Výpis desetiných čísel
C,C++,C#
DanielK
Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55
Príspevok od používateľa DanielK » 29 Aug 2017, 13:55
Ahoj,
nedaří se mi vypsat na displayhttps://www.gme.cz/dem16217syh-py desetinné číslo
nakonec jsem vyzkušel kod z knihy avr, kapitola o lcd a výsledek je stejný, místo čísla se vypíše "?"
knihovny lcd.c a lcd.h používám od Peter Fleury
OS: Ubuntu 14.04
překladač: avr-gcc
výspis vypadá takto
Cele cislo:1234
desatinne:?
kod z knihy avr
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
int main(){
float pi = 3.14;
int cele = 1234;
char text[32]; //pole znakov pre vypis na displej
lcd_init(LCD_DISP_ON); // inicializacia displeja
sprintf(text,"Cele cislo:%d\nDesatinne:%.2f ",cele,pi);
                lcd_puts(text);
                while(1);
return 0;
Nevíte, kde by mohla být chyba?
daqq
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 36
Re: Výpis desetiných čísel
Príspevok od používateľa daqq » 29 Aug 2017, 14:53
Je mozne ze pouzivas zly (obmedzeny) sprintf - je viacero variant, niektore su kvoli setreniu pamatou osekane. Treba prilinkovat spravnu variantu: https://startingelectronics.org/article ... -studio-7/
OM0XA
Dátum registrácie: 03 Okt 2012, 23:18
Príspevok od používateľa OM0XA » 04 Okt 2017, 09:37
Ja to robim takisto:
sprintf( string_buffer, "%3.0fV  %3.0fV  %3.0fV", vysledne_napatie[0], vysledne_napatie[1], vysledne_napatie[2] );
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(string_buffer);
nezabudni si v Makefile enablovat:
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
Mne to ide bez problemov, lcd kniznicu pouzivam tu istu.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 04 Okt 2017, 11:03
Funkcionalita printf pre float nie je povolená by default. Nastaviť sa dá, tak ako píše OM0XA. Popis k tomu je priamo v stdio.h.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 04 Okt 2017, 12:18
Alebo pozri v knihe od zawina Programujeme AVR v jazyku C, kapitola Praca so znakovym LCD disp, strana 35 :-) :-)
Kado
Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa Kado » 04 Okt 2017, 16:30
ja ked vidim ako trapite 8bit mcu tymi floatmi, tak neviem co od radosti...
ja napriklad interne reprezentujem cisla celeciselne 8bit, 16bit,32bit a navonok sa tvaria (napr pri vypise na disp) ako desatinne, casovo menej narocne vypocty, menej pamati...
predaj !!
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 04 Okt 2017, 18:05
Na druhej strane reálne čísla mal aj ZX spectrum, PMD-85 a tam ten 8 bitový procesor bol tak 30x menej výkonný ako AVR. Ale súhlasím. netreba používať float na jednoduché veci. Ale ani nevidím dôvod ho nepoužiť ak výpočet prebieha raz za 1ms a naozaj treba aj niečo iné ako +-×÷
ok2jnj
Dátum registrácie: 07 Dec 2012, 08:48
Vek: 47
Príspevok od používateľa ok2jnj » 04 Okt 2017, 20:05
float je číslo s pohyblivou desetinnou čárkou a jeho použití má smysl pouze tam, kde se čárka opravdu pohybuje, např. kalkulačka. Na AVR obvykle provádíme výpočty s čísly získanými z nějakého měření, nějakého AD převodníku. Tam je desetinná čárka pevná, je jednodušší a rychlejší celý výpočet provést v množině celých čísel a desetinnou čárku do čísla vložit až při výpisu na displej. Při počítání s celými čísly je na AVR možné výpočet výrazně zrychlit, když se místo dělení použije bitová rotace. Popsáno např. tady: https://svetelektro.com/clanky/laborato ... t-813.html
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 09 Okt 2017, 19:13
Omlouvám se, že reaguji tak pozdě. Každopádně děkuji všem za rady.
Nakonec jsem to vyřešil takovým způsobem, který asi není moc efektivní, ale zdá se, že funguje
// převod celého čísla z mV na V s desetinou čárkou a výpisem na display
char text[32] = {0,};
long int jednotky;
long int desetiny;
long int setiny;
int napeti_v_mV;
napeti_v_mV = 96; //hodnota napětí v mV
if (napeti_v_mV <= 94)
   jednotky = 0;
   desetiny = 0;
   setiny = (napeti_v_mV + 5)/10;
   sprintf(text,"U = %lu,%lu%luV",jednotky,desetiny,setiny);
else
	jednotky = napeti_v_mV /1000;
	napeti_v_mV = ((napeti_v_mV+5) - jednotky * 1000)/10;
	desetiny= napeti_v_mV;
	 if 	 (desetiny == 0) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 1) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 2) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 3) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 4) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 5) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 6) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 7) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 8) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 9) {sprintf(text,"U = %lu,0%luV",jednotky,desetiny);}
	 else if (desetiny == 100)
		jednotky += 1;
             	desetiny = 00;
	else
             sprintf(text,"U = %lu,%luV",jednotky,desetiny);
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 09 Okt 2017, 19:45
Naozaj veľmi neefektívne. Hlavne preto že ešte nepoznáš prostriedky a vyjadrovacie schopnosti jazyka. Ale najviac sa mi nepáči posledná veta. Tak z teba dobrý programátor nebude.
Skús sa pozrieť na operátor modulo %
https://www.smnd.sk/anino/programming/c ... /kap03.htm
A tých x rovnakých ifov o tom ani nehovorím to je strašné.
Kado
Vek: 40
Príspevok od používateľa Kado » 09 Okt 2017, 20:24
zaujimavy kod :rolleyes:
a keby si si napisal svoju funkciu na prevod cisla na display a nepouzival sprintf, niekedy je to aj z hladiska vyuzitia flash aj ram pamate lepsie, lebo sprintf a spol. zozerie tiez nemalo kodu flash pamate
predaj !!
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 09 Okt 2017, 21:22
Ano ty if jsem původně chtěl zapsat s operátorem || ,ale ten překladač https://www.tutorialspoint.com/compile_c_online.php to nějak nechtěl překousat. jestli si to myslel takhle.
a asi je zbytečné zapisovat promněnou do long int a stačilo by char.
u modula jsem nepochopil jak se da využít
anie nevím jestli správně chápu jak funguje:
120 % 7 = 1
protože:
120 / 7 = 17 zbytek neřeší, 17 * 7 = 119, 120 - 199 = 1
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 09 Okt 2017, 21:37
no a niečo podobného tam robíš keď chceš desatiny, stotiny a neviem aké ďalšie digity.
modulo je zvyšok po delení. A čo je zvyšok po delení desiatimi?
Or? <= >= by nebolo lepšie?
V tomto musíš mať bezpodmienečne jasno. Inak budeš ťažko stavať podmienky.
toto ide naprieč všetkými jazykami
ok2jnj
Vek: 47
Príspevok od používateľa ok2jnj » 10 Okt 2017, 05:54
V příloze je pár funkcí, kterými lze ovládat diaplej. Doporučuji přečíst, spolu s popisem klíčových slov a operátorů jazyka C pochopit, nakreslit si na papír, jak to funguje. Dobrý tutoriál je např. tady https://svetelektro.com/clanky/programu ... t-443.html.
HD44780.c
(5.06 KiB) 56 stiahnutí
HD44780.h
(1.34 KiB) 51 stiahnutí
