Prassomat "kope"
Prassomat "kope"
Ahoj,
mám na vás otázku. V dome máme kávovar, ktorý kope (keď sa chytím kovového povrchu).
Keď stojím na zemi, ani velmi nie.
Ale keď som minule oprel nohu o el. rúru, tak ma to už pošteklilo, až to bolo nepríjemné..
Skúšal som merať napätie medzi tým povrchom a zemniacim kolíkom. 0
Potom som skúšal merať napätie medzi povrchom rúry a kávovaru, tiež 0..
No minule som vyšiel mokrý z vane, zas som si nedal pozor, noha o rúru, ruka na kávovare, a už to riadne potriaslo.
Nezabilo ma to, ale už to bolo dosť nepríjemné, normálne som sa zlakol.
Taktiež to kope, ak sa chytím druhou rukou vodovodnej batérie.
Kde môže byť problém ? Poradíte mi, ako ho nájsť ?
Diky
Diky
- zdenoeddie
- Vek: 23
Neupadol Ti niekde v rozvode PE vodič?Ak nie tak potom už len kavovar má v sebe nejakú zradu.
Vacuum Madness!!!
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
čo to je za kávovar ? chcem si nejaký kúpiť, tak aby som tento nekupoval...
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- zdenoeddie
- Vek: 23
Malo by byt 3 vodicove pripojenie...
Vacuum Madness!!!
Jak ze ti multimeter nic nenameral medzi povrchom kavovara a vodovodnej baterie (rury) ked to kope ? Nejaka hlupost ne ? Treba pomerat ci je to spravne uzmenene (ak to ma zastrcku aj s dierkou na kolik). Ak to ma len vidlicu bez zemnenia, tak to vyhod (najskor je porusena izolacia a to by som neopravoval ). A ked to bolo drahsie tak skus opravit ale tak neverim ze by kavovar s kovovym povrchom robili v druhej triede. Takze najskor to bude mat normalne aj zemnenie a to potom treba pozret zasuvku v stene v akom je stave. Proste je viac moznosti. Aspon si mohol napisat ci mas TN-S alebo TN-C sustavu. Prudovy chranic asi nemas (kedze kope), tak predpokladam ze TN-C. Ale mozem sa mylit lebo brudovy zhodi zvecsa pri delta 30 mA.
PS: Zmeraj odpor medzi kolikom zasuvky a vodovodnym potrubim. Malo by to ist do stratu (par ohm). Ak nie, prezri zasuvku ci mas dobre zasrubovany vodic, ci daco neoxiduje a podobne. Najskor to bude nieco take.
A. Einstein
A. Einstein
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Nebudem otvarat dalsiu temu, ale mam obdobny problem. Kupil som si z IKEA kovovu stolnu lampu. Ma to dvojvodicovy privod. Problemom je, ze ma to tiez kope. Resp ani nie kope ale stekli. Ked sa mikroskopicky dotknem laktom lampy, tak ma to tak akoby zasvrbi. Ked sa dotknem velkou plochou koze, tak to necitim. Skusal som to merat multimetrom a osciloskopom tak na kostre je okolo 50V. Lampu som este nekontroloval. Som v podnajme, tak zasuvky som este tiez nekontroloval.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- 1416 Zobrazení
