Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"
prečo je niečo v medi a niečo v hline? nuž páni elektrikári komunistickí sa asi nudili
ale meďou sú ťahané svetlá a hliníkom zásuvky
ale ešte si dobre prezrite rozvádzač, najmä PEN zbernicu
Naposledy upravil/-a Merak v 05 Jan 2013, 07:09, upravené celkom 1 krát.
Re: skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Neviem ci vidim dobre, ale to pod srubkami, to su nejake jak ocka porobene ? alebo take daco ?
A. Einstein
A. Einstein
pod skrutkami sú také prehnuté podložky, ale to by bolo v poriadku
ale blížiš sa
ale blížiš sa
Naposledy upravil/-a Merak v 05 Jan 2013, 07:08, upravené celkom 1 krát.
Pod jednu svorku uchytil jak Hlinu,tak aj meď,to by sa nemalo stávať.Keď už je robená inštalácia kombinovane / Hlinou aj meďou /mohli dať aspoň hlinu s hlinou,pod jeden šrób,a meď s meďou pod druhý.
ta pen zbernica je cela hlinikova... je to jasne
predaj !!
predaj !!
Ach, no jasne, elektrochemia, na nu som zabudol Pamatam si este, ze si mi (Merak-a myslim ) raz odporucal podlozky, co su z jednej strany take a z druhej take koli oxidacii.
A. Einstein
A. Einstein
presne, hliník a meď sa nesmú kombinovať kvôli chemickým reakciám
ale ide aj o to, že pod jednou skrutkou sú dve rozdielne hrúbky vodiča, keďže Cu je 2,5 a Al je 4 vodič
takže, pod jednou podložkou by mal byť podľa súčasných noriem iba jeden vodič
ale keď dva, tak rovnakého materiálu a rovnakej hrúbky (prierezu)
meď s hliníkom v jednej svorke je záruka skorého vyhorenia ... ten hliník sa totiž pomaličky vypáli, začne sa zmenšovať jeho priemer čím sa uvoľní , začne tam vznikať prechodák a teplo a za chvílku sme bez PEN alebo v horšom prípade bez bytu....
toto iste sa stalo aj mne , teda, nepriamo , susedom montovali do pivnice nový rozvádzač aj s hodinami, robila to firma , až na to že ten lofas čo to robil pripojil medenné lanko priamo na šrobu na PRIVODNY PEN do panelaku , hruby drot ako prst ... o par mesiacov som mal v zásuvke prúd podľa nálady(pre rypalov napetie ) , lietal od 100 do 300V ako sa mu chcelo , na 3f bolo fazove napetie 80V , 200V a 450V ... oprava si žiadala pomoc pracovníka elektroenergetiky a asi 3 hodiny roboty lebo PEN kompletne vyhorel aj so svorkovnicou
chlapík mal štastie , lebo asi by mal na krku žalobu zo všeobecného ohrozenia...
sranda bola raz v lete , decka si kopali loptu o bok baraku, kopli do privodnej poistkovej skrine, prerazili zhrdzavene dvere , ozvala sa rana na cele sidlisko a boli sme pol dna bez elektriky
Naposledy upravil/-a neznamy v 05 Jan 2013, 00:26, upravené celkom 2 krát.
to je tak, keď sa páni odporníci chytia roboty, a nenechajú ju na odborníkov
- eurobastler
Mne prúd merajú v ampéroch, ty si asi výnimkaright13 napísal:... o par mesiacov som mal v zásuvke prúd podľa nálady , lietal od 100 do 300V ako sa mu chcelo
Detailista Neni jedno ci ampere ci volty v tuto nocnu hodinu ?
A. Einstein
A. Einstein
Merak, nemala tá firma z BB v názve BK? Tak to by som sa ani nečudoval.
-Na hliníkovej zbernici Cu droty bez CuAl podložiek, ale to už zistili všetci,neskoro som zapol PC,
Inač dobrá téma, len v názve mali byť úvodzovky,lebo to bude mýliť.
Keby tu mali byť len tie v úvodzovkách, tak by som sem musel nafotiť celý náš OD.
samozrejme že mám prúd vo voltoch ... ja idem vždy proti ostatným
ale tak bežne sa hovorí že máš v zásuvke prúd alebo štavu a nie elektricke napätie ,alebo elektromotorické...
netuším aká firma to v 1989 zapájala a odovzdala do užívania5ko napísal:Merak, nemala tá firma z BB v názve BK? Tak to by som sa ani nečudoval.
dosť často som sa stretával, že tieto elektro inštalácie robievali väčšinou nejakí učni zo stredných škôl v rámci odbornej praxe
a toto je môj byt, čo sme si s manželkou kúpili vo Vrakuni v Bratislave
ešteže idem celú elektriku vytrhať a vymeniť
keď som bol malý asi v 1981, keď nám dali do užívania novučičký panelák z Prievidzi na Zapotôčkach tak sa mi podarilo vopchať koľajničku z vláčika do hlavnej prípojky elektriny pre vchod, klasické kovové skrine s asi 160A nožovými poistkamiright13 napísal: sranda bola raz v lete , decka si kopali loptu o bok baraku, kopli do privodnej poistkovej skrine, prerazili zhrdzavene dvere , ozvala sa rana na cele sidlisko a boli sme pol dna bez elektriky
vtedy bola sranda, keď som na trafačke 22kV/0,4kV odpálil jednu fázu, a celý blok sídliska bol celý víkend bez jednej fázy, teda ani výťahy nešli
tak úvodzovky som sa snažil doplniť5ko napísal:Inač dobrá téma, len v názve mali byť úvodzovky,lebo to bude mýliť.
však skús niečo nafotiť a prispieť, nech sa tá dnešná mládež tiež niečo naučí
a koľko krát sa ťa nejaký známi alebo kamarát "antitalent" do elektriny pýtal, že koľko má ampérov v zásuvke?right13 napísal:samozrejme že mám prúd vo voltoch ... ja idem vždy proti ostatným
že či mu to bude zvládať napájať práčku?
kamarát si raz kúpil digitálny multi meter, hneď čo bolo prvé išiel merať ampére v zásuvke, asi Vám nemusím dvakrát opisovať, ako to dopadlo, a potom odpálený poškodený multimeter išiel vyreklamovať, a keď ho poslali do prdele tak sa ešte čudoval, že ako si to mohli dovoliť
Merak vratim sa k tej prvej fotke co bolo fotene v BB. Nezapajal to monter podla nejakeho planu? Lebo mi nejde do hlavy ze tak fatalnu chybu by spravil. Mozno pozeral do schemy nerozmyslal a zapajal automaticky podla planu
poznám,ak myslíme tú istú firmu.(v BB je len pobočka,sídlo majú v PN,no je to tak?)5ko napísal:Merak, nemala tá firma z BB v názve BK?
Pozdravuje vás Miro.
netuším aká to bola firma, ale je to v budove v objekte, kde sídli Orangemirosne napísal:poznám,ak myslíme tú istú firmu.(v BB je len pobočka,sídlo majú v PN,no je to tak?)5ko napísal:Merak, nemala tá firma z BB v názve BK?
