Zdravím riešim aké kondenzátory sú vhodnejšie do takéhoto zdroja.
V rôznych zariadeniach sa stretávam najčastejšie s dvoma typmy a to
https://www.tme.eu/sk/details/mkp-x2-56 ... -passives/
https://www.tme.eu/sk/details/mpp-560nr ... -passives/
Chcel by som vedieť ktorý je na tento účel vhodnejší alebo je to úplne jedno?
MKP vs MPP v zdroji
- Vek: 39
Re: MKP vs MPP v zdroji
Ak to dimenzujes na sietove napatie (50Hz), tak je to uplne jedno, lebo oba typy znesu daleko vyssie dV/dt a z toho vyplyvajuce prudove namahanie ako je na tom kondenzatore.
Pri vyssich frekvenciach je to uz vec ina.
Naposledy upravil/-a miso156 v 21 Sep 2022, 14:53, upravené celkom 4 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Z uvedených ani jeden, v tomto zapojení musí mít označení X1 nebo X2 a na napětí 275V AC. Tyto kodenzátory jsou konstruovány tak, že se po průrazu z bezpečnostních důvodů nezkratují. Fólie se v místě průrazu odpaří.
V tom zapojení sú "prúšvihom" aj R1 a možno aj R2. Treba tam dať odpory s pracovným napätím presahujúcim špičku sieťového napätia (325 V) !
Zaujímavo je riešená stabilizácia napätia. Podľa mňa sa napätie na 12 V "sťahuje cez sieť (vstup)". Neznižuje to výstupný prúd ?
Tá schéma je len stiahnutá z netu a mala len tak približne symbolizovať zapojenie. Samozrejme v praxi bude schéma vzdy iná, išlo len o ten koncept.
Jezevec ved ten prvý je x2.
Kondenzatory do sietoveho zdroja vzdy triedy X2 a MKP-polypropylenove od solidneho vyrobcu-WISHAY, EPCOS.Pokial tam nedas co tam patri tak sa bud prerusia, alebo sa znizi ich kapacita.Tie co mas v linku su sice triedy X2,ale vyrobca bude nejaky no name.Uz ta zlta farba nebudi doveru.
Patri tam napr. taky EPCOS rady B32921,2,3.
