Knižnica pre grafický LCD - AVR studio
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Zdravím páni, prosím vás poraďte ako rozbehať hocijakú knižnicu pre grafický displej v AVR studiu... skúšam už kadečo ale stále to vyhadzuje chyby a už som zúfalí... príklad chyby je "očakávané "=",","";"... pred niečim". Prosíím...
Pomoct ti mozem akurat tak, ze ti poradim aby si si napisal vlastnu "kniznicu", ak sa tych par desiatok riadkov kodu pre bezne graficke displeje da nazvat kniznicou.
Okrem toho, ze pochopis ako to funguje, naucis sa lepsie syntax C-cka, s cim mas momentalne asi problemy a v neposlednom rade to bude rychlejsie nez pochopit a nakonfigurovat kadeake "kniznice", ktore nei vzdy robia to co maju a tak ako maju.
Prvu otazku si pisal 24.7, dalsiu 3.8 - za ten cas si si to mohl 5x naprogramovat sam, dolezite je verit si.
Podla datasheetu radica, ktory je vnutri pouzity.
Pisal si si uz ovladanie pre HD44780? To su tie klasicke 2x16 displeje. Najjednoduchsi program na vypis znakov ma asi dve procedury, kazda cca 10 riadkov, k tomu main s dalsimi 10-timi riadkami. Nie je to nic strasne, len treba chciet pochopit ako to funguje, Na webe je aj kopa nejakych navodov a takych blblosti (a verim, ze aj pre graficke LCD). HD44780 nie je to co potrebujes, ale nauci ta chapat take datasheety a sposob prace s displejmi. Treba zacat od zaciatku.
Silny suhlas Najskor sa treba naucit programovat jednoduche veci a syntax C. Mam pocit, ze uz aj ta syntax je u teba trochu problem. A potom sa pusti do ovladania spominaneho HD44780. Nieje to moc tazke a da ti to vela skusenosti. Grafickemu displeju sa venuj neskor..jaromir napísal:Pisal si si uz ovladanie pre HD44780? .... Treba zacat od zaciatku.
Co sa tyka vyvojoveho prostredia, odporucam AVR Studio hlavne kvoli kompileru avr-gcc (treba doinstalovat WinAVR aby si vobec v AVR Studiu mohol robit projekty v C). Na Codevision sa vykasli, pretoze pouziva vlastny kompilator (a mierne upravenu syntax), a sice su na nete aj kody prenho, ale je ich minimum v porovnani s kodmi pre avr-gcc. Treba mysliet do buducna. Codevision ta nauci velmi zlym navykom, na to pozor.
- 1273 Zobrazení
- 1115 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
- 17 Odpovedí
- 1849 Zobrazení
- 1212 Zobrazení
- 331 Zobrazení
