Elektrický radiator_Kupelna
Re: Elektrický radiator_Kupelna
Mozes. Nebude to vadit
Doteraz som sa ešte nikde nedočítal o tom, že je to zakázané.
Ale ja ako revizak by som s tým nemal problém v takomto prípade.
K tomu co odznelo sa vyjadrim tak, ze Merak ma vo vsetkom pravdu.
Je napisane tusim v norme 2130, ze z jedneho svetelneho obvodu mozem vytiahnut jednu zasuvku. Tie elektricke radiatory maju maly odber, takze 10A vyhovuje. Co sa tyka chranica existuje chranic do zasuvky, tak ten tam dam do neho radiator a je. Drakoush preco pospajanie 6? Podla mna staci 4. Ale to by som neriesil lebo je prenosny.
Somarina.Drakoush napísal: Ale je NEPRÍPUSTNÉ z nejakého svetelného okruhu ťahať zásuvku,
Ak som spravne cital, tak elektricky rebrik.Drakoush napísal:600W bojler?
Vec nazoru, ale toto je imho prehnane.. nato je IP kod ktory mas dodrzat, ked chces, tak zvolis vyzsie IP.Drakoush napísal: svetelné zdroje v kúpeľni je vhodnejšie napájať zdrojom bezp. napätia SELV alebo PELV.
Somarina.Drakoush napísal: P.S.: vodivé predmety je nutné uzemniť vodičom CY o min. priereze 6mm2, to tak pre zaujímavosť
Nikto tu nechcel istit obvod 16A, iba doplnit zasuvku do svetelneho obvodu.Drakoush napísal:svetelný obvod nie je dimenzovaný na zaťaženie 16A ako ističom, tak káblami.
Nieje pravda. Norma sice prikazuje pouzit osobitny priamy privod pre pevny spotrebic>2kW, ale to je tak vsetko. Vacsie Istenie svetiel ma svoje miesto, pouziva sa a je to dobre. Len nie v kuchyni rodinneho domu.Drakoush napísal:teda aj keď to istič povoľuje, norma zakazuje.
pablox Ako ti uz aj napisali, len potvrdim, ze mozes, nicomu to neodporuje.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Dobrý deň. prečítal som si túto tému a mal by som ešte jednu otázku ktorá tu neodznela. Musí sa na el radiátor v kúpelni pripojiť na samostatne istený el. obvod? Predsa nejde o spotrebič nad 2000VA. Podľa mňa nemusí. Ja som z tejto zásuvky napojil zásuvku na el strojček pri zrkalde. STN 33 2130(1983)/Z2/čl.2.3.1. Presne ako povedal Merak načo sa bude ťahať ďalší samostatne istiaci obvod do kúpelne. Samozrejme obvody sú chránené RCD chráničom v zmysle normy.
K tomu uzemneniu vodivého el. zariadenia v kúpelni by som povedal že určite je súčasne prístupné dotyku tj. menej ako 2,5 m tak preto by som to určite pospojoval. Nemusí byť 4 mm stačí 2,5 mm. STN 33 2000-4-41/412.4, STN 33 200-7-701/701.415.2.
Ďakujem.
Ďakujem.
Nevidim dovod nato, aby sa na slaby el. rebrik tahal osobitny privod...
- 35 Odpovedí
- 3669 Zobrazení
- 1249 Zobrazení
