Ako znizit 30V trafo na 10V bez odvijania?
- Vek: 39
Ahoj,
da sa nejak efektivne znizit napatie sekundaru? Efektivne je myslene "kvazi" bezstratovo, t.j. ziadne odporove/tranzistorove zrazanie.
Takztiez nie tyristorove osekavanie, lebo skracovanie polvln neefektivne vyuziva jadro.
Jednocestny usmernovac deto.
10V vystup bude usmerneny.
Nieco sa mi podarilo pomocou serioveho kondiku, len vystup musi byt neustale zatazeny, inak napatie opat vyleti.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Ako znizit 30V trafo na 10V bez odvijania?
Nepišeš aký prúd očakávaš. Usmerniť a DC/DC menič, aj keď večšina je max do 30V , určite niečo najdeš.
- Vek: 39
Prud je cca 2A pri spominanych 10V.
O menici som rozmyslal, len je to do aplikacii kde si nemozem dovollit VF zlozku. Musel by som sa pohrat s kvalitnym vystupnym filtrom toho DC/DC.
Ja viem, som problemista
privinúť jedno vinutie na 20V a zapojiť ho v protifáze
- niki31
- Vek: 49
Môžeš tiež zaradiť do primáru kondenzátor alebo tlmivku.
Niki31
- Vek: 39
Hehe, no, to je dost pracne, kedze rozobrat plechy nie je sranda, Taktiez ich tak dobre neposkladas nez vo fabrike.
Tak nejak som si to predstavoval.
Ja som skusal dat seriovy kondik do sekundaru, avsak na 2A prud mi vychadzala kapacita cca 1mF a este ho prebijalo do zaporu. Zohnat 1mF nepolarizovany je priam nemozne.
Preto som dal do sekundaru aj tlmivku aj kondik + vhodne umiestnene diody a uz ho do zaporu neprebija. (schema dole)
Jedina nevyhoda je, ze napatie vystupu je zatazovo zavisle, takze treba pridat clamp alebo odpajat, holt logika naviac. S L alebo C na primare to bude podobne zavisle.
Schema:
Prud sekundarom:
Naposledy upravil/-a miso156 v 08 Jan 2023, 18:10, upravené celkom 2 krát.
Vylomit celo z boka a Apichnit hrot a najst odbocku 10v. Mozmo to nakdes aj v prvej vrstve.
Okrem toho pri odvijani trafa netreba rozoberat plechy, stacia cvakacky a merak, vysedok hned vidis, len bacha na to napatie zatazena a nezatazene mozebyt rozdiel, aby si potom nedovijal spat
kaziť 30V trafo .... radšej si zožeň niekde na zbernom dvore dáku vežu , obvykle mávali 9 - 12 V napájanie ( čiže 9 - 12V trafo + ... ) a máš to elegantné , malé .....
- Mek
Netreba tak zlozito, moze sa pouzit druhe trafo a zapojit v protifaze do primaru, nejako takto (obrazok kreslil brat, ked som potreboval pomoct so znizenim pre pristroj vyrabany na 220 V v sieti):
na čo zháňať trafo do protifáze .... jednoducho ... trafo 240/ 10V a je doriešené .... ale nie , my sa radšej poškrabeme ľavou rukou za pravým uchom .... aj najjednoduchšiu vec sme schopný skomplikovať do nekonečna .....
Kup si/zozen trafo na 10V.
Neviem preco si komplikujes zivot. Ale to vies ty sam.
Tzv. "na hulváta".Atlan napísal: ↑08 Jan 2023, 16:55Vylomit celo z boka a Apichnit hrot a najst odbocku 10v. Mozmo to nakdes aj v prvej vrstve.
Ale jednoduchšie ako zohnať práve taký transformátor, ako treba. Tak?
Proste treba použiť vhodný transformátor. Nič lepšie nie je.
Som presvedčený, že pri oslovení tunajších kolegov budeš mať takých 10-12V trafákov na 2A aj navyše.
Iste je najjednoduchšie použiť vhodné trafo, ale kedže to rieši tak komplikovanie,asi bude práve problém vo výmene toho trafa za iný typ, či už z dôvodu rozmerov,vyhotovenia, alebo možnosti upevnenia ,alebo inej konštrukčnej špecifikácie.Najlepšie by bolo, keby dal fotku zariadenia,nech aj prípadní ,,darcovia orgánu,, majú aspoň šajnu, čo tam potrebuje.
No, práve rozmery to as nebudú, keď tam skúša nasekať diódy, cievky, kondenzátory a inú háveď. Možno je to nejaké mentálne cvičenie.
2
2
rozmermi to istotne nebude , lebo 30V trafo je podstatne väčšie ako 10 - 12V trafko
- Vek: 39
Ked uz citam, ze sa tu riesi moj mentalny stav, ktory mimochodom nie je najlepsi, tak vysvetlim.
Jedna o trafo od Hewlett Packard, pravdepodobne z nejakej starsej tlaciarne, modemu, reg. pokladne alebo pod..
Kazdopadne je pekne ulozene v plastovej krabicke s vysokym krytim takze nie je mozny dotyk so zivou castou.
Naviac je tiche (moc nebzuci) co je dalsie plus kedze ho idem pouzit do zariadenia ktore bude nonstop pripojene na stole pri ktorom mam postel.
Takze povedzme ze mam k nemu citovy vztah a nechcem ho dodrbat odvijanim.
Preto som rozmyslal nad alternativnym riesenim.
No vidíš, už je to jasnejšie, asi poznám to trafo , taká čierna kocka zaliata nerozoberatelne, len primár a sekundár cez zaliate káble , na výstupe tuším dve striedavé napätia,no neviem už presne kolko voltov tam bolo, musel by som ho vyhrabať. /8V, 30V/?
No tak to je fakt problém rozumne nedeštruktívne vykuchať a niečo s ním robiť, takže teraz chápem tvoje prvotné nápady riešenia.
Ale keby si to povedal hneď na začiatku, a dal nejakú fotku , ušetril by si nám kopec času a zbytočných kecov.
Tak si nám to vysvetlil. Chápem ťa, ale ak sa ti nehodí do konštrukcie, šetri ho na niečo iné. Aký má význam pekné trafko a zbytok škaredý?
- 48 Odpovedí
- 5187 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 6628 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 6923 Zobrazení
- 8790 Zobrazení
- 18960 Zobrazení
