Menič DC/DC
Menič DC/DC
Zdravim vospolok, potrebovak by som si zhotovit galvanicky oddeleny menic z cca 24V (napajanie bude 2x Acum 12V) na cca 2x15V, resp +/- 15V, prenasany vykon max 30W, cca 1A na vetvu. Vedeli by ste prosim odkazat na nejake overene zapojenie, alebo nejaky obvod? Nemusi to byt jednoduche, hlavne spolahlive a aj dobra ucinnost by potesila. Dakujem.
- Vek: 38
Re: Menič DC/DC
Na scheme dole som ti upravil menic podla tvojich poziadaviek.
Je to klasicky flyback so optoclenovou spatnou vazbou, zenerka 13V + cca 2V na optoclenovej diode + caa 0.1V na R2 (dokopy 15V) zabezpeci na vystupe tvoje pozadovane napatie.
Vsetky 4 vinutia su na jednom jadre, napriklad nejake ETD 4cm x 4cm, na tom vobec nezalezi.
Pozor na zaciatky a konce vinuti - riad sa bodkami.
Menic som schvalne nastavil indukcnostami (vela N) na nie priliz vysoku frekvenciu, aby si sa vyhol spinanym stratam.
Tranzistor ak mas pouzi nejaky viac "switching type", 3055 bude robit aj 1V ubytok v zopnutom stave.
1V z 24 nie je vela, ale da sa lepsie.
Taktiez 3055 ma dovolene len 60V na CE strukture, pricom menic bude namahat tranzistor priblizne 2Vin (2x24V) na CE pocas off periody, co by bolo dost na hrane.
Hfe nejakych 50.
Diody D1 a D2 som dal tiez vykopavky, bajoko 50kHz na ktorych ten menic pracuje asi zvladnu, ale v scrapoch sa daju najst lepsie kusky.
Pozn: Pri ozivovani odporucam nedavat hned vystup naprazdno a teda zapojit na oba 15V konce nejake 100ohm vykonove rezistory.
Pozn2: 10z na budiace vinutie je dost vela, dal som ho az tolko aby sa ti menic spolahlivo rozkmital. Ak pojde, vyskusaj nejakych 6z.[/i]
Hfe nejakych 50.
Naposledy upravil/-a miso156 v 05 Nov 2022, 18:04, upravené celkom 2 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Menič DC/DC
Fiha, vdaka, skusim si to zapojit na nejakej univerzalke...
//4x4cm si myslel prierez jadra Tr? Pekny macek...
- Vek: 38
Re: Menič DC/DC
Nie, myslel som vonkajsie rozmery celeho jadra
4cm x 4cm x 1cm
Moze byt aj trochu menej.
Re: Menič DC/DC
..s ETD44 robíme meniče cca 300w ..
