Hlavná uzemňovacia svorka.
- rider126
Zdravím.
Chcel by som sa spýtať : ako sa realizuje pripojenie na hlavnú uzemňovaciu svorku v dome , ak je prívod rozdelený už v elektromerovej skrini v plote?
Môžem to spojiť s PE v rozvádzači v dome ?
PEN tam samozrejme nemám .
Alebo prívodný 5 vodičový kábel do domu zapojiť ako 4 vodičový (modrý N nezapojím) a v elektromerovom rozvádzači zelenožlty dám na PEN ?
Tj zrušiť rozdelenie v elektromerovom rozvádzači.
Re: Hlavná uzemňovacia svorka.
Ano PE treba prepojit s hlavnou uzemnovacou svorkou. Avsak mas k tomu projekt? A bod rozdelenia v elektromerovom rozvadzaci je uzemneny? Mas k elektromerovom rozvadzacu reviziu?
- rider126
Ahoj.
Projekt nemám žiaden.
Bod rozdelenia v elektromerovom rozvádzači nieje uzemnený .
Vedľa neho je rozpojovacia skriňa ktorá by mala byť uzemnená .
Sú vzájomne prepojené asi 3m dlhým káblom AYKY 4x16 .
Je na to vydaná revízna správa a v skrini sa už nachádza elektromer.
Ide mi hlavne o to , že prípojka osadená v plote bola zrealizovaná skôr než stavba samotná.
Do základov chaty sme dali pásovinu , vytiahli 2 zvody pre blezkozvod + jeden zvod pre hlavnú uzemňovaciu svorku .
Elektroinštalácia v chate sa robí bez projektu .
Potrebujem vedieť či na tu hlavnú uzemňovaciu svorku napojiť vodič PE ktorý ide od elektromerového rozvádzača .
Alebo zrušiť rozdelenie pri elektromeri a urobiť ho radšej v chate kde sa následne aj uzemni na tu FeZn10 guľatinu?
Nemusíš rušiť bod rozdelenia v ER.
- rider126
Mal by som ešte pár otázok:
V akej výške od podlahy sa umiestňuje hlavná uzemňovacia svorka?
Je na to nejaká norma?
Musí byť medzi zemničom a HUS ešte skúšobná svorka?
Vacsinou sa dava pod rozvadzac a vyska neni stanovena pokial sa.nemylim
- Vek: 64
Stále to isté dokola, len pod iným názvom témy! Hľadaj nájdeš.
Vzdialenosť závisí od faktu, či a aké prepäťové ochrany tam budeš mať namontované. STN EN 62 305.
Informácia akým káblom prichádzaš, vzdialenosť a.t.ď. sú tiež zaujímavé. Nehovoriac o tom, akú máš uzemňovaciu sústavu a v akom stave...
- rider126
Prepäťovú ochranu nedávam žiadnu .
Kábel na prívode je CYKY 5x10mm2
Uzemňovacia sústava je základový zemnič z ktorého som vytiahol jednu 10mm FeZn guľatinu pod rozvádzač.
To je všetko .
Je to mala chata 35m2 ...
To je všetko .
- Vek: 64
Ak nemáš prepäťovky, tak je to jedno, kde bude HUS. Kľudne bod rozdelenia v elektromery a "prizemniť" PE na základový uzemňovač. Pomôže to, ale nie je to predpísané žiadnou STN/EN ktorá je v súčasnosti platná.
Prosím neuraz sa, ale 35m2 je miestnosť 5x6 dlhým stolom, kde môže sedieť viac, ako 12 apoštolov. Takže robíš to pre seba a okolie, ktorému nechceš uškodiť.
- rider126
Vďaka za odpoveď.
Ináč ta miestnosť nebude jedna veľká plocha ,lebo polovica z nej bude ešte kuchyňa + kúpelňa.
S tej HUS ešte prepojím 6mm2 zeleno žltým vodičom prívod vody do chaty + potrubie radiátorov , ktoré budu vykurovať podkrovné izby.
Potrubia budú medené ,tak dúfam že nebudem musieť ešte prizemňovať každú vodovodnú batériu zvlášť .
Podľa mňa by malo stačiť v jednom bode , veď potrubie bude z medi...
PS: Musím ešte medzi HUS a základový zemnič inštalovať skúšobnú svorku?
Baterie netreba staci to niekde na privode a pri kotli.
Nezabudni ked tak na antenny stoziar a pripadne dalsie veci ako vana ak bude smalt pripadne odtokovy zlab v sprche.
Skus9bna svorka by mala byt ale este v reale som to nevidel spravene
- rider126
Stožiar na anténu nebude.
Tam stačí DVB-T.
Priamo z okna vidím vysielač.
V prípade potreby sa použije nejaká izbová anténa.
Jediné čo bude vonku na stene , tak mala konzolka na Wifi anténu vedľa okna.
Nebude to priamo na streche .
V sprchovacom kúte bude spodok vymurovaný ,ale potrubie bude zhotovené z plastových trubiek .
Nieje tam veľmi čo uzemniť si myslím.
Ono aj to kanalizačné potrubie bude z plastu.
Alebo sa dáva nejaký kovový medzikus na kanalizačné potrubie?
Tam stačí DVB-T.
https://www.stavebniny-janik.cz/odtokov ... -mm-0542-3
Nieco taketo, a zdola byva srift s vejarkou a so znakom uzemnenia
rider126 napísal: V sprchovacom kúte bude spodok vymurovaný ,ale potrubie bude zhotovené z plastových trubiek .
To: PatrikyPatriky napísal:https://www.stavebniny-janik.cz/odtokov ... -mm-0542-3
A když bude mít žlab svorku na PE vodič, tak co s tím?
Celkom nechapem
No, že v tomto případě připojíš odtokový žlab ve sprše k doplňujícímu pospojování? Zavání mě to šílenými pospojovači. Viz podobné téma nedávno na serveru elektrika.cz.
- rider126
Ešte jedna taká možno blbá otázka:
Môžu prechádzať tie ochranné žltozelené vodiče v stene cez sprchovací kút?
Aby som ich dal rovno do drážky pod obkladačky .
Je to najkratšia trasa a mimo silových káblov.
Hneď za stenou kúpelne je umiestnená HUS.
PS:Na podlahe v sprchovacom kúte bude len plastová gulička ...
V tom by neměl být problém, pokud se jedná JEN o PE vodiče. V případě silového napájení CYKY už průchod ve stěně je limitován min. hloubkou uložení 50 mm, v zonach 1 a 2 normy 33 2000-7-701.rider126 napísal:Ešte jedna taká možno blbá otázka:
o tomto ti píše STN 33 2000-7-701:2007 v článku 701.512.3 - Ochrana elektrických rozvodov v závislosti od vonkajších vplyvovrider126 napísal:Ešte jedna taká možno blbá otázka:
viac menej sa tam píše o tom, že vodiče a káble by sa mali namontovať buď na povrch stien alebo minimálne 5cm do steny
- rider126
No v stene sprchovacieho kútu budú len PE vodiče , nič viac.
Alebo to dať dookola dlhšou trasou aby tam neboli žiadne vodiče?
Tie normy bohužiaľ nemám .
Ja sa tým neživým.
V zamestnaní robím prevažne servis elektrického ručného náradia.
To s elektroinštaláciou nemá nič spoločné .
Preto sa pýtam možno trochu blbé otázky
Ja sa tým neživým.
