Menic z 12 na 220 pre chladnicku
Dobry den,
chcel by som poprosit o radu aky menic je vhodny lre napajanie cladnicky HYUNDAI RSC05WW8
Spotreba za 24 hodín
0.3 kWh
Spotreba energie za rok
110 kWh
Skusal som 140w menic ale nic sa nedeje.Sencor140W -16A 250V
Bateria Varta 90Ah 900A
Uprimne sa do toho nerozumiem a preto prosim o radu.
0.3 kWh
110 kWh
Re: Menic z 12 na 220 pre chladnicku
Denná alebo ročná spotreba toho veľa nepovie. Daj okamžitú spotrebu - príkon.
Spotreba za 24 hodín 0,3kWh nič nehovorí o príkone kompresora, pretože nevieme, ako často sa zapína.
Pozri sa na štítku,alebo v papieroch, kolko kW má spotrebu,resp. príkon kompresor, ak to tam vôbec bude napísané, pretože ak si našiel len en údaj čo tam je, tak je to zase marketingový ťah výrobcu,alebo to prepisovala nejaká blondýna s umelou inteligenciou. Už tá spotreba je podozrivá, len ak by to bola vrecková chladnička na jedno pivo. Nemáš to prehodené naopak? Nie je to 12V autochladnička,a potrebuješ ju zapojiť na 230V?Lebo to by asi mohlo byť skôr realne.
Idem si to vygoogliť podla typu, možno táram ja .
Odporúčam menič s čistým sínus priebehom. Kompresory majú krátky a veľký odber pri štarte. Ten môže byť aj 10-krát väčší ako už pri rozbehnutom kompresore. Ja by som šiel do nejakého Victrona o výkone 250VA, možno 375VA. Majú v sebe kvalitné toroidné transformátory. Tie niečo vydržia. Ak chceš z meniča napájať ešte niečo ďalšie, tak samozrejme zober o niečo vyšší výkon.
Pozrel som to na webe a podla typu výparníka sa zrejme jedná o Absorbčnú chladničku , nie kompresorovú.Naozaj tam nie sú žiadne relevantné údaje, ale hlavne sa dozvieme,že sa dajú nastavovať nožičky.
Typujem príkon výhrevnej špirály tak okolo 50W, takže tam sa už môžeme priblížiť k tej spotrebe 0,3kWh za 24 hod. ale zrejme len ak je v kuse zatvorená.
Keďže sa tam jedná o odporovú záťaž, netreba riešiť tvar striedavej vlny.To by mal zvládnuť aj ten najhlúpejší menič.Prúd odhadujem tak na 4-5A, teda s tej baterky by to mohlo ísť nejakých 10 hodín,aby ju celkom nevyhlušilo,ale aj to je asi vela.Teoreticky by ten 140W menič mal stačiť, keďže tam nejde o nárazové špičky pri rozbehu,preto mi je čudné že nestíha.Ono tie absorbčné chladničky nemajú taký rýchly nábeh mrazenia ako kompresorové, musíš počkať dlhšie, kým sa prejaví na výparníku chladenie.
Však rozpíš, čo táto veta znamená.
Aj keď sa tomu nerozumieš, tak si problém rozdeľ na drobné a skúšaj postupne:
1. Si pri sieti 230 V ? Skús samostatne chladničku či funguje. Popočúvaj či počuješ ísť kompresor, (alebo je to nebodaj absorbčná chladnička, (o čom dosť pochybujem).
2. Pripoj menič na baterku a skus ho zaťažiť napríklad 100 W žiarovkou.
3. Ak obe veci fungujú, tak ich zapoj dohromady. A pozeraj , čo bude signalizovať menič.
Podľa mňa, ako tu už napísal "om4wy", chladnička bude chcieť sínusový menič, bude s klasickým kompresorom, ktorý bude mať obyčajné (klasické) rozbehové relé a tým pádom pri zapnutí vygeneruje obrovský rozbehový impulz. Preto hľadaj menič, ktorý má dosť výkonu (600 W ?) a krátkodobo je schopný dodať povedzme dvojnásobok, alebo aj viac výkonu.
Ahojte, chladnicka funguje normalne na 220 a chladi paradne a na 5 stupni aj mrazi.
Odfotil som v zade stitok.
Chcel som ju na ryby , lebo vsade pisu aku ma nizku spotrebu, ale ak to vydrzi len 11h ,tak to nema zmysel a budem musiet si za plynovu riadne priplatit.
No kupil som ju za 40e , takze nelutujem.Mozno sa zide niekedy.
Dakujem za ochotu kazdemu
Odfoť hlavne mechaniku,ak sa dá,alebo počúvaj pri zapnutí, či tam začne bzučať motor,teda či je tam kompresor, prípadne počuješ nástrek chladiva do výparníka a cítiš rýchle chladnutie na určitom mieste,alebo iba varný kotlík zo špirálou, /taká hrubšia rúra s vývodmi od výhrevného telieska na spodku /nech sa dozvieme aký je to typ, pretože to je podstatné.Absorbčné nabiehajú ovela pomalšie.
Keby tam bol kompresor,tak pri prude 0,5A to vychádza na cca 100W,ale to je už viac ako bežná chladnička čo má 200litrov.
Absorbčné chladničky mali tiež podobný výkon telesa 2x45W / udržiavací a chladiaci režim/,čiže možno táto má podobný výkon.
Naposledy upravil/-a 5ko v 17 Máj 2022, 19:00, upravené celkom 1 krát.
Nech sa paci.
Inak mam solarny panel 100W , tak by som mohol bateriu dobijat.To funguje , ale na vypocty netusim ci to bude stacit.
na podobnu 44L chladničku z 55W motorom (čo bude asi aj tato) použivam DC/AC menič Carspa 600W čisty sinus,ktory ma aj Softstart....bez Softstartu ten 55W kompresor nerozbehne....
Spotreba =pri izbovej teplote ak je termostat nastaveny na dvojku tak chladnička zapina 1x za hodinu na 10 minut.... odber pred meničom je 3 - 3,5A
Si ma predbehol, kým som dopísal, takže teraz je to jasné.
Čiže ten kompresor pri rozbehu ,,zhltne,, ovela vyšší prúd ako je deklarovaný prúd pri chode, takže ten menič musí dokázať vykryť tú špičku. Ideálne by bolo, keby si mal možnosť zmerať ampermetrom velkosť tej prúdovej špičky pri zapnutí a podla toho potom dimenzovať menič.Ak nie tak asi budeš musieť investovať do silnejšieho meniča.Konkretny typ ti ťažko poradím, ale minimálne 400-500W.
Hoď ju do kufra, choď do obchodu a odskúšaj si tam pár meničov, uvidíš ktorý to bude zvládať a kúp ho.Viem že je to utópia ,ale možno budú ochotní ti pomôcť.
Ja som tak nevedel trafiť rozmer remeňa na kosačku, tak som ju vzal do Gufera, a kúpil ten čo bol presne na mieru.
Skor by ma zaujimalo cas kolko vydrzi. Len zhruba kolko hodin plus dobijanie.Ci ma zmysel investovat do menica , alebo kupit nieco ine.
Napadlo ma, že by si mohol skúsiť ju zapojiť cez nejakú 500-700W UPS a vypnúť zo siete, a odsledovať kolko vydrží , ale najprv by si naplno nabil tú tvoju baterku, a potom ju pripojil namiesto tej baterky v UPS.
Ale tie výkonnejšie UPS sú už skôr na 24V, teda by si potreboval dve externé 12V baterky do série.Potom stopnúť čas a uvidíš.
UPS nemam. Otec ma 300 w menic, tak skusim zajtra.
Skor by ma zaujimalo ci sa oplati do toho investovat , alebo to utiahne nejaky menic plus solar, alebo kupit plynovu chladnicku za 270 e plus doprava .
Tento menič sa tvári, že by to mohol dať. A nie je ani tak super drahý, vzhľadom na to, že výstup je čistý sínus: https://www.epenta.sk/carspa-p600-12_d9 ... 1wQAvD_BwE
Teoretický čas prevádzky, ak "johny-h" má pravdu s odberom 3,5 A, pri trvalom behu meniča by to bolo asi 25 hod., pri behu 10 min. z hod. to bude niekoľko dní. Ťažko povedať koľko presne, lebo nepoznáme skutočnú kapacitu baterky, menič čosi berie aj bez záťaže, ...
Ten 100 W solárny panel v lete môže hodne pomôcť. Napokon, ak tam pôjdeš s autom, máš v ňom alternátor (nabíjačku) a aj druhú baterku. A ak si správne spočítaš odber aj z tej baterky v aute, tak to auto aj naštartuješ ...
P.S.: Tá plynová chladnička tiež nebeží donekonečna. Treba voziť zo sebou plynové bomby ...
odber samotneho meniča Carspa p600 je 0,5A samozrejme každy si ho zapoji aby ho zapinala chladnička...
ak sa chladnička vychladi cez deň,tak do dalšieho dňa to na tu 90Ah bat. určite da,ak je ta bat. nova....
Priklanam sa k om4wy a k victronu.
P600 ma v DS uvedeny prud bez zataze 0.7A ale pre vsetky napajacie napatia...
https://solargostaran.com/files/manuals ... verter.pdf
Pricom victron to ma v DS rozpisane pre kazde napajacie napatie, plus ponukne toho urcite viac, co do kvality prevedenia, spracovania atd.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... 0VA-EN.pdf
Podstatny je udaj na na stitku / mozno na motore/ ako je na stranke a predstavuje spickovy prud pri starte motora
a je oznaceny ako LRA.
https://support.edgestar.com/hc/en-us/a ... appliance-
Je tam tento kompresor https://m.made-in-china.com/product/Hig ... 55095.html
Na tom victrone ma stve , ze je nitne dokupovat ak chcem sledovat stav baterie na mobile za nehoraznych 50 e.
Viac sa mi paci Volt , ale neviem kolko bude papat
https://www.eltrox.sk/kategoria/elektro ... c-napatia/
- 613 Zobrazení
- 1379 Zobrazení
- 911 Zobrazení
- 446 Zobrazení
- 2293 Zobrazení
