Mozem pouzivat kabel CYKY -J 3x1,5 isteny FA B16 pre rozvod?
Re: Mozem pouzivat kabel CYKY -J 3x1,5 isteny FA B16 pre rozvod?
za komunistov viedli dva hliníkové droty cez stenu, teraz musia 3 medenné
Za komunistov si mal uvažovaný celkový príkon pre byt cca 3 kW. Aj tam sa najprv používala ochrana zemnením. Keď sa pridávali výkony, prešlo sa na ochranu nulovaním. Dnes by Ti 3 kW nestačili ani na kuchyňu.
Najcitlivejšia súčiastka bola elektrónka v TV, ktorá by prežila aj atómový výbuch. Dnes sú mikroprocesory napchaté pomaly aj v zubných kefkách a akékoľvek impulzy dokážu krásne zblbnúť naše "smart" spotrebiče. A, že toho bordelu čo behá po sieti je viac ako dosť. Stačí si len pozrieť ako vyzerá dnešná "sínusovka" - tá sa s tou kedysi nedá ani porovnať...
O to ide, komunisti dali nariadenie, že káble majú byť takto hrubé, že tam má byť tolerancia navyše, a podľa toho sa robili aj predpisy a normy, a vedel si, že keď norma predpisuje takúto zaťažitelnosť vodiča, tak to ten vodič hravo zvládne.juraj77 napísal:za komunistov viedli dva hliníkové droty cez stenu, teraz musia 3 medenné
- 1024 Zobrazení
- 884 Zobrazení
- 3651 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2337 Zobrazení
- 876 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
