impedančná slučka
Re: impedančná slučka
Impedančná sľučka je vlastne odpor vedenia od zdroja po spotrebič( zásuvku). Tento je dôležitý pre ochranu samočinným odpojením napájania. Platí klasický Ohmov zákon R=U/I( U= 50V - dovolené dotykové napätie), akurát kedysi sa pre výpočet používala dohodnutá hodnota prúdu a teraz je nutné použiť vypínaciu charakteristiku konkrétneho istiaceho prvku v obvode aby sa dosiahol predpísaný čas vypnutia.
Napr. pre predpídśaný čas vypnutia 0,4 s (pre obvody 230/400V) si v charakteristike nájdeš vypínací prúd konkrétneho istiaceho prvku (istič alebo poistka) a ten dosadíš do ohmovho zákona a vyrátaš si maximálny možný odpor vedenia pre dané istenie (toto je rozdielne pre ističe charakteristiky B, C, D a aj pre jednotlivé typy poistiek). Ak v skutočnosti nameriaš vyššiu impedančnú sľučku ako je vyrátaná maximálna hodnota pre daný istiaci prvok, tak tento obvod nezaisťuje dostatočnú bezpečnosť v prípade poruchy a treba urobiť ďalšie opatrenia aby si dosiahol súlad s normami a dohodnutú úroveň bezpečnosti.
OM5NU ti dal správnou odpověď.
Jde ti o to, změřit prakticky přibližně a jednoduchou metodou s obyčejným multimetrem velikost impedanční smyčky?
breta1 - len upresním, že impedanciu sľučky nezmeriaš obyčajným multimetrom, ale iba merákom určeným na meranie malých odporov (používa sa iná meracia metóda). Obyčajný multimeter meria pri malých odporoch s veľmi vysokou nepresnosťou.
Vím, jak se měří impedanční smyčka.
Nicméně tvrdím, že obyčejným multimetrem lze při použití určitého způsobu měření změřit impedanci smyčky s dostatečnou přesností (samozřejmě se nebude měřit ohmmetrem odpor).
Zdravim osadenstvo,
Breta1 mozes to priblizit ? Myslim tu metodu merania impedancie slucky ohmmetrom.
A. Einstein
A. Einstein
Ale já jsem přece nepsal, že se to měří ohmmetrem ....
(naopak, psal jsem "samozřejmě se nebude měřit ohmmetrem odpor")
breta 1-vies mi poradit ako zmeriat impedancnu slucku?
chcel by som si to vyskusat.
dakujem
dakujem
Pepo, stačí , když si zkusíš v klidu přečíst tato pojednání, kde je vše vysvětleno:
http://elektrika.cz/data/clanky/princip ... ove-smycky
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalar ... n_2008.pdf
PS máš na to celou neděli
Mám takový pocit, že on asi nechce měření spec. přístroji, ale něco jednoduššího.
To Jozef:
Opravdu se dá měřit Zs (impedance smyčky) jednodušeji, ale méně přesně. Například vezmeš multimetr v měření AC napětí a nejprve změříš třeba na rozdvojce zásuvky napětí naprázdno a poté zapojíš třeba rychlovarnou konvici, kde opět změříš napětí v zásuvce. Vždy dojde k nějakému poklesu (úbytku) a ty rozdíly napětí/jm. proud konvice ti dají výsledek. Pozor, nejedná se o impedanci, ale pouze o ohmický odpor. Tudíž impedance bude vždy o něco vyšší o reaktanční složku. Aby jsi byl ještě přesnější, musel bys k výsledku Zs přidat násobkem ještě tzv koeficient s hodnotou 1,5.
To Jozef:
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Dobrý deň ja by som mal otázku súvisiacu s touto témou. Meral som odpor uzemnenia bleskozvodu náhradnou metódou merania impedancie. Najprv dom si zmeral odpor impedančnej slučky obvodu z ktorého budem merať - 0,51 ohmov. Potom som si zobral fázu z meraného obvodu a PE som priložil na uzemnenie. Nameral som 0,43 ohmov. To sa mi zdalo málo. Výsledný odpor by mala byť hodnota ktorú namerám a odrátam odpor nameraného obvodu(0,51). Potom by to malo byť 0,51-0,43 to mi nejako nevychádza. Meral som správne? Ďakujem za radu.
To makan:
Nevím jestli tě dobře chápu, ale něco se mi na tom tvém měření nezdá. Když tedy začínáš měřit přístrojem, který nepodporuje proudovou metodu měření uzemnění, tak máš pravdu v tom, že nejprve změříš odpor smyčky L-PE. Z tohoto výsledku by měla být přibližně polovina, která připadá na fázi. V tvém případě 0,51 ohm / 2. No a pak měříš vlastně odpor sítě tím, že měříš mezi fází a samostatným a odpojeným zemničem od ostatních. Výsledná hodnota mínus odpor fáze a měl bys mít přibližnou hodnotu uzemnění. Pozor ale na měření staršími přístroji, které neumí detekovat nebezpečné napětí na uzemnění při tomto měření. Logicky, když použiješ nějaké prodloužení při měření, tak musíš i tyto odpory odečíst.
- Vek: 46
Takže musím odpočítať len polovicu nameranej hodnoty tj. 0,51/2 = 0,255. A potom 0,43-0,255=0,175 ohmu. Podľa toho mi vychádza takýto odpor. Takýto odpor bleskozvodu som ešte teda nemal v praxi taký malý? Chcem ešte poznamenať ja to meriam prístrojom METREL 61557. Sú takéto namerané hodnoty nomálne?
Ale ty to neměříš dobře, to by ti vyšla daleko větší hodnota. Když budeš měřit smyčku ZDROJ-FÁZE-PE-ZEMNIČ a zemí zpět do uzlu zdroje, můžeš se pohybovat v řádu desítek ohmů.
- Vek: 46
Veď preto sa mi zdá tá hodnota malá tak musím to ešte zmerať znovu. Ozvem sa potom ako som pochodil.
- 1010 Zobrazení
