Novy elektromerovy rozvadzac + istic-update foto
Cawte ,potrebujem mensiu pomoc ,potrebujem prerobit instalaciu v starom dome konkretne na zaciatok novy elektromerovy rozdvadzac .Mam v plane tam dat taketo daco
http://obchod.edison.sk/index.php?act=v ... bf0c7cdba4
foto z vnutra
http://obchod.edison.sk/extra/prodImage ... uctId=1204
siet je TN-C v dome ,problem spociva ,hl istici ktory je tam teraz jediny
je tam taky bakelitovy 15A ,problem je este aj v tom ze nemam prehlad v tarifach,myslim to tak ze nechcem zvysit tarifu moc ,zavislosti na istici podla usudenia by tam by som dal asi 20A prip 25A ,len neviem kolko A poistka je na stlpe .Nacrtol som asi zhruba ako vypada instalacia ku elektromeru .Elektromerova ,,skrina" sa nachadza vonku v stene domu .
TEN VODIC N co ide do elektromera asi tam ide no neviem je to zablombovane
foto z vnutra
Naposledy upravil/-a marek181818 v 23 Mar 2011, 20:01, upravené celkom 1 krát.
- burizon
Napíš presne, čo všetko plánuješ urobiť. Zatiaľ hovoríš o výmene elektromerovej skrinky. A to ako chceš urobiť? Vyhodíš starú a dáš tam tú z Edisona? Mimochodom je vo Vranove elektro obchod, kde kúpiš elektromerovú skrinku lacnejšie ako v Edisone. Ukazuje sa tu niekoľko problémov pri rekonštrukcii tvojej inštalácie. Vyzerá to tak, že máš potiahnutú iba jednú fázu do baraku. Asi to bude dosť starý domček. Budeš musieť začať od prívodného kábla, ktorý sa napája na sieť NN. Tam potrebuješ projekt, potom elektrárne, pri výmene elektromera budú žiadať revíznu správu, elektromerovú skrinku musíš dať do plota. To sú iba začiatky.
zhruba tak asi ,aspon len teraz tak kvoli peniazom ,elektromerova skrinka tam ani teraz nieje ,asi to zajtra zfotim ako to vypada pre predstavu a co sa tyka privodu od stlpika co je na streche tam neviem kto ale uz tam je medeny drot co sa cudujem ,Ja to chcem postupne prerobit na elekricke okruhy s isticmi a nie tak ako je teraz jeden istic pre cely domcek,ktory ako viem zacina uz strajkovat vyhadzuje pri vacsom odbere -zatazeniburizon napísal: Akože chceš nechať všetko po starom a vymeniť iba elektromerovú skrinku a hlavný istič?
- burizon
Marek, pozri, ja viem, že s peniazmi sú problémy, vždy ich je málo, ale ak budeš špekulovať, tak prerobíš o niečo viac. Jedna fáza ti v dnešnej dobe stačiť nebude. Tak si rozoberme to, čo chceš urobiť ty. Kúpiš elmer.skrinku, ešte predtým musíš zatelefonovať do Humenného, ak si z Vranova a okolia na pobočku VSE, že chceš vymeniť skrinku a istič, aby ti dovolili odstrániť plomby, zároveň, Ťa upozornia, že budú potrebovať revíznu správu pri novom plombovaní elektromera. Revízna správa stojí zhruba 40 eur a plombovanie 30eur.
- burizon
V podstate nemusí, ty zatiaľ nerobíš novú prípojku, iba dávaš elektromer do skrinky, tak to môžeš umiestniť na to miesto, kde máš teraz elektromer. Takže postup je následovný, najprv sa dohodneš s elektrikárom, ktorý Ti to potom príde zaplombovať, kúpiš skrinku, vypneš poistku na stĺpe, zmeraš si to pri elektromeri, či je to naozaj vypnuté, strhneš plomby, odpojíš istič a elektromer, osadíš skrinku, zapojíš elektromer a istič, zavoláš elektrikára, ten to zaplombuje a hotovo.
TIE SPOTREBICE su aj budu-no skor miestnosti :
1xprietokovy ohrievac (samostatny okruh cize aj zvlast istit 16A
1 okruh do garaze 16A -tam je to robene tak ze svetla su spojene uz na privod co ide do garaze a kvoli 3 svetlam nanovo tahat netreba
4 okruhy miestnost zasuvky 16A
4 okruhy miestnost svetlo 10A aj to je vela kedze v jednej izbe su usporne ziarovky takze istic by mohol byt kludne mensi ,pripadne spravim jeden okruh pre vsetky istic a podla toho usudim aky istic .
Spotrebice su klasika uz potom varna kanvica ,mikrovlnka ,atd ,ale tie nikdy nejdu naraz
asi tak ,hadam bude dost ten 25A istic ked to ratam ,tak 25*230=5750W tolko aj tak v dome nejde naraz
edit len teraz na fotke som si vsimol ze ten istic 15A je na 500V ale to je nejaka kravina nie to je 7500W ,dobre myslim opravte ma ak treba
- 650 Zobrazení
- 1936 Zobrazení
- 1361 Zobrazení
- 804 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
- 1693 Zobrazení
