PWM-regulátor v SMD
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 03:36
- Vek: 39
Re: PWM-regulátor v SMD
Ahoj, takze upravil a odskusal som to takto vid schema nizsie:
postrehy: zdroj 12V: max 11,77V min 3,2V , motor ma na maxe slusny vykon, nepisti ani nic, na minime trochu chrasti ale nezastavi sa, je nutne pouzivat asi len spinac lebo do menej ako 3,2V sa mi ho zregulovat nepodarilo.
Nevim proč furt čmachruješ s hodnotou R1. Nech tam 1 kilo, jinak si užíráš rozsah regulace! Ideálně to místo na pin 7 přepojit na pin 3, jak jsem ti už říkal. Pak bude rozsah největší možný.
a čo stým ideš napájať celé zapojenie je blbina výkon žiadny ale na hranie dobré
- Nový člen
- Vek: 39
Aj tak to ide trhane a na nizkych otackach to velmi piska ako si uz spominal, prave skusam zapojenie s 556 a je to ovela lepsie, schemu dam trochu neskor.
Při 20Hz to pískat může asi dost těžko. Něco si tam asi pěkně zhnojnil.
Leda mě tak napadá, některé moderní a výkonnější ventilátory (kam už by 6W spadat mohlo) mají chytřejší řízení a na rozběh při malých otáčkách mají vevnitř vlastní PWM. Lituji pak, ale takový typ větráku se PWM zvnějšku regulovat absolutně nedá. Kdyžtak zítra nahraju na video, mám tu takový myslím že 40W uragán 150mm. Ten se rozebíhá na plné otáčky plynule vlastní PWM.
Tyto chytré větráky lze regulovat jen spojitě změnou napětí. Ale to už sem ti říkal několik stran zpět, že to tak máš udělat. Ale komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci
(A pokud to ide trhaně, zvyš kmitočet PWM. Míso kondu 330n dej třeba 220, nebo 100n. Každý větrák je jiný a žádný není na PWM dělaný, pokud na to nemá vnější specielní drát, kam se beztak musí asi 20kHz)
- Nový člen
- Vek: 39
Takze pridavam, potenciometer nieje zakresleny ale jeho hodnota je 100K.
A,b,c je potenciometer, A stred b, c boky.
D a E sluzi ako vypinac, moze byt sucastou potenciometra alebo aj mimo.
Dyť je to schéma úplně stejný. Akorát nějaký nepřemýšlivý i...t tam dal C2, který tam absolutně nemá co dělat
- Nový člen
- Vek: 39
No vo vysledku to ide o hodne lepsie ako posledna uprava s 555.
Tu C2 myslis v scheme ci v brd? A vadi ti na nej umiestnenie ci kapacita?
C2 je C2 na tvém posledním obrázku. Vadí na něm už jen to, že tam je! To nevidíš, že ten mosfet natvrdo spíná do kapacitní zátěže, že tam tečou docela velké pulzní proudy, které jednak budou dělat bordel v napájecích obvodech a druhak pokud ti ten kond po chvíli nestřelí do nosu tak se po čase zničí.
- Nový člen
- Vek: 39
Bez toho c2 mi motor na minime celkom zastane a trochu nim myka, naperane napatie je len 0,48V.
C2 ma byt ako rozbehovy kondenzator, meram na nom pri
zapnuti od 3,2V do 10,5V (pulzuje to) ,
prud bez C2 je max 0,52A s C2 je do 1,35A, s C2 sa mi motor nezastavy uplne ale trochu sa toci, len velmi jemne.
Cize vobec nepocut hluk leb jemne pulzovanie ale to iba na min.
Ako ochranit ten zdroj ? mas na mysli este za BUZ11 zaradit usmernovacku? ako som to mal na NE555?
Škoda, že neposloucháš dobře míněné rady.
Ten C2 prostě tak zapojen být NESMÍ, dej větší kapacitu a připoj ho na zem, paralelně k němu pak dej ještě 100n a ten odpor do G dej třeba 47 Ohm.
Taky nechápu, co ti lepšího přineslo použití 556 místo 555.
milosba, tri strany textu ti tu správne radia a ty nakoniec urobíš zapojenie z ktorého mi ani obed dnes chutiť nebude
- Nový člen
- Vek: 39
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pw ... ulator.htmbreta1 napísal:Škoda, že neposloucháš dobře míněné rady.
autor popisuje ako zapojit C2 , chapem to zle? ja nepotrebujem 2200uf pretoze mam maly 5w motorcek.
Neviem ako sa to sprava na osciloskope lebo to neviem zmerat v realnych podmienkach ale mam zapojene obe zapojenia ( 555 aj 556 )
a 556 sa sprava uplne inac na moj motor co na tom je tazko pochopit?
ten C4 100nf som mal tiez zapojeny a ci tam bol alebo nebol nevidel som ziadnu zmenu v celom rozsahu regolovania, pri starte, ani po vypnuti a opatovnom starte.....
Nechcem nikomu kazit chut k obedu len ked mam pred sebou zapojene obe dosky a prepajam podla odporucani a ide to lepsie ci horsie to snad vidim ci ne ??!... 556 sa mi oproti 555 zapojeniu javi na ten motor podstatne lepsia
Autor je poněkud b...c.
Klidně se běž vzteknout, ale radí ti tu několik výrazně více zkušených lidí, myslíš si, že tě tahají za nos?
- 1260 Zobrazení
- 690 Zobrazení
- 651 Zobrazení
- 1208 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
