poistky na privode v elektromerovej skrinke
Ahojte, Idem robit fasadu na dome, kde bola poistkova skrinka (3 srobovacie poistky na privodny kablel), ktoru som z etetickeho hladiska chcel zrusit. Preto som dal prehodit aj elektromerovu skrinku na hranicu pozemku.
Elektrikar co mi to robil mi dal na hranicu pozemku dost velku skrinku (hasma re1.0 spp2 z401 W), ktora ma aj spodok na nozove poistky na privodny kabel. Privodny kabel ide zemou zo stlpu na ktorom je poistkova skrinka.
Chcem sa spytat, ci bola naozaj nutna elektromerova skrinka aj s nozovymi poistkami? Nestacili poistky len na stlpe?
Preco vobec sa davaju poistky na dom, ked je dalej aj tak hlavny istic a na stlpe poistky?
Dakujem.
Dakujem.
Re: poistky na privode v elektromerovej skrinke
ahoj
podľa normy STN 33 3320:2002 sa NN prípojka tvorená vzdušným vedením musí zakončovať poistkovou skriňou, z ktorej pokračuje ku elektromeru, prípojka tvorená káblovým vedením je priamo zakončená v elektromerovej skrini, ale môže byť ukončená aj v poistkovej skrini, pokiaľ je dimenzia káblu a istenia postačujúca na pripojenie viacerých elektromerových skríň
napríklad, máš vedenie káblom AYKY-J 4x25 s istením na stĺpe 3x63A poistkami, tak to môžeš zakončiť v poistkovej skrini pri elektromeroch poistkami 3x50A a z toho napájať dva elektromery, teda odberné miesta
s pozdravom Merák
oprava a doplnenie citovaním normy:
2.2 Istenie v prípojkovej skrini musí byť minimálne o jeden stupeň vyššie (z radu menovitých prúdov podľa STN 33 0125), ako je istenie pred elektromerom. Pritom sa musia dodržať zásady voľby istiacich prvkov podľa 432.N4 STN 33 2000-4-43.
s pozdravom Merák
Elektromer mam len jeden. Cize pokial su na stlpe poistky a od poistiek na stlpe pokracuje kabel rovno do zeme az na moj pozemok, tak poistkova skrinka spojena s elektromerovou skrinkou nie je potrebna pokial neplanujem mat dalsie odberne miesto (elektromer). Spravne to chapem?
edit: pre upresnenie doplnam otazku, ci staci len elektromerova skrinka bez poistkovej skrinky na hranici pozemku?
Naposledy upravil/-a bb v 22 Júl 2015, 16:25, upravené celkom 2 krát.
nie, nemusí, môže ti ísť rovno do hlavného ističa
Dakujem za info. Este jedna otazka, je mozne dodatocne odstranenie poistkovej skrinky? (nova revizia? nova kusova skuska?, ....??)
jedna sa o takuto skrinku:
http://www.hasma.sk/Files/catalogue_fil ... h-1.3.html
všetko je možné, ale ide o to, ako to máš v projekte navrhnuté a prečo je to tak navrhnuté
máš dvojtarifné meranie?
nie je jednoduchšie vymeniť elektromerovú skriňu?
P.S.: ale neber ešte moju odpoveď ako 100%-nú a smerodatnú, ešte si tam musím prečítať niektoré veci
Ako povedal Merak : ide o to, ako to máš v projekte navrhnuté, všetko je možne (za peniaze v BA dom zo zlata..)..bb napísal:Dakujem za info. Este jedna otazka, je mozne dodatocne odstranenie poistkovej skrinky? (nova revizia? nova kusova skuska?, ....??)
máš projekt na všetko menované? - prečítaj si ho pozorně a daj zarobit firme, ktorá dáva i záruku na svoju robotu...
PS toto není práce pro kutily Tvého typu , zvlášť při takovéto teplotě:
@Merak: Dvojtarifne meranie nemam. Asi by naozaj bolo najjednoduchsie vymenit skrinu, zvazim to ...
@Jirka84: teplomer overflow?
PS: mam sice §22, pozapajat by som zvladol (aj ked nerobim priamo elektroinstalacie, nemam normy, takze nemam vo vsetkom uplny prehlad a radsej konzultujem), a sam sa do toho nepustam, volam kompetentnych ... len mam trosku pocit, ze mi dali nieco navyse co som nepotreboval a trosku sa to minulo cielu ... viem, mal som sa o to zaujimat viac od zaciatku a nie az ked je hotove, len ked nejako nic nestiham ... A tiez inak veci vyzeraju na papieri a inak ked sa zrealizuju (ked clovek komplet nepouzije predstavivost, nepomeria, ... )
ak si vieš zohnať spomínanú normu, zožeň si ju a a naštuduj, aj ty budeš o niečo múdrejší
ja si ju musím v kľude doma večer naštudovať, lebo ani ja som si neni istý na 100%
Teplota na slunku v 13:49 dnes 22.7.2015 (a ve stínu necelých 38°C)
tak podarilo sa mi dostať k spomínanej norme a preštudovať si ju pozornejšie
zo spomínanej normy citujem:
1.4.1 Prípojka do 1 kV končí prípojkovou skriňou.
Prípojkovou skriňou je:
a) hlavná domová poistková skrinka, ak je prípojka zhotovená vzdušným vedením (holými vodič-mi, izolovanými vodičmi alebo závesným káblom). Prípojková skriňa musí byť plombovateľná a s uzáverom pre rozvodné zariadenia podľa STN 35 9754;
b) hlavná domová káblová skriňa, ak je prípojka zhotovená káblovým vedením. Prípojková skriňa musí byť plombovateľná a s uzáverom na kľúč pre rozvodné zariadenia podľa STN 35 9754.
Prípojková skriňa musí byť označená bezpečnostnou značkou podľa STN IEC 60417 (34 5555), značka č. 5036. Podrobnosti o umiestňovaní prípojkových skríň sú uvedené v časti 2
čiže poistky pred elektromerom sú v poriadku a použité podľa normy
- burizon
Hoci je to už staršia téma, nejako som nepochopil odpovede na otázku, či je potrebná elmer.skrinka aj s nožovými poistkami ak má už poistkovú skrinku na stĺpe.
Ak som správne pochopil výklad normy, tak je potrebná
Mozes mat normalny er bez nozovych., neni to potrebne pokial dialka neni nad 50 m. Bud mas ris kde su poistky a odtial ide vedenie do er alebo mas ps na stlpe. Aj zse su radcej ked su tam neni poistky tu skrinu s nozovymi vacsina dava na viac odbernych miest aj ked ani tam to neni potreba
trošku som si tých poistkových skríň vo svojom okolí všimol
