Menic napatia nefunguje ako ma
Ahojte,
hned v prvom rade sa ospravedlnujem za predmet temy, neviem ako inak ho nazvat (po zisteni priciny ho editnem).
Takze mam tento AC-DC menic napatia :
https://www.aliexpress.com/item/1005004187488494.html
Ked nan pripojim dalsi dc dc step-up - stepdown menic (SEPIC), tak sa tento menic vypina a zapina. Lenze paradoxom je to, ze ked chcem odmerat napatie na vystupnych svorkach oboch menicov, a tiez na vstupnych svorkach tohoto SEPIC menica , tak je vsetko v poriadku A MENIC HNED PRESTANE VYPINAT A ZAPINAT.
Dokonca staci prilozit iba jeden hrot multimetra, a druhy je volny a vypinanie sa nekona, a ide vsetko ako ma
Ked vymenit AC-DC menic za labolatorny zdroj, tak ide vsetko OK..
O co sa prosim moze jednat?
Potreboval by som s toho zdroja vytiahnut cca 20A na 5 nabijaciek Li-ion aku, ale asi funguje inak ako som si myslel..
Re: Menic napatia nefunguje ako ma
skusal som 300r a vykazovalo poruchu.. ale naozaj, ako nahle pripojim "multimeter" UNI-T UT123 (lacny, ale mne vyhovuje) tak to ide krasne, nabija mi aku, neblbne.. ide....
v kilach mam asi najmensi 10k, skusim zajtra rano..
sice si nenapisal aky mas presne ten zdroj, ale nieco mas zle. Ak by si aj na 24V zdroj zavesil 300R odpor tak je to 1,92W. To zdroj musi v pohode utiahnut. Co mas zle? Zdroj? skusal si ho zatazit prislusnou ziarovkou namiesto menica? nechapem aku poruchu moze vyhadzovat
alebo
je to PRUDOVY zdroj, urceny pre LEDky, nie normalny napetovy zdroj.
alebo
Naposledy upravil/-a misocko v 22 Nov 2022, 21:45, upravené celkom 1 krát.
prave som zistil ze staci pripojit len kablik bud na -, alebo +, len tak do luftu a ide to .. ten multimeter tam nehra rolu.. proste na vystup AC DC menica pripojim kablim do vzduchu, a ide.. odpojim a nejde..
akoze nechapem ani trochu
ahoj, poslal som link vyssie.. jedna sa o 12V LED DRIVER 400W.. napatovy zdroj, nie prudovy.. chcem s tym napajat 5x nabijacky liion baterii s tym, ze mam 5x sepic menice nastavene na 21,5v a 2,4A maximum..misocko napísal: ↑22 Nov 2022, 21:42sice si nenapisal aky mas presne ten zdroj, ale nieco mas zle. Ak by si aj na 24V zdroj zavesil 300R odpor tak je to 1,92W. To zdroj musi v pohode utiahnut. Co nas zle? Zdroj? skusal si ho zatazit prislusnou ziarovkou namiesto menica? nechapem aku poruchu moze vyhadzovat
alebo
zdroj ide v pohode, len v kombinacii zo sepic dc dc menicom akokeby vynechava kazdy par sekund, len to neviem namerat, lebo staci sa dotknut vystupu a vsetko je zrazu v poriadku..
To vypadá, že z měničů leze nějaké rušení, se kterým si zdroj neporadí. Z LEDek nic neleze. Tím, že se zdroje dotkneš nebo k němu něco připojíš, tak k němu de-facto přidáš kondenzátor. Zkusil bych na výstup připojit kondík. Možná by stačil i malý - třeba 100n a podobnou kapacitu.
@marioff , ked kliknem na Tvoj link , ukaze mi to 12V 60W, predpokladam nejake "default" nastavenie stranky
skusil by som ten kondik ako radi balu, bud na vystup, alebo medzi vystup (minus?) a kostru / zem
skusil som uzemnit - , skusil som keramicky kondenzator 100nF, viac roznych odporov od 100r do 39k .. nic nepomaha
vyskusal som spinany zdroj meanwell (ale ma nizky vykon), na nom to ide v poriadku, takze na istotu je problem v tom zdroji
posielam v prilohe foto, mne sa to moc nezda ako "spinany" zdroj, je tam malo suciastiek podla mna
na 12V 400W .. na druhej strane plosaku su nejake male svaby a smd suciastky, neda sa mi to hned odfotit, lebo to drzia 2 mosfety..
Mala kapacita kondenzatora v DC medziobvode (to ten maly na 400V) na lavej strane na foto.
400W zdroje maju kapacity okolo 300-400uF. vzhladom vsak ze je to led drive a este k tomu obycajny flyback , tak ledke nevadi to "zvlnenie" ktore tym vznika (kludne aj 2-5V na vystupe a to aj u meanwell led driver zdrojov)
cize je to pre mna zrejme nevyuzitelne ako zdroj 12v napatia s vykonom cca do 300w, alebo je moznost nejakej upravy?
- 1362 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 21 Odpovedí
- 626 Zobrazení
- 1852 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa nickairsoft
- 29 Odpovedí
- 3300 Zobrazení
- 545 Zobrazení
