možný počet zásuviek ????
Re: možný počet zásuviek ????
Ta trojzasuvka ma montazne diery ale je urcena na pohybliby privod. Mam taku istu.
BTW, hrozne vela predlzovaciek ma diery a stale je to len predlzovacka...
btw.. trojzasuvka nieje jednozasuvka ale trojzasuvka. Niesu to tri zasuvky osobitne, ale je to trojzasuvka ... Co uz je na tomto tazke..
teraz si nas vsetkych tak domontal este viac dakujem
edit.Dajme tomu ze to nieje predlozovacka ale zasuvka na stenu vnutri ten strojcek ako sa hovori tu.Je ale v celku pre vsetky 3.Nema to prepazky ze by to obolo osobitne ved a poprepajane kablami navzajoim ale je tam ta vodiva lista
a popritom norma ani nehovorí o viac násobných zásuvkách, ale nanajvýš o dvojzásuvke
Koho vsetkych ?marek181818 napísal:teraz si nas vsetkych tak domontal este viac dakujem
Merak- odpoviem otazkou. Videl si viac nez dvoj-zasuvku urcenu pre pevnu instalaciu ?
Tak min dvoch urcite no to je fuk
a trojzasuvka http://www.illuminant.cz/Piskova/830-FL ... sobn%C3%A1
Teba a koho este ?
AA no vidiis, trojzaasuvka s jednym pripojnym bodom uz to chaapes
Neber to zle ak nahodou beries, ved len kecaame
Zase sem pletieš cvakanie káblu a videl si že sa to dá urobiť bez cvakania... A to čo píšeš platí len pri priechodných zásuvkách (teda zapojenie do lúča), ohľadne spoľahlivosti je medzi Merakovým riešením bez cvakania a zapojením klasicky s cvakaním ešte zapojenie do hviezdy, kedy je každá zásuvka zapojená ako KONCOVÁ a celý prechodový odpor k ďalším zásuvkám robia iba prepojovacie svorky v krabiciach. Takže prechodový odpor nie je veľmi podstatný argument, kvôli čomu je ten počet taký, aký je.Samanko napísal: Nezalezi natom aka je krabica, ten kabel cvaknes 4X a teda su to 4ks zasuviek, je tam 4 krat spoj s prechodovym odporom, zvysujuci celkovu impedanciu, naklonny na poruchu a spolahlivost a trvacnost elektroinstalacie. Pokial kupis dvojzasuvku, tak je tam jeden spoj a teda len polovicny(diskutabilne, nepresne) prechodovy odpor lebo tie dve zasuvky su prepojene konstrukcne bez spoja....
A tak isto napr. ak máš zapojenie do hviezdy a spravíš si ku jednej koncovej zásuvke (z tých desiatich, ktorých prívody sú spojené v krabici) ďalšie 4 priechodné, prechodový odpor sa zvýši len pre tie 4, nie pre celý okruh.
Pravdepodobne sa toto vymyslelo v časoch kedy sa zapojenie do hviezdy nerobilo...
Jednoducho sa chápeme všetci, že je to tak, ako to spresnil Rudko.
To hej ja som narážal len na ten prechodový odporMerak napísal: Jednoducho sa chápeme všetci, že je to tak, ako to spresnil Rudko.
Edgar
To si mozes tak doma urobit a to je asi tak vsetko. Aj zasuvky mozes tahat 4sq a tahas 2.5, lebo je to lacnejsie.
Az budes mat mozno niekedy neaky ten rok praxe za sebou tak mozno pochopis..
btw, v niektorych dost vela pripadoch cvaknut musis kazdu, rsp jeden pripad zo sto cvaknut nemusis..
NIKTO ti to hentak robit nebude, to je ako v kazdej zasuvke si znacit privod, v kazdej krabici si stitkovat vodice, akurat ze tie dve dalsie veci su realizovatelne .....Zase sem pletieš cvakanie káblu a videl si že sa to dá urobiť bez cvakania
Nastuduj si co je prechodovy odpor ...A tak isto napr. ak máš zapojenie do hviezdy a spravíš si ku jednej koncovej zásuvke (z tých desiatich, ktorých prívody sú spojené v krabici) ďalšie 4 priechodné, prechodový odpor sa zvýši len pre tie 4, nie pre celý okruh.
Hvieda bola zauzivana skor, smyckovalo sa v minulosti malo..Pravdepodobne sa toto vymyslelo v časoch kedy sa zapojenie do hviezdy nerobilo...
Ako tých 5 zásuviek ovplyvní prechodový odpor svorky v krabici?Samanko napísal:Nastuduj si co je prechodovy odpor ...Edgar napísal: A tak isto napr. ak máš zapojenie do hviezdy a spravíš si ku jednej koncovej zásuvke (z tých desiatich, ktorých prívody sú spojené v krabici) ďalšie 4 priechodné, prechodový odpor sa zvýši len pre tie 4, nie pre celý okruh.
Ja len žasnem. 3 strany okolo jednoduchej problematiky.
Hoši, nič v zlom, ale keby ste riešili nejaké CNC obrábacie centrum, koľko strán by toho bolo? Ja myslím, že by to spievalo aj trojciferné číslo...
Za jednu zásuvku sa považuje prístroj, ktorý má pre skupinu zásuviek jeden prívod. Teda "pes" (viacnásobná zásuvka na kábel) sa považuje za JEDNU, na 16A okruh ich môžeš dať 10, ak dáš 5násobnú zásuvku, máš 5x10 = 50 prípojných miest na spotrebiče.
Za jednu zásuvku sa považuje jeden strojček vo viacnásobnom rámiku. Ak máme 5násobný rámik, osadený 5ks zásuviek, považuje sa to za 5 zásuviek, je tam 5 prívodov do strojčekov.
Za jednu zásuvku sa považuje jeden kus dvojnásobnej zásuvky. Ak zapojíš dva kusy dvojnásobnej zásuvky, považuje sa to za DVE zásuvky.
Za jednu zásuvku sa považuje aj tá trojzásuvka v linku. Má jeden prívod. Ak zapojíš dve také zásuvky, považuje sa to za DVE zásuvky, spolu 6 prípojných miest.
Paňatno?
Paňatno?
Ja to chápem len neviem prečo píše že ten počet je kvôli prechodovému odporu. Pri priechodných zásuvkách áno, ale pri hviezde nie.
To neviem ani ja... Ale ani sa mi nezdá, že by norma hovorila o tom, že je to opatrenie kvôli prechodovému odporu.
Neviem ako o tom hovori norma presne a nemozem si to kuknut prave, lebo som tu cez mobil a skoro ma slak trafil, lebo toto co pisem som uz mal cele napisane a zmazal som to jednym blbym dotykom...
Edgar, uz to takmer chapes .. Norma totiz nemoze popisovat konkretne pripady, to by bola neskutocne obsiahla. Nieje to len v tomto pripade, ale je vela podobnych, kde sa pouziva vzdy najprisnejsia poziadavka .. Siet sa totiz taktiez netaha jednym sposobom ale sa smycka+hviezda+zber kombinuje...a toto sa predsa neda popisat... Naviac viac nez 10 zasuviek v dom/byt instalacii mi pride aj tak vo vacsin e^e pripadov blbost..
Samozrejme nejde len o to, ale pokial by tam bola len poziadavka na impedancou slucky, tak aj 100 zasuviek v hviezde bude ok potom kto najde chybu v zmiesanej instalacii plej spojov krizom-krazom , ... Atd atd...
Blbo sa mi pise cez mobil, ale hadam uz chapes co myslim..
Samanko:
môj prvý príspevok je priamy citát normy, ktorá o tom priamo hovorí
Merak ja tam nemam schvalne makcen aa tuto vetu si pamatam, ale nespominam si, zeby tam bolo nieco viac okolo toho, len si niesom isty...
Normotvorcovia mali zrejme na mysli zásuvkový OBVOD,ktorý je tvorený jedným ističom 16A (10A) ktoré sa tam aj spomínajú aj s požiadavkou maximálneho prúdového zaťaženia a v čase tvorby sa vyrábali len tie dvojzásuvky,preto ich tam spomínajú ako jeden vývod.
Takže pre dodržanie max. zaťaženia toho OBVODU sa uvažovalo o max. počte 10 vývodov/zásuviek/.
To ,že do 10 zásuviek sa dá nastrkať aj ďalších 10 predlžovačiek s piatimi zásuvkami už nikoho nemusí trápiť,pretože ak sa tá ,,sieť,, preťaží, vybaví to ISTIČ a každý príde na to, že treba niečo vypojiť a odlahčiť to.
Zámer mohol byť aj ten, aby sa v inštaláciách nepoužíval spôsob, že niekto na celom poschodí pozapája 300 zásuviek na jeden okruh ,veď načo tolko káblov a ističov... lebo potom nech niekto hladá, kde je to prerušené,či skratnuté.
Samanko, opravené
