Revizie el. rucneho naradia + revizie el. spotrebicov
Ahojte, chcel by som Vas poprosit o radu. Pred rokom som ziskal paragraf 23 a chcel by som zacat robit revizie el. rucneho naradia a el. spotrebicov na zaklade STN 33 1600 a STN 33 1610. Mam uz aj kupeny merak metrel MI 3309 BT. Niesu mi vsak jasne urcite veci.
Ked sa robi napr revizia notebooku tak treba skontrolovat IEC kabel samostatne a nasledne cely adapter? Pozeral som sice zahranicne materialy ale tam robili samostatne meranie na kabel a potom samostatne meranie na cely adapter. Tym padom treba vytvorit protokol o oboch "zariadeniach" ?
Dalej som si nie este isty ako sa reviduje zariadenie, ktoremu sa vobec neviem dostat ku vodivym castiam. Zariadenie je tr II, napr fen.
Dakujem pekne.
Dakujem pekne.
Re: Revizie el. rucneho naradia + revizie el. spotrebicov
čítal si si tie normy? (STN 33 1600 a STN 33 1610)
ak máš fén, teda celý plastový obal, tak tam to nemáš ako merať
jedine voči kovovým skrutkám, ak sú tam nejaké
Samozrejme som tie normy cital, skor ma to zaujima prakticky.
Ten metrel umoznuje autotesty, takze je to v podstate jednoduche, pripojim kabel, pripojim svorku na nezivu cast, spustim auto sekvenciu a odmera mi to vsetko. Ci uz pri triede I II alebo III. Len ma zaujima napr ten NTBK ked je to trieda I / III. Do meraku pichnem najprv kabel, ten mi zmeria polaritu, a odpor odchranneho vodica a izolacny odpor. potom to vratim spat do adaptera na NTBk a pripnem svorku na jack ktory ma ist do NTBK a meriam znova?
Pripadne ked sa robi revizia na monitor, najprv sa meria kabel, ktory je odpojitelny alebo sa kabel necha pripojeny v zariadeni a len sa svorka pripoji na nezivu cast a spusti sa autotest? Cize treba spravit reviziu na kabel a samotne na dane zariadenie, v tomto pripade monitor? Dakujem pekne
- Vek: 64
Opýtaj sa sám seba a odpovedz si:
1. aké parametre a s akým napätím meriam na predlžovačke, či prívodnom kábli?
2. Aké parametre meriam na zdroji? (celoplastová krabička, L+N, alebo L+N+PE prívod)
3. Aké parametre meriam na klasickom PC? (preto sa mu hovorí aj železo...)
Odborná spôsobilosť pre vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a elektrického náradia v zmysle vyhlášky 398/2013 Z.z. je požadovaná pre povereného odborného pracovníka s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik paragraf 22 s dohľadom revízneho technika.
- 8724-6442.pdf
- (1.36 MiB) 159 stiahnutí
Pokial viem pre revizie el. rucneho naradia a el. spotrebicov na zaklade noriem 33 1600 a 33 1610 nieje vobec potrebny dohlad revizneho technika. Staci ze ma firma ktora chce aby som im zabezpecil revizie poveri a mozem to vykonat sam, akurat o tom treba spravit protokol.technikus110 napísal: Odborná spôsobilosť pre vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a elektrického náradia v zmysle vyhlášky 398/2013 Z.z. je požadovaná pre povereného odborného pracovníka s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik paragraf 22 s dohľadom revízneho technika.
Co sa tyka otazok, na ktore si mam sam odpoved, moc mi to teda nenapovedalo
Viem co sa meria na PC, viem co sa meria na tlaciarni a vsetkych spotrebicoch Tr. I, viem co sa meria na spotrebicoch Tr. II aj III aj co sa meria na el. rucnom naradi. Zaujima ma cisto kombinacia napr Tr. I a trieda III napr, nabijacka na AKU vrtacku, nabijacka na NTBK. Neviem teda ci sa chapeme. Dakujem.
Když to vezmu dle naší legislativy a norem v ČR, tak pokud máš jistotu, že ten odpojitelný přívod k adaptéru bude používán pouze s ním, tak se ten adaptér reviduje jako celek. V tomto případě to bývá spotř. tř. II s ochranným vodičem, který ovšem slouží pro pracovní účely a není přístupný z obou stran. Tudíž ho neměříš. Měříš tam unikající proud PE.dominiks napísal: Ked sa robi napr revizia notebooku tak treba skontrolovat IEC kabel samostatne a nasledne cely adapter? Pozeral som sice zahranicne materialy ale tam robili samostatne meranie na kabel a potom samostatne meranie na cely adapter. Tym padom treba vytvorit protokol o oboch "zariadeniach" ?
Pokud bys nabyl dojmu, že ten přívod bývá používán "univerzálně", např. na pracovišti si ho lidi půjčují a používají i na jiné spotř., tak už ho musíš revidovat samostatně jako spotř. tř. I. Pokud má adaptér evidenční číslo (na pracovišti apod), tak stejným číslem označíš i jeho přívod a reviduješ jako celek.
Když vezmu příklad třeba kombinaci aku vrtačky a její nabíječky, tak reviduješ nabíječku...obvykle je ve třídě II. Revidovat i aku vrtačku, která je ve třídě III...? Dle mne to je blbost, ty hlavně řešíš elektrickou bezpečnost spotř. Ano, norma 33 1600 říká něco o zkoušce chodu, ale já osobně bych to neřešil přes revizní zprávu.
Ale vyhláška je nadradená norme. Ešte pozri vyhlášku 508/2009 par. 13a a par 13b.dominiks napísal:Pokial viem pre revizie el. rucneho naradia a el. spotrebicov na zaklade noriem 33 1600 a 33 1610 nieje vobec potrebny dohlad revizneho technika. Staci ze ma firma ktora chce aby som im zabezpecil revizie poveri a mozem to vykonat sam, akurat o tom treba spravit protokol.technikus110 napísal: Odborná spôsobilosť pre vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a elektrického náradia v zmysle vyhlášky 398/2013 Z.z. je požadovaná pre povereného odborného pracovníka s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik paragraf 22 s dohľadom revízneho technika.
Edit: áno vyhláška 398/2013 je novelou vyhlášky 508/2009.
- Vek: 64
Dohľad nie je myslený tak, že mu niekto stojí za chrbtom.
Poverenie zamestnanca je protokolárne a " má mu" predchádzať oboznámenie s technikou a postupmi, ktoré má preveriť par.24 a potvrdiť svojim podpisom do zápisu o poučení...... Nie je možné, aby pekársky majster, riaditeľ prevádzky na priamo poveril par.20 na kontroly a par.21 na revízie spotrebičov a náradia. Vždy je nutné do poverenia dať rozsah činnosti, pôsobisko a aj zápis o poučení.
Klasická 23-ka môže robiť medicínske priestory, prístroje či nástroje? Nemyslím tým rúter a PC s ventilátorom v kancelárii.
Prosím treba rozoznávať aj prenosné a neprenosné / pevne pripojené spotrebiče, kde tá 24ka je, či už nie je nutná???
- 53-zbor37ko_ivan.pdf
- (88.19 KiB) 109 stiahnutí
- Huna08.pdf
- (3.88 MiB) 100 stiahnutí
Ja niesom zamestnanec, ktory chce pre firmu kde pracuje vykonavat revizie. Ja mam vlastnu sro a chcem vykonavat revizie el zariadeni a el rucneho naradia pre ine firmy, ktore to potrebuju mat zastresene kvoli BOZP. Akurat riesim s panom z TISR opravnenie pre moju sro.
On povedal ze paragraf 23 moze robit revizie el rucneho naradia a el. spotrebicov, ktore su do 18 kg. Cize PC, NTBK, ventilatory, monitory, stolove PC, malu chladnicku, pokial teda splna vahu atd atd.
Staci ze ma nejaka ina sro alebo iny zivnostnik poveri tym, aby som mu revizie vykonal a nasledne musim spravit protokol o revizii. Takto to mam z TISR, takze neviem ci sa chapeme a nieco mi unika.
398/2013 Z.z.
4. V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
"d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,
Cize bud to spravi osoba s paragrafom 22 - 24 , alebo nejaka ina osoba ktora je urcena zamestnavatelom, napr jeho zamestnanec ktory ma 21 ale ten musi ybt pod dohladom 22-24.
Tam vyssie niekto asi vynal uryvok po svojom: Nikde sa nepise ze 22-23 musi byt pod dohladom. Paragraf 23 moze uplne sam, bez akejkolvek kontroly a dohladu vykonavat revizie el rucneho naradia a el spotrebicov do 18 kg.
398/2013 Z.z.
Zaujimalo by ma odkial je toto skopirovane.Odborná spôsobilosť pre vykonávanie revízií elektrických spotrebičov a elektrického náradia v zmysle vyhlášky 398/2013 Z.z. je požadovaná pre povereného odborného pracovníka s odbornou spôsobilosťou aspoň samostatný elektrotechnik paragraf 22 s dohľadom revízneho technika.
- rider126
Zdravím.
Chcem sa spýtať:
Aké parametre mám merať pri ručnom náradí s triedou ochrany 2?
Mám tu uhlovú brúsku Bosch , ktorá ma kovovú prevodovku.
Dotykový prúd alebo ešte niečo viac?
Chcem sa spýtať:
Ahoj, ja by som meral izolacny odpor a dotykovy prud.
Cize v reviznej spravy by bolo:
- Vizualna prehliadka
- izolacny odpor
- dotykovy prud
- chod
- izolacny odpor
- dotykovy prud
- chod
- Vek: 64
STN norma 33 1610, bod 3.2.3 prenosny spotrebic: spotrebic, s ktorym sa pri praci manipuluje, alebo iny ako pripevneny spotrebic o hmotnosti menej nez 18 kg.
- Vek: 64
Takže sme tam, čo som hore napísal, že neprenosný voľne stojaci, alebo pevne zabudovaný spotrebič + spotrebič s váhou nad 18kg môže robiť 22+23 za pomoci par.24, alebo sa mýlim?
Čo tak malá 5kW sin UPS Eaton, vážiaca 19,5kg bez batérií? (48kg s batériami) Tiež sa s ňou počas jej funkcie nehýbe a neprenáša sa, aj keď má koliečka. Veď je to kúsok železa, prívodný kábel a elektronika podobná zdroju v PC?
elmara: ....která je ve třídě III...? Dle mne to je blbost.....
Viem si predstaviť tú paseku, ak pôjde 14,4V či 48V aku z vŕtačky do skratu na rotore. Požiar, explózia obalu pri spodnej časti ruky, prehriatie? Funkčná skúška je asi nutná. Aj keď je tu všade tá zázračná formulka:..." v čase kontroly...", nakoľko dnes je O.K., za hodinu sekne kábel na elektrickom krovinoreze a začne pršať, či iná náhoda. Za 4€ na žobrotu.
- ups.jpg (16 KiB) 5171 zobrazení
Naposledy upravil/-a technikus110 v 22 Aug 2019, 15:43, upravené celkom 1 krát.
Ja ale cely cas riesim to, ze chcem robit revizie el. rucneho naradia a el. spotrebicov do 18 kg. cize prenosnych. A moja prva otazka bola ohladom revizie kombinovanej triedy. Nikde som nenapisal ze chcem robit pevne pripojene spotrebice
Totiz uz mam istu zakazku, kancelarske priestory, kde su len PC, NTBKy, mala chladnicka a rucne naradie. A preto som chcel radu ako sa reviduje zdroj na NTBK. Ja som neriesil co mozem a co nemozem revidovat ako paragraf 23, pretoze to co mozem a nemozem robit viem, a mam to potvrdene technickou inspekciou, ktora mi na to dala opravnenie.
- Vek: 64
Áno spomínal si zdroj so slovným spojením "napríklad" a potom fén, čo nie je kancelária, ale skôr prevádzka, či hotel.
Do 18 kg s par 23. si môžeš robiť čo chceš.
Ak si s.r.o. (alebo iba živnostník) a nezamestnávaš nikoho, tak nepotrebuješ NIČ od TI, TUV, EIC. Žiadne doplnkové oprávnenie a dokonca ani na výrobu kusových rozvádzačov. Ale ty robíš odbornú prehliadku a odbornú skúšku s protokolom, ktorý sa tu honosne nazval revízna správa aj keď nie je vydaná revíznym technikom.
To že máš zákazku, je pre teba fajn. Ten tvoj prístroj mám aj ja a tých 800€ sa ti z malých kancelárskych priestorov raz za dva roky nevráti. Takže prídu ďalšie zákazky a tu už môžeš naraziť v serverovni na takú UPSku.... či inú drobnosť.
Osobne si myslím, že z týchto príspevkov sa učia viacerí členovia, takže je lepšie komplexne povedať, toto áno, ale toto už nie a platí to všeobecne pre všetkých.
K tomu káblu od PC či monitoru, tam je tiež predpísané meranie, ktoré sa prevádza odpojením od spotrebiču. Síce ide o funkčný celok, ale z dvoch komponentov.
Co sa tyka opravnenia tak ja som zamestnal sam seba v sro takze som opravnenie potreboval.
Urcire som rad ze sa to rozoberie zo sirsia, pretoze takuto temu som tu vobec nevidel a mozno ludia budu potrebovat tiez takuto radu.
Mna zneistilo to, ze tu boli posielane citacie zakonov atd a myslel som si ze som si to vylozil zle, ze s 23 nemozem revidovat kancelarske veci a rucne naradie.
Ak sa ta este mozem spytat jednu vec, kamarat ma barber shop (panske holicstvo) , ma tam holice strojceky, feny atd. Treba robit merania aj na strojceky tr. III? Ci ked je to bezpecne napatie tak to vobec netreba riesit?
a ked sa teda vratim este ku tomu kablu, spravim protokol aj o tom samotnom kabli a aj o adaptery? Dakujem pekneK tomu káblu od PC či monitoru, tam je tiež predpísané meranie, ktoré sa prevádza odpojením od spotrebiču. Síce ide o funkčný celok, ale z dvoch komponentov.
Mám dotaz, je možné použiť na revítiu náradia a spotrebičov tento prístroj, vyhovuje normám? PU 184 DELTA.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Vek: 46
Je to síce merací prístroj staršej výroby, osobne si myslím že áno. Pokiaľ má platný kalibračný list.Ja používam PU 194 DELTA. Tiež už je staršej výroby a výrobca už uviedol na trh novší model (PU 294) ale nemám problém s ním spokojnosť. Tie novšie prístroje majú výhodu že sa dá merací spotrebič registrovať cez čiarový kód. Však keď si spravíš spôsob ako na to tak sa to dá bez toho.
Nerozumiem tomuto:Tie novšie prístroje majú výhodu že sa dá merací spotrebič registrovať cez čiarový kód. Však keď si spravíš spôsob ako na to tak sa to dá bez toho., ako a kde registrovať?
