Na gáter je to stále veľa Asi tam pestuje bylinky Len pozor, podozrivo vysokú spotrebu elektrárne nahlásia na KRPZ a hneď máš dom prepadovkuDolfi napísal:Čo na ňu máte pripojený gáter alebo čo ...?joži napísal:my mame 3x100A pripojku:-)
návrh hlavného ističa
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
pauper tu som Ti niečo užitočné našiel: DIMENZOVANIE HLAVNÉHO ISTIČA http://eon.sk/index.php?www=calculate_m ... igation=69
ak správne vychádzam z teórie, ta istič má chrániť vedenie čiže hlavný istič hlavnú prípojku. Takže v podstate si stačí zistiť aký kábel ide do domu a podľa toho navrhnúť istič. Samozrejme, treba dbať aj na tom, aby bol vždy min. o radu nižšie ako na vyššom istení.
Ak navrhuješ celý projekt alebo niečo také, my sme na škole používali free program Sichr 8. Navolíš si záťaže, ističe a on Ti celú sieť aj skontroluje, či nemáš niekde chybu. Super pomôcka.
- Hurvo
Tvoja teória je zlá, vždy sa začína od konca, čiže koľko kW budeš potebovať, podľa toho sa dimenzuje istič aj vedenie. Veď sa nad tým zamysli, robíš novú prípojku, ako si zistíš aký kábel ide do domu keď žiadny nemáš. Poriadne si preštudujete web ZSE, je tam dosť informácii ako sa postupuje. A ešte doplním, prívodný kábel nejde do domu (v niektorých prípadoch áno) ale zo stĺpa do elektromerového rozvádzača, ktorý musí byť na volne prístupnom mieste (v oplotení RD) alebo v samotnom múre RD.mirius napísal:ak správne vychádzam z teórie, ta istič má chrániť vedenie čiže hlavný istič hlavnú prípojku. Takže v podstate si stačí zistiť aký kábel ide do domu a podľa toho navrhnúť istič. Samozrejme, treba dbať aj na tom, aby bol vždy min. o radu nižšie ako na vyššom istení.
zo stĺpa ide do HDS-ky ,potom do ER/elektromerový rozvádzač/ ,ktorý musí byť umiestnený na hranici pozemku a z ER do domu ,bytu ,t.j. aj nové bytovky majú hlavný ER pred vchodom /vonku/.
SSE /neviem ako ZSE/ ti nedá 32A istič ,pokial nemáš el.vykurovanie ,maximum B/25A.
čím väčší Hlavný istič ,tým viac prachov platíš ,neplatí jedine , keď máš vykurovanie akumulačnou pecou/neplatíš za istič/.
spočítaj si všetky spotrebiče /žiarovky ,pec atď/ daj 40% a máš to.
Hlavný istič sa pre normálne domy bez el vykurovania montuje 3x25A. čo máš v skrini na stĺpe záleží od FI prípojkového kábla. ak máš 4x4mm2 tak tam ani energetik nedá 100A poistky, lebo v prípade poruchy na kábli by vyliezali zo zeme vyprážané červy. podla hodnoty hl ističa sú stanovené aj odberové tarify EZ.
čo sa môže pokaziť to sa aj pokazí
inak hlavný prívod musí byť minimálne prierez 6 mm2 ak tam nieje elektrárne ti nenamontujú hodiny a musíš splniť ich pripojovacie podmienky.hawkie 69 napísal:Hlavný istič sa pre normálne domy bez el vykurovania montuje 3x25A. čo máš v skrini na stĺpe záleží od FI prípojkového kábla. ak máš 4x4mm2 tak tam ani energetik nedá 100A poistky, lebo v prípade poruchy na kábli by vyliezali zo zeme vyprážané červy. podla hodnoty hl ističa sú stanovené aj odberové tarify EZ.
PS: na stlpe je vždy vyššie istenie ako potom pri dome .
Inak ak sa chce vypočítať hlavný istič tak treba spočítať všetky výkony a vynásobiť to koeficientom súdobosti (čiže predpoklad že pôjde všetko naraz a to číslo je 0,75 čiže 75% šanca že ti pojde všetko naraz) dostaneme hodnotu na jednu fázu a ak v dome máme 3 fáze tak to vydelíme ešte 3 a dostaneme istenie 3x ....
som úplný laik (v elektronike) ale chcem to zmeniť .
- 1317 Zobrazení
- 26 Odpovedí
- 1451 Zobrazení
- 1167 Zobrazení
- 5225 Zobrazení
- 869 Zobrazení
