návrh hlavného ističa
Potreboval by som poradit s navrhom hlavneho domoveho ističa. Podla coho sa urcuje a ako to je s instalovanym vykonom? mam navrh rozvadzaca s jednotlivymi svetelnymi aj zasuvkovymi obvodmi, ale neviem urcit velkost istica. DAKUJEM
hlavny istič.
To nezáleží na tebe aky istič si vypočítaš,pre paneláky a bytové domy s jednofázovým rozvodom je povolený max hlavny istič 25 A, pre rodinné domy s trojfázovým rozvodom su aj vyššie,35 a viac, ale to záleží či je tam elektrické kurenie ,a pod. Najlepšie je zitiť si to na stredisku SE,tam maju tabulky.resp. na ich stránke.Megy
SUCET prudov isticov je nezmysel, to by si sa naratal k 100vkam Ampera. Treba si zistit akú silnú máš domovu/stlpovu pripojku a podla toho. Pokial je na stlpe 63A poistky tak ty si do domu dávač o rad nižsi cize tuim 32A cize hlavny istic bude istený 32A a potom motorový 3f okruhy bud 3x16A alebo 3X25A, svetelny obvod 10A a zasuvkový 16A
prudove chranice podobne na hlavnom privode 100mA a ostatné 30mA
a ak mam domovu/stlpovu pripojku 63A a v dome by som tiez potreboval 63A? tak musim poziadat elektrarne aby stlpovu pripojku dali o rad vyssie poistky? a este si myslim,ze sa nemozem riadit IBA tym co je na stlpovej pripojke a vzdy davat o rad nizsie. ved musi zalezat na pocte jednotlivych zasuvkovych aj svetelnych okruhov,nie??
vyrata sa priblizna maximalna mozna spotreba spotrebicov vacsieho vykonu a o ktorych je zname ze sa budu pouzivat (chladnicka, pracka, cerpadlo)..pri urcitych spotrebicoch jednoducho nemozes zarucit ze nepojdu spolu (logicky)...vyuziva sa tzv koeficient sucasnosti...tolko co viem je ze pre byty je stanovena norma okolo 5,5kW (25A istic)...ale davaj si bacha..cim vacsi istic tym viac sa zan plati...ak potrebujes 35 istic tak uz radsej tahaj trojfazove...
Ešte krát tri ... (To je tak do strednej prevádzky, nie domu. Ak tam nedostaneš paušál na priame elektrické vykurovanie, vyjde ti mesačne stotisícová faktúra za elektrinu).Kofo napísal:63A činí pri 230V ± 14,5kW, čo tam budeš preboha zásobiť?
Skús skočiť do poradného strediska rozvodných závodov alebo za nejakým projektantom. Nech tá práca trochu vypadá ...
// Áno, trojfázu som nepočítal, pretože som o nej ešte vtedy nevedel Dík.
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Hlavný istič sa nedimenzuje podľa hodnoty A v poistkovej skrine a ani podľa súčtu prúdov ističov. Zráta sa výkon spotrebičov x koeficient súčastnosti a vyráta to projektant, a ešte sa to vypisuje aj do tlačiva http://www.zse.sk/index.php?www=sp_file&id_item=153 Sám som to tak robil. Na priemerný RD stačí hlavný istič s hodnotou B25 (3fázový), poistky idú o rad vyššie a dávajú sa nožové!!! Ak je nová prípojka, skrinku s poistkami dávajú ZSE. Čím väčší bude hlavný istič, tým väčší bude poplatok. ALE NA BAKALARKU BY SI TO MAL KRUCI VEDIEŤ!
- 1246 Zobrazení
- 378 Zobrazení
- 1133 Zobrazení
- 5031 Zobrazení
- 824 Zobrazení
