Pospajanie v kupelni
Re: Pospajanie v kupelni
Neviem, odkedy to tak je, ale projektant musí byť členom v komore stavebných inžinierov a tam sa dostane len s akademickým titulom, tak mi bolo povedané. Jeden z mnohých dôvodov, prečo na ňom pracujem.
Bez toho môžeš kresliť len zmenové projekty.
Projektant elektro nemusí mať VŠ a nemusí byť v žiadnej komore
-- Spojený príspevok 29 Okt 2015, 14:35 --
P.S.: vyhláška je 508/2009, nie 509/2008
-- Spojený príspevok 29 Okt 2015, 14:36 --
P.S.2: projektant už vo vyhláške definovaný nie je
Prepáč ale nie je mi jasné čo pošlú ďalej a čo nie je treba.Patriky napísal: Len poznam chalanov elektrikarov zivnostnikov aj firmy ktory vedu do prvej zasuvky v kupelni cy4, kde ju zapoja a poslu dalej. Niektori zasa hovoria, ze to neni treba a moj nazor je tiez taky ze to netreba.
Pýtal som sa chalanov čo robia "fušky" a oni vraj všetko v kúpeľke pospájajú cu2,5 a pripoja cu2,5 na zelenožltý vodič v grabici čo vedie do zásuvky v kúpeľke.
A o akých projektantoch sa teraz bavíme? Ja som hľadal vyhlášky včera tak z rýchlika, našiel som jednu z roku 2000, neviem, či ešte platnú, ale tam sa práve spomínalo členstvo v komore stavebných inžinierov.Merak napísal:Projektant elektro nemusí mať VŠ a nemusí byť v žiadnej komore
Tak sa opýtam inak: stavebný projektant nakreslí projekt objektu. Napr. rodinný dom. Kópiu pošle mne a ja mám nakresliť elektroinštaláciu, teda vytvoriť samostatné paré pre elektrikárov. Potrebujem byť členom v komore stavebných inžinierov?
Len detail - všetky projekty od elektroinštalácií, čo som držal v ruke, kreslil človek s akademickým titulom.
Nemusis mat akademicky titul ani byt v komere, ale mozes projektovat len male stavby tusim s vymerov do 200 m stvorcovych. Mozes aj objekty ktore maju pivnicu a podkrovie pokial to mas uz poschodie tak nemozes. Ako pise merak 508 uz neriesi projektantov mozes robit len to co som ti napisal vyssie a certifikat, skusky som robil v TI a uspesne. Samozrejme ani ja neviem vsetko. Ja mam maturitu elektrotechnicku skolu a $23 bez obmedzenia U. A inak moja praca je v slov elektrarnach a toto mam len po mimo. Takze mozem spravit projekt na nejaky 4 izbovy bungalov do 200 m stvor, a staci mi tam dat razitko a nemusim byt autorizovany stavebny inzinier. To plati aj pre bleskozvod, pripojky atd. Ale mozes spravit len pripojky nn alebo len bleskozvod.
-- Spojený príspevok 30 Okt 2015, 12:17 --
Nemusis byt, spravis das razitko gulate popripade das kopiu certifikatu od ti a to je cele. Ale musi to splnat podiemnky co som ti pisal vyssieDrakoush napísal:
Drakoush napísal:A o akých projektantoch sa teraz bavíme? Ja som hľadal vyhlášky včera tak z rýchlika, našiel som jednu z roku 2000, neviem, či ešte platnú, ale tam sa práve spomínalo členstvo v komore stavebných inžinierov.Merak napísal:Projektant elektro nemusí mať VŠ a nemusí byť v žiadnej komore
no pokiaľ si dobre spomínam, tak sa stále bavíme o projektovaní elektroinštalácií, alebo nie?
no tebe je zbytočné hľadať vyhlášky z roku 2000, keď odvtedy je už dvakrát zmena
v starých vyhláškach to bolo, že §24 bol rozdelený na tri časti, ale v novej vyhláške to už tak nie je, nová vyhláška 508/2009 má už len §24 - revízny technik
ale podľa normy prebranej z EÚ si vieš spraviť štátnu skúšku a dostať tak osvedčenie na projektanta elektro podľa danej normy
a ako je to s tou mafiou SKSI, to netuším, ale už bolo mnoho prípadov, že pán birokrat na úrade požadoval projekt s pečiatkou od SKSI, ale právne to nebolo nijak vypodložené
a pokiaľ viem, tak na elektro inľtaláciu sa vždy robieva samotné paré
a už som videl aj elektro projekt nakreslený a opečiatkovaný inžinierom architektom, ktorý s elektro nemal nič spoločné, ale projekt do.....l statočne, ani citované normy mu tam nesedeli
a možno práve kvôli tomuto sa zrušil projektant vo vyhláške, aby ho mohol robiť kadejaký hotentót, ktorý to viac potentuje ako naprojektuje
Znova otvorim túto staršiu tému, prečítal som všetkých 6 strán ale stále mi nie je jasná jedna vec čo sa týka pospájania v panelákoch, mám pocit, že každy tu píše niečo iné. Čo mi nie je jasné - kde treba ukončiť doplnkové pospájanie v paneláku ktorý ma komplet všetky rozvody vody z plastu (po rekonštrukcii vodovodnych stupačiek). Vo všetkych týchto stupačkách čo som videl bol natiahnutý aj uzemňovací Cu vodič asi 16mm2 neprerušený a boli naňho pripojené rozvody plynu a ostatné kovové časti ako vaňa a skelet jadra. Moja otázka znie, môže byť pospajanie pripojené na toto uzemnenie alebo radšej natiahnúť Cu vodič až k bytovému rozvádzaču na PEN svorku, prípadne to spojiť všetko? Sieť TN-S bod rozdelenia za elektromerom v bytovom rozvádzači. Viem že pospájanie má byť pripojené na HUS ale to je v paneláku trošku problém.
Peter,
obecně, čím více bude věcí spolu pospojováno, tím lépe. Pokud se v tomto případě jedná o staré panelákové jádro, tak bych propojil se stoupačkovým PE vodičem i PEN svorkovnici v rozváděči. Proto, když už je vedený samostatný ochranný vodič, je velice rozumné toho i využít.
- 1234 Zobrazení
