problem so zasuvkami
- eurobastler
Obraciam sa na vas s prosbou. Mam takyto problem: Pri merani odporu medzi fazou a nulakom (samozrejme, ze poistku som predtym vykrutil)mi ukazuje hodnotu odporu 10,8 ohm. Mam siet TN-C. Nejako sa mi to nezda. Kolko udava norma minimalny odpor? ak take nieco existuje
Prosim poradte, dakujem
Re: problem so zasuvkami
Asi som celkom nepochopil význam daného merania...eurobastler napísal:Pri merani odporu medzi fazou a nulakom (samozrejme, ze poistku som predtym vykrutil)
Čím menšie vlny tým väčšie problémy...
v kazdom pripade neviem jak si to meral ci len klasickym multimetrom...pri merani reviznym pristrojom sa to meria pri napati 500 alebo 1000V a plati zasada ze na 1V priblizne 1 kohm...na 230V rozvod plati minimum 300 kohm..ak by si tam mal skutocne 10,8 ohmu tak pri pripojenom napati tam mas vlastne stratovy vykon cca 4kW...to by ti asi zhoreli vodice..teda netusim jak si to zmeral..
- daqq
Odhliadnuc od toho ze meranie asi nema zmysel: Mas povypajane vsetky spotrebice? PE sa skor ci neskor spaja s N a ak mas niekde zapojeny daky spotrebic, tak sa ti tvari ako spoj.
Split, keby to chcel vedieť zavolá si revízneho technika čo má na to prístroj. Takéto meranie je ale úplne bezpredmetné...aj 100ročná izolácia bude spolahlivá pri 400V...čo mánm dlhoročnú skúsenosť. A za dodržanie parametrov distribučných rozvodoch nezodpovedá on ale prvádzkovateľ rozvodnej sieťe.
ahoj
mal by si tam namera» ako vravel u¾ niekto minimálne na 1V 1000ohm.
A druhá vec treba to mera» normálnym merákom.
Ak bude¹ mera» prerazený motor multimetrom mo¾no bude v¹etko v poriadku.
Ak v¹ak to bude¹ mera» s napätím 1000V bude to zrazu nieèo iné.
Odkiaµ si ?
Prídem pomera» mám v¹etky meráky takmer nové.
Odkiaµ si ?
Vykrúť aj všetky žiarovky a povyťahuj všetko zo zásuviek,potom by ti to malo ukazovať nekonečno(ak si meral multimetrom)-teda OKeurobastler napísal:Obraciam sa na vas s prosbou. Mam takyto problem: Pri merani odporu medzi fazou a nulakom (samozrejme, ze poistku som predtym vykrutil)mi ukazuje hodnotu odporu 10,8 ohm. Mam siet TN-C. Nejako sa mi to nezda. Kolko udava norma minimalny odpor? ak take nieco existuje
to chce klid...
no divil by si sa ake su problemy pri instalciach starych len 20 rokov...teplo ktore vznika pretekanim prudu narusuje izolaciu a vznikaju problemy...a napr. pravidelne revizie je nutne robit v priemyselnych podnikoch napr. cerpacie stanice pitnej vody...tam maju dost velke problemy s tym udrzat izolacny stav kvoli zvysenej vlhkosti...jan_buci napísal:Split, keby to chcel vedieť zavolá si revízneho technika čo má na to prístroj. Takéto meranie je ale úplne bezpredmetné...aj 100ročná izolácia bude spolahlivá pri 400V...čo mánm dlhoročnú skúsenosť. A za dodržanie parametrov distribučných rozvodoch nezodpovedá on ale prvádzkovateľ rozvodnej sieťe.
a kedze mas dlhodobe skusenosti tak neviem preco si pouzil vyraz 100 rokov ..hadam je to len hyperbola..sam dobre veis ak sa tomu torchu rozumies ze rozvody robene s hlinikovymi vodicmi su problemove a samotne uchtenie pod skruktou treba neustale dotahovat kvoli tomu ze hlinik ludovo povedane tece...
Split, Mne veru nemusíš písať o elektroinštaláciach... keď som sa ich povymieňal v ZH hlinikárni kde boli 1000 krát horšie podmienky ako má asi dotyčný. A S hliníkom robím celý život takže viem dobre ako sa správa... Tu nejde o prechodový odpor ale o izolačný odpor. V živote som sa sdtretol s rôznymi vplyvmi: chemické narušenie, popukaná izolácia ale aj ohryzenie od myší a ani pri jednm prípade nebola porušená funkčnosť sieťe. Preto je veľmi nepravdepodobné aby v relatívne novom byte sa musel stareť o takýto problém...i keď všetko je možné.
- eurobastler
No, meral som to obycajnym multimetrom. No a dosiel som na to cistou nahodou. Totiz prerabam byt menil som dnes zasuvky za nove. Ta sudruhovska hlinikova instalacia je na velke hnede, vo vsetkych zasuvkach a vypinacoch sa strieda len hneda a cierna farba. 3 draty=jeden drat PEN a dva spojene L. Lenze raz je faza hneda, raz cierna. No a akurat som nemohol najst vadasku, tak reku dam k multimetru dlhe meracie snury a spojenim fazoveho vodica jednej zasuvky (tam su dorabane medene kable, tak som vedel) s dalsim dratom v druhej zasuvke mi musi ukazat odpor len jedna moznost.omyl! ukazal odpor na obidvoch moznostiach. L-L bol tusim okolo 4 ohm.
To ma ozaj nenapadlo vypojit vsetky spotrebice. mozno to mi tak rapidne znizilo odpor, kedze je to paralelne. zajtra to este skusim bez spotrebicov.
skuste sa k tomu este vyjadrit
- eurobastler
Ja som meral odpor medi L a PEN. u tn-c neexistuje PE a N , ale len ZDRUZENY-PENdaqq napísal:Odhliadnuc od toho ze meranie asi nema zmysel: Mas povypajane vsetky spotrebice? PE sa skor ci neskor spaja s N a ak mas niekde zapojeny daky spotrebic, tak sa ti tvari ako spoj.
byvam v 35 rocnom cinziaku, vsetko hlinik
- 1702 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1946 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1091 Zobrazení
- 591 Zobrazení
- 1526 Zobrazení
