frekvencny menic mitsubishi
Zdravim Vas pani znalci,
Mam na Vas prosbu, mam problem s rozbehanim frekvencneho menica starsieho typu.
Jedna sa o Mitsubishi FR-E520S-1.5K-EC, vstup 1f 230V, vystup 3f, 230V.
Nemam k nemu pomocny programovaci panel. Kabel mam USB to RS232+RS232 to RJ45. USB to rs232 je znacky XCHIPI-X, je k tomu aj ovladac..
Podarilo sa mi nainstalovat soft na nastavenie menica, ale tento moj menic sa v databaze nenachadza.
1 verzia: sw1dnd-frc2-e_124a_demo
2 verzia: [plc4me.com]FR-SW3-jednoduchy, starsi soft
Myslite si ze je nejaka moznost ako sa dostat do nastavenia menica?
Ked ho zapojim, na vystupe nameram medzi kazdou fazou a zemou 36V, medzi fazami nenameram nic, t.j. 0V
Skusil som prepojit svorky podla tohto videa (jedna sa o identicky menic), ale nic to nerobi...
https://www.youtube.com/watch?v=fvAURNALyTk
Manual k menicu mam (je dostupny na nete)
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Re: frekvencny menic mitsubishi
Má ten menič displej ? Ak áno , tak cez neho nastavíš všetky parametre ...
EDIT : Ono je síce tých parametrov mnoho , ale prakticky budeš zadávať len zopár : Napr .Parametre motora (napätie , počet pólov , prúd , učinník) , nábehovú a dobehovú rampu , prúdové obmedzenie, zdroj spúšťacieho signálu , zdroj signálu žiadanej hodnoty otáčok ...
Dôležite je pred nastavovaným dať menič do výrobných nastavení ( default) aby sa ti tam neplietli somariny ...
bolo spomenute , ze ten menic je uz napojený na nejaky motor do trojuholnika ?
@ SMITH,
nemam k nemu panel/display, keby som mal tak asi by som tu nehladal rady
@ Amaterr,
nespominal som to, ale ano, vystup menica je napojeny na maly 3f motor (120w), do trojuholnika
@ALL
update:
podarilo sa mi najst/stiahnut/nainstalovat uplne staru verziu softu(SW3_installer_v3_00_0010) na stary ntb (windows xp), vyzera ze vsetko prebehlo ok, ziadny error, ani warning.
Soft pozna moj menic (rada 500).Siel som podla tohto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=AYL0EMa ... =jalopees7
Ked som sparoval ntb cez COM so softwerom, na prvy pohlad vyzera ze vsetko je OK. Ale vo finale soft "nevidi" menic, nevie ho najst.
Mne nie je jasne, ako vo videu, (bod 3, cas=19s) nastavil tie parametre. Ja mam stlpec "Present Setting" prazdny.
Ntb ma este LPT port, myslite si ze by bola cesta vyrobit si vlastny kabel podla manualu? (vid priloha)
dik za rady
@ Amaterr,
@ALL
update:
dik za rady
- pablox
Neviem, či to pomôže, ale v tom obrázku sa píše o RS485 rozhraní a ty máš len kábel RS232 na RJ45.
RS485 má len vodiče A,B, GND. Takže potrebuješ prevodník USB-RS485
Máš nesprávny kábel . Chýba ti prevodník z RS232 na RS485 .
dakujem za info,
priznam sa ze mam v tych kabloch hokej.
na fotke mam:
1x usb to rs232
2 x rs232 to rj45 (jeden je cisco a fialovy neviem, oba su nove, resp vsetky tri su nove)
ak napriklad kupim toto https://datacomp.sk/usb2-0-rs485-redukc ... 49927.html
tak mi to vychadza ze este asi potrebujem nejaky dalsi kabel, alebo pouzijem jeden z tych rs232 to rj45?
na fotke mam:
1x usb to rs232
V prvom rade by som si overil, či vôbec je dobre zapojený ten RJ45 konektor s tým D-SUB Canon 9 pin konektorom (tieto káble sú vyrobené pre úplne iné zariadenia a nemusí sa to vôbec zhodovať s tým tvojim požadovaným zapojením).
Za druhe si mal RS232 prevodník a ako ti už písali potrebuješ RS485 a preštudovať poriadne manuál a najskôr bude potrebné poprepájať pár tých riadiacich svorkovníc aby si mohol spustiť frekvenčný menič.
Za tretie, ak tam nemáš osadený žiaden panel, je možné, že ten menič ani nebude fungovať, obdobne pri AB ak nie je osadený aspoň informačný panel s LED, tak sa nedá v podstate vôbec používať.
Manuál
Manuál
@ ondistef
Pozrel som si detailne manual od menica a tiez datasheet k prevodniku USB na rs232, myslim si ze si musim vyrobit kabel, na foto je schema zapojenia. Je to podla vas sprvne zapojene?
Dik
Dik
