Hlavný istič
Hlavný istič
Hl.istič u nás v dome je 25A "B", je možné na jeho mieste použiť istič 25A "C" ? čo na to norma?
dôvod- pri zapnutí veľkej zváračky WTU315 sa často stane že istič "vyletí"
-je to hl.istič pred hodinami,zaplombovaný.
- Tony_Vicks
- Dátum registrácie: 05 Sep 2009, 00:00
- Vek: 39
Re: Hlavný istič
To Feneon:Feneon napísal:Hl.istič u nás v dome je 25A "B", je možné na jeho mieste použiť istič 25A "C" ? čo na to norma?
Tady se nejedná o normu,ale Hl. jistič je majetkem El. společnosti!
Měl by tam být technik od El. společnosti a zjistit,jestli je vůbec možná změna charakteristiky daného jističe z B na C kvůli větším proudovým nárazům.A ten pak řeší i plombování.
Re: Hlavný istič
tak u nas urcite nie , hodiny to ano , ale nic viac , vsetko z vlastneho vacku , obvodak len plomuje a skontroluje poradie fazelmara napísal: ale Hl. jistič je majetkem El. společnosti....
B je istenie vedení a C pre spotrebiče kde je veľký počiatočný prúdový náraz. Ak ti tam zaplombuje C tak je to len a len na jeho triko. Inak nieje nad to mať na prívode ešte gG a máš po probléme.
Nieje to žiadne tajomstvo a sú to verejne prístupné informácie:
Ešte niečo treba objasniť?
Upozornenie:
Odberateľ nie je oprávnený meniť prúdovú hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, pokiaľ neobdrží súhlas s požadovanou zmenou.
Opätovne nezaplombovaný hlavný istič sa považuje za porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, t.j. neoprávnený odber.
A teraz to najlepšie:Po preplombovaní hlavného ističa obdržíte novú zmluvu so zmenenými technickými údajmi - zmenou hodnoty hlavného ističa
Následne si môžete dohodnúť s vami vybranou odbornou firmou výmenu hlavného ističa (hlavný istič môže meniť len osoba, resp. firma, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z.)
Po preplombovaní nového hlavného ističa technikom ZSE obdržíte novú zmluvu so zmenenými technickými údajmi - so zmenou hodnoty hlavného ističa
Takže legálne tam C dať nesmieš a ak ti aj niekto preplombuje istič a niekto náhodou príde na to že istič nesedí so zmluvou tak ti napočítajú obdobie od poslednej kontroli ako čierny odber.Ako hlavný istič pred elektromerom môže byť použitý len istič odpovedajúci technickej norme STN EN 60898, STN EN 60947-2 s vypínacou chrakteristikou "B" ...
- Robio
Mi máme rovnaký problém..
Napr.
V garáži máme na zásuvky 16A istič a pri hodinách hlavný tuším 3x32A a keď sa náhodou zoskratujú káble tak vyhodí oba ističe a celý dom vypne od el. energie...nechápem prečo to robí...predsa 16ka by mala hneď cvaknúť...
Napr.
V tomto případě je SELEKTIVITA JIŠTĚNÍ v pořádku...Robio napísal:Mi máme rovnaký problém..
Napr.
Ale při větším zkratu (hlavně intenzitě) už 16ka než stačí odpojit,tak už dříve odpojí 3x32A...
Ps: Hodně důležitá je ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČE...
Tie cas rozpojenia isticou pri max skrate su rovnake preto to vyrazi naraz...
http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
str.7
str.7
- Dátum registrácie: 22 Mar 2009, 00:00
trochu neskoro, ale nevadí.
V každom prípade už som to vyriešil bez výmeny ističa. Do WTU315ky som nahodil soft štart. -Trojpólový stykač 63A, paralelne ku každému kontaktu mám namotanú cievočku z kanthalového drôtu[1,7mm] cca 25 Ohm, teda po zapnutí je jadro "magnetizované" prúdom cca 16A [pri združenom napätí 400V], následne je stykač zapnutý a cievočky sú tým pádom vyradené. na oneskorené zopnutie som použil časovač z prepínača hviezda-trojuholník z kompresora ORLIK [toho veľkého 7,5kW hebeda] je to taká stará socialistická, bakelitovopolikarbonátová krabička bez označenia, na vrchu má dierku a pod tou dierkou je trimer -ten som musel potočiť aby spínací čas bol menej ako 1s. a funguje to.
Re: Hlavný istič
Zdravim trochu to tu ozivim.
Uz dost dlho sa chystam vymenit jeden HL istic.Ten je za elektromerom cize nieje ani zablombovany, kedze ani nieje dovod, kedze je zanim.Pred elektromerom su len 40A nozove poistky/a jedna sa o poistky, na pripojkovej skrini na stlpe.Chcem sa spytat treba to nahlasit ZSE ci netreba .A ak ano ake udaje mi treba na nahlasenie ,pripadne co sa pytaju.Cislo by malo byt na distribucnu ak sa nemylim,tam neviem ako to dalej prebieha diky za info
Re: Hlavný istič
Netreba nic.
- 1821 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
- 2831 Zobrazení
- 724 Zobrazení
- 316 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa robo96681
- 776 Zobrazení
