji. Moze to sposobit nejaky problem?
Vyskusam aj klasicke rele kedze mam uz tych 5V... Necham to chvilu bezat a infra teplomerom skusim zistit ci sa nehreje ten svab ktory ovlada LEDky..matoh napísal: ↑15 Apr 2022, 13:49Každé SSR relé má taký super parameter tzv " State OFF leakage current"
- 15 Odpovedí
- 1257 Zobrazení
- 494 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa stefanSK
- 761 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1916 Zobrazení
