Všetko okolo vyhlášky 508/2009 "§21-23"
Re: Elektrotechnik §21 podla vyhlasky
Spin90 a Marek181818
áno, je to fialová
vackandur
mám obyčajné SOU - strojárske a som vyštudovaný v odbore Mechanik Elektronik pre Spotrebnú elektroniku s maturitou
áno, je to fialová
vackandur
tak dam si po cele
a teraz mam ja otazku kde sa take vobec v praxi hentake zapojenie vyskytuje?
No, kdesi som to zachytil, ze fialova, len som si nebol isty
Tiez by ma zaujimalo kde v praxi to je. Lebo jedna vec je knizka, kde pise co treba, ze treba nad 50 kohm odpory atd. atd, ale kde to do certa existuje ? Nejake specialne labaky ?
A. Einstein
A. Einstein
napríklad tam, kde máš systémy napájané oddeľovacím transformátorom, jeden taký idem v utorok inštalovať do Chemických závodov spolu aj s UPS
OK, to je pripad oddelovacieho trafa, jasna vec, ale neuzemnene miestne sa da pouzit aj v pripade klasickej uzemnene siete, nie ? Za dodrzania urcitych podmienok (sposobilost, odpor). Kde sa pouziva nieco take ?
A. Einstein
A. Einstein
Mne sa to zda aj tak divne ze sa to hentak spaja ked uzemnit tak uzemnit a nie akoze
to nie je akoze uzemnene To je proste pospajane a NEUZEMNENE ma to velky vyznam a zmysel. Hlavne to je dolezite pri napajani z oddelovacieho trafa, ako spomina Merak. Pri napajani zo siete napriklad TN-C az taky zmysel nevidim, ale je aj taky prikald v knizke.
Mne sa hlavne paci ta fialova farba Myslim, ze keby som to pytal niekde v obchode s kablami, tak by pozerali na mna. A veruze sa opytam najblizsie ked pojdem.
A idem coskoro davat do krabice oddelovacie trafo a potreboval by som fialovu 2,5tku, kedze budem mat viac zasuviek.
Ale ta si asi nakreslim
A. Einstein
A. Einstein
najväčšia haluz je v tom, že ja teraz musím vyrobiť rozvádzač pre manuálny obtok v oddelenej sústave IT
Merak máš školu ktorá ti dala niečo z elektroniky verím že aj domáce skusenosti niečo dajú chybaju mi ludia do chránenej dielne škoda že si mimo teda daleko držim palce v praxi
som veľmi rád, že mám SOU, že nemám vyštudovaný gympel, kde by som sa nič praktické nenaučil
v gimpli ozaj nič to je škola pokračovanie a príprava na vyšku prakticke veci učilište len záleži ake a aká je vyuka
mne sa podarilo chytiť v Prievidzi dobrý odbor, rok pred nami ho otvárali, ináč by som šiel zjavne na Murgašku do BB
Teraz odomna asi troska blba otazka.Mam knizku http://www.martinus.sk/?uItem=106021 Len neviem ako sa to mam ucit.Zatial si to len citam .Nieco treba vediet aj naspamat ale knizka ma cca 400 stran a vsetko vediet naspamat je asi blbost mate nato nejaku fintu, system dik
prečítaj si ju celú, a snaž sa zapamätať si podstatné veci
aha dobre a k comu nebudem rozumiet sa viackrat vratim. A inak na strane 89 je oznacovanie vodicov a dole je fialovy vodic
jjj presne
dost skoro som to nasiel Inak pisu tam ze sa taketo oznacenie robi obvykle filalou.Pod tym si clovek moze mysliet aj bud.Raz za cas sa tak daco zapaja , alebo ako kedy sem tam filalou , sem tam zelenozltou, a pod
Chcem sa este spytat .Otazka teda skor to bude pre tych co robili skusky.Ake otazky davaju na ustnych.
Nejake som nasiel na http://svetelektro.com/modules/Forums/d ... p?id=25584 ale pisomna cast je k starej vyhlaske ale ustne hadam sedia.Dakujem za odpovede. Ucim sa to ale niektore veci su tak napisane ze pomaly 5 stran dokoola to iste krizom krazom .Ze ma az hlava stoho boli.Este aj chyby som nasiel .Sem tam chyba bodka-chyba tlace
- KaRaQ94
My sa z tej knižky učíme... na predmetoch elektrické zariadenia a elektroenergetika. Teraz vo štvrtom budeme mať predmet elektrotech. sposobilosť a možeme na škole získať 21tku
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- 1385 Zobrazení
