spínany zdroj AT s pc
- borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
caute mam taky problem.raz bolo uvedene v aradiu 4/2006 zevraj nabijacka zo zdroja AT s pc.tak som to omrkol a hla nasiel som ze ked vipajkujes jednu cievku alebo prepojku tak na vystupe dostanes nie 12a5V
ale priblizne 30V a 14V.lebo tym vyradis nejaku logiku.tak som to spravil a fungovalo to super.ale neskor som potreboval tich 12a5V a tak som tu prepojku napajkoval spet.zapol som to a po chvili mi odpalilo obidva vstupne tranzistory.(230V to bola sleha).no tak som kupil novy TL494,tranzistory a napajkoval som to tam.odvtedy ten zdroj nerobi nic.ani nedymi ani sa nerozbehne.skratka nic.neviete mi poradit preco?
zdroj
Neviem ci ti to pomoze, ale ja mam taku skusenost ze na zdrojoch zvykli odchadzat rychle vykonove spinacie diody na sekundarnej strane. A to co si spravil, ze zvysenie napatia. Ti mohlo poskodit elektrolyticke kondenzatory urcene na filtraciu. Ich maximalne napatie je 10V pre 5V napajaciu vetvu a 16V pre 12V napajaciu vetvu. Su to typy s nizkym ESR. Ekvilantnym Seriovym Odporom!!! Cize ked si zvysil napatie na 30V z 12V a 14V z 5V. Tak neviem neviem. Ina vec by bola ak by si ich dal prec a pred upravou dal kondenzatory s vyssim dovolenym napatim, Z toho co pises mi vypliva, ze asi nie. Ak si zvysil napatie a nevimenil kondenzatory za tie z vyssim napatim, tak je dost mozne, ze oni zavinili prerazenie diod a to ze ti odisli tranzistory na primare. Ked si to vsetko vymenil, tak ti to nefunguje asi preto ze zabrala ochrana.
Moja rada: Skontroluj VSETKY filtracne elektrolyticke kondenzatory!!! A vykonove diody ci nie su prerazene na sekundarnej strane!!!
dalsie rady
No ved hej, nie kazdy je taky borec ako tyo tych kondikoch som nepisal lebo som si myslel ze kazdemu zivemu tvorovi ktory sa aspon trochu rozumie do el. dopali ze som ich asi vymenil
a okrem toho cudoval by si sa co vsetko ludia postvaraju. Nemam to cislo AR 4/2006 takze neviem ake upravy sa tam robili. Poradil som ti co som vedel.
Tazko ti je poradit ked presne nepopises co sa stalo. To ze ti zhoreli tranzistory, je dost chabe. Mam pocit ako keby si prepol aj napatie zo 230V na 120V co zvyklo byt na tych starych spinanych AT zdrojoch.
Ak chces radu, tak na mna nechod s takymi blbostami ako si mi odpisal.
Totiz KAZDY ZIVY TVOR, KTORY SA ASPON TROCHU ROZUMIE DO EL. BY SI NA TVOJOM MIESTE ZHOTOVIL LEPSIU NABIJACKU A NESRAL BY SA ZO STARYM ZAZHORENYM ZDROJOM!!!
Rada na zaver: Porad si sam, ked si taky borec.
- borec
ja som nemislel ze si blbi.a nehnevaj sa.niesom taky muuuuuuuuudri ale to nieje zasa nikto.vies ako som chybal ked sa predaval rozum.no ale nic to.to napetie som mal na 230.a ja som z toho nechcel robit nabijacku ale regulovatelny zdroj.pretoze vacsina tych zdrojov davala na povodnych 12V aspon 8A.a ked to bolo na 30V tak to dalo 6A.tak si myslim ze celkom slusny zdroj.a ked ho doplnis nejakym regulatorom napr LM317T+vykonovy tranzistor tak celkom goood vysledky. a k tym upravam-vypajkovanie tej vyssie spominanej prepojky+nahradenie spetnovezobneho obvodu aby ten zdroj daval len 16V(koli tomu nabijaniu)
Borec: Ked si teda zvladol pohlad do schemy, identifikovat cievku, to znamena ze nebude pre Teba problem vziat do ruky voltmeter, a zmerat si pokial Ti idu napatia na primari, po zapnuti sietoveho spinaca ci sa nieco objavi na 494, ak sa objavi ci sa budia tranzistory,atd. Ono po takejto pecke to mohli odniest aj ine (napr pasivne) suciastky, na vysokohm. odporoch napriklad prerusenie casto ani nieje volnym okom vidiet. Vela zdaru.
Re: spínany zdroj AT z PC
A má to vôbec zmysel opravovať ten zdroj? Za tie peniaze, čo si dal za nákup súčiastok si si mohol kúpiť nový zdroj. A myslím si, že v dnešnej dobe nie je
problém zohnať za lacný peniaz PC zdroj napr. v bazári.
Nič sa nedeje náhodne!
ano presne tak
ano suhlasim so servismanom ja osobne som si kupil dva stare zdroje
AT za 18Sk v jednom nemenovanom bazare v Kosiciach. Predavaju ich tam lacno, pretoze ich tam maju celu kopu. Takze je to super hlavne pre radioamaterov. Daju sa z nich vydolovat drahe suciastky napr. MOSFET, Bipolare a tlmivky atd.
Odporucam!!!
A aj ked nevyuzijete tie suciastky, tak stale Vam ostane pekna kovova velmi kvalitna skrinka. Preco kvalitna? Pretoze si treba uvedomit, ze spinane zdroje sposobuju rusenie a preto musia byt v kovovej skrinke odtienene magneticky aj elektricky.
Takze si myslim , ze zohnat dva take skrinky za 18 Sk je SUPER
Odporucam!!!
- 1931 Zobrazení
- 2738 Zobrazení
- 2763 Zobrazení
- 1558 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7161 Zobrazení
