Elektroinštalácia v kúpelniach
Re: Elektroinštalácia v kúpelniach
napríklad u nás už nemáme zónu Z3
U nás taky tak nějak zona 3 zmizela z norem, t.j nikdy nebyla ofiko zrušená, ale je pryč. Ono je to vlastně jedno, prostě zbytek místnosti koupelny, sprchy stále spadá pod ...7-701.
Když už jsme v těch koupelnách...docela by mě zajímalo toto:
Máme sprchu (píšu nyní o našich ČSN) bez vaničky a tudíž nám "zmizela" zona 2. Zony 0 a 1 jsou společné a jsou do vzdálenosti 120cm od PEVNĚ připojené sprchové hlavice na všechny strany.
A co uděláme s pohyblivou sprchou? Ve většině případů je ve sprchách pohyblivá hlavice...komfort, že?
Když bych jí natáhnul v ruce kam jen to jde, tak mám zonu 1 až pomalu mimo koupelnu.
Jak by se na tohle zaměřil RT při revizi?
Máš tam nejakú zábranu alebo nejaké dvierka sprchového kúta?
- Vek: 64
elmara:
Zhodou okolností som bol včera v jednom ubytovacom zariadení pre seniorov v Podunajských Biskupiciach. Štátne zariadenie bez peňazí, sprevádzkované roku 1996. Rozvody všade 2Bx1,5/2,5mm2 CYKY TN-C. A prerábajú si kúpeľne...
Sprchovací kút bez vaničky tak, aby sa tam dalo dostať aj s vozíčkom. Výhoda pre imobilných.
Sprcha bez závesu na celú plochu.
Ručná sprcha s 1,5m hadicou.
Oproti sprchovaciemu boxu zásuvka na 230V bez krytky, vzdialenosť k začiatku hrany sprchovacej časti na dĺžku vozíka 90 cm.
Nad umývadlom skrinka so zabudovanou zásuvkou 230V a vypínačom vo výške cca. 1 meter, t.j. v umývacej zóne.
Elektrické podlahové kúrenie bez RCD.
Osvetlenie bez RCD namontované na hrane sprchovacieho kútu vo výške 2,7m IP54.
Zásuvky dorobené RCD a našťastie aj nové káble CYKY 3x2,5.
Na vonkajšej stene kúpeľne bol prerušený AL kábel 2x2,5mm2 a vytiahnutý nad stenu, kde je namontovaná prídavná rozvodnica s istením zásuviek cez RCD a kúrenia bez RCD. Kúrenie výkon 850W s časovačom bez termostatu.
Žiadna projektová dokumentácia, žiadna schéma rozvodnice, žiadne vyhlásenie o zhode kusového výrobku, žiadny štítok. Realizovala firma bez osvedčenia, dvaja murári a jeden vodár + pán revizák z PO.
Revízia - VYHOVUJE.
15x kúpelňa x 120€ revízia za rok. Nie je veľký zárobok, ale veľmi veľká odvaha!
Moja opakovaná revízia po dvoch rokoch - nevyhovuje v plnom rozsahu. A nezaplatia mi.
Sem asi na starobu nepôjdem....
Revízia - VYHOVUJE.
Ľudia sú blbí. Objednajú si niečo a potom odmietajú za to zwplatiť
A je to vlastne legálne, nezaplatiť za revíziu pri negatívnom výsledku?
Čo je závažnejšie, tých seniorov(nielen) môže pobyt v takom zariadení stáť život. To si zjavne neuvedomujú.
- Vek: 64
Nie je legálne nezaplatiť za akúkoľvek revíznu správu. Ale zase nie je to trestný čin podľa výšky dlhu, takže súdne náklady sú omnoho vyššie. Nevadí.
Nakoľko podliehajú magistrátu, tak si počkám kým dodajú kladnú revíznu správu a potom na nich oboch pošlem inšpektorát práce a hygienu. Taký cirkus za 60€ ešte nevideli! O revizáka menej.
technikus:
a nemali na tom zariadení aj aktívny bleskozvod?
No dobre, a potom nemôžete požadovať platbu pred odozvdaním samotnej revíznej správy?technikus110 napísal:Nie je legálne nezaplatiť za akúkoľvek revíznu správu. Ale zase nie je to trestný čin podľa výšky dlhu, takže súdne náklady sú omnoho vyššie. Nevadí.
Proste, nezaplatíš, nedozvieš sa.
Ináč pozerám sa do normy pre kúpeľne. Pozerám zóny a pre sprchy bez ohradenia majú zónu 0 a 1 do 120cm od pevného vývodu vody.
Takhle je to přesně i u nás v normě. Ale všude píšou jen PEVNĚ připojená sprchová hlavice. Ale jak je to potom s pohyblivou? Logicky ty zony 0 a 1 se fajně protáhnou. Bavíme se o sprše bez vaničky.
Pohyblivá zástěna (dveře) nebo nějaká folie nehrajou roli, co se týká zon.
- Vek: 64
.....od pevného vývodu vody.....
Zájdem do detailu, ja som urobil nasledujúci popis:
- pri vodorovne natiahnutej sprchovacej hadici s ružicou v jednej ruke a rozpažení, viem druhou rukou sa dotknúť zásuvky na protiľahlej stene (je tam hneď aj držiak na uteráky)
- pri prihliadnutí tlaku TUV 4bar a studenej vody 5bar, sa nejedná o tečúcu, ale striekajúcu vodu s priamym dosahom k zásuvke
- pri prihliadnutí na rotačné možnosti sprchovacej hlavice, je možnosť priameho dostreku na svietidlo umiestnené na strope
Sumár projektových/konštrukčných chýb: NEVYHOVUJE
maskrtnik01: ....Proste, nezaplatíš, nedozvieš sa..... toto funguje so súkromnou osobou pod tlakom pred kolaudáciou. Ale aj tá si zavolá ihneď iného a ty si robil zadarmo. So štátnymi organizáciami to takto nefunguje. Odhliadnuc od toho, že brať zálohu na zákazku za 60€ by som si pripadal ako riaditeľ chudobinca. To nerobí dobrý dojem na nikoho.
Merak: Aktívny bleskozvod tam nie je, ale aj ten pasívny stojí za to.
Keď roztiahnem ruky, tak nemusím mať ani hadicu a viem sa u mňa doma dotknúť pevného vývodu sprchy a zásuvky pre práčku, ktorá je vyše metra od vane.
technikus110: Ach jo, takže zodpovedný RT je tá najposlednejšia handra s ktorou si robia čo chcú. To sme dopadli.
- burizon
Technikus, nechcem do teba zapárať, ani do nikoho iného. Určite máš pravdu, ale podľa toho, čo popisuješ, tak by vôbec nesmeli mať v miestnosti (kúpelni) natiahnuté ani káble nieto ešte "funkčnú elektrinu" a museli by to mať tak istené, ako v bani. Na čo by im bola pevná sprcha? Alebo roztiahneme múry, aby boli dodržané vzdialenosti.
- Vek: 64
burizon: nezapáraš, iba si vyjadril tvoj názor.
Na ten ja zase poviem iba toľko:
- načo sú normy, keď si každý robí čo chce?
- načo je vodičák, keď nikto nedodržuje rýchlosť a parkuje kde chce a neakceptuje prednosť?
- načo sú nám právne predpisy, keď máme vraj demokraciu a slobodu?
No asi preto, lebo ak by sme to nemali, tak do roka sa 50% ľudí zabije vlastnou, alebo cudzou vinou.
Len v praxi je to tak, že NIEKTO chce a urobí si. Príde revizák a za 70€ ( minus odvody 48%, t.j za 36,50€ ) riskuje, že ak dôjde k úrazu, tak je to s jeho súhlasom a pôjde sedieť? Ďakujem, ja až taký hlad nemám!
No vždy sa ale nájde niekto iný, čo riskuje. A to je to najhoršie.
Nooo, pěkně. Jak jsem kolikrát koukal do norem, tak normotvůrci nechávají opravdu někdy zodpovědnost na RT. Ať se pak RT třeba pose..technikus110 napísal:.....od pevného vývodu vody.....
Viz např. ta ...7-701
Raději ani tu pohyblivou sprchu neřeší...on to vyřeší na místě přeci revizák a jestli ne, tak má za to aspoň odpovědnost. Další prdel je ta, že jakmile dám do sprchy nějakou mini vaničku....cca 10cm do výšky, tak v tu ránu již máme zony jako u vany.
Přitom problém s ostřikem od sprchy to vůbec neřeší. Ostatně ani vana tohle neřeší.
Vyšíí krytí IP zásuvek, vypínačů mimo zony 0, 1, 2 také není nařízeno.
Prostě tam "prdneme" proudový chránič na všechno a doplňující pospojování a "bude klid".
- Vek: 64
elmara: áno, ale nie všade sa to dá. U nového O.K., u starého to vyhovuje norme zo 60/70 rokov, ale.... Čiže v takom prípade napíšem aspoň odporúčanie na výmenu zásuvky s krytkou. Rozumný pochopí a tých pár € obetuje. A ja mám na duši aspoň pocit, že som ich varoval.
A tá vanička, viem, tiež som sa na tom pousmial, že to nič na veci nemení. Ale čo už, píšu to vraj tí najmúdrejší. Na to hovorím, do montérok s nimi, nech si tie blbosti vlastnými rukami aj vyskúšajú.
- burizon
Toto si dobre napísal. K tomu iba pár slov: rýchlosť z vodičov dodržuje iba málokto, neakceptovanie prednosti je samozrejmá vec, denne sa o tom presviedčam. A fajna debilina je, že v rádii vždy hlásia, kde práve merajú rýchlosť. Tak ako chcú sprostých slovákov naučiť poriadku, ak nie pokutami? Právne predpisy? Sused páli komunálny odpad v sude, smrad ako v Chemických závodoch Juraja Dimitrova, pravdy sa na žiadnych úradoch nedovoláš a ešte ti sused chce dať po papuli. V tomto prehnitom štáte nič neplatí.Na ten ja zase poviem iba toľko:
K tej revízii: pred tým ako sa do niečoho pustím, tak si to zbežne skontrolujem a ak vidím "galibu", málo peňazí a hlúpeho majiteľa, tak beriem nohy na ramená a nestrácam drahocenný čas.
Už som chcel napísať, že netreba sa s nimi babrať, ale hneď v ďalšom píšete:technikus110 napísal:...
Revízia - VYHOVUJE.
Takže v poriadku - s takými, čo si robia z predpisov srandu mysliac si, že predpisy sú tu len na buzeráciu ľudí takto. Choré myslenie, že kto nahlási úradom porušovanie bezpečnosti je udavač už nepatrí do nášho storočia. Veď tu ide o životy a nie o buzeráciu paragrafmi. Ak by dáku babku zabila eektrina, viem si predstaviť, ako to zvlali ana starobu a tíško zavolajú toho revizáka, nech ím to dá do poriadku. Ak však tá elektrina zabije dáku opatrovateľku... a zhodou okolností by to bola rodina niekoho, kto má v hlave všetko v poriadku, už by volal na políciu, nech to tí dajú do poriadku.technikus110 napísal:Nakoľko podliehajú magistrátu, tak si počkám kým dodajú kladnú revíznu správu a potom na nich oboch pošlem inšpektorát práce a hygienu. Taký cirkus za 60€ ešte nevideli! O revizáka menej.
Keď je trestný čin ak niekto okradne viac ľudí po 60€ nad hranicu trestného činu, mohol by byť aj keď viacerí jedného o spolu vyššiu sumu nad hranicou trestného činu, že?technikus110 napísal:Nie je legálne nezaplatiť za akúkoľvek revíznu správu. Ale zase nie je to trestný čin podľa výšky dlhu, takže súdne náklady sú omnoho vyššie. Nevadí.
- 1124 Zobrazení
